Mazayac
Mazayac
08.08.2014 в 14:04:25
BV написал : В каких?
Возьмём к примеру вот этот вариант: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=528766&d=1407400170 Только подачу изменим на нижнюю, тогда по верхней трассе охлаждённый в ПС теплоноситель будет "заталкиваться" в стояк снизу вверх - как раз получим "яму". Если же сделать подключение с минимальным уклоном: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=514911&d=1402039185 - ИМХО, будет гораздо лучше.
08.08.2014 в 14:15:22
Mazayac написал : Возьмём к примеру вот этот вариант:
Это есть контруклон в чистом виде. И даже обсуждать не хочу :)
Mazayac написал : Если же сделать подключение с минимальным уклоном:
Если тут вы оба отвода от стояка опустите ниже и уклоны увеличаться - к какой проблеме это приведет?
Mazayac
Mazayac
08.08.2014 в 14:46:42
BV написал : Если тут вы оба отвода от стояка опустите ниже и уклоны увеличатся - к какой проблеме это приведет?
В пределах реальных высот установки ПС - очевидно ни к какой :) Но я собственно к чему веду: использование минимальных уклонов позволит во многих случаях (не знаем направление подачи, или его поменяли вдруг - такая дичь бывает) сохранить систему в рабочем состоянии.
08.08.2014 в 14:51:00
Mazayac написал : использование минимальных уклонов позволит во многих случаях (не знаем направление подачи, или его поменяли вдруг - такая дичь бывает) сохранить систему в рабочем состоянии.
Только давайте четко отличать уклоны от контруклонов - отделять мух от котлет, ладно?
Mazayac
Mazayac
08.08.2014 в 16:09:37
Давайте попробуем. Вот здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=172&p=4660445&viewfull=1#post4660445 уклоны или контруклоны? :)
ЛилиЧат
ЛилиЧат
08.08.2014 в 20:33:46
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, девушки, так как сантехники говорят что проблем не будет! Полотенцесушитель у нас от отопления, была перепланировка и сейчас полотенцесушитель стоит посередине совмещённой ванной комнаты .К сожалению фото своего санузла нет , но на картинке ниже показана такая перепланировка. Чтобы перенести полотенцесушитель на другую сторону нужно вести его по полу и потолку соответственно, иначе он просто будет стоять посредине комнаты
Сантехники предлагают сделать так, будет ли работать полотенец?
И какой лучше приобрести? Лесенку с боковым подключением?
BoaSoft
BoaSoft
Курск
08.08.2014 в 20:48:49
Mazayac написал : Надеюсь Вы изучили тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=203055
Да, читал. Высушил прогревом горелкой, обезжирил очистителем пены, нанес, собрал, прогрел слегка. Соединение благоприятное - на резьбах нет хрома. Латунь. К тому же, не выкидывал штатные резинки.
PS - перед работай сделал тест - ввинтил в старый шаровой ненужный фитинг для МП. Раскрутить не смог - разобрался сам кран по заводскому стыку.
Mazayac
Mazayac
08.08.2014 в 22:01:11
Респект, основательный подход!
ЛилиЧат написал : Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, девушки
Хоть мы и не девушки, но вот, выбирайте любой вариант (я за нижнее подключение): http://homemasters.ru/uploads/monthly_11_2010/post-39855-1289028281.jpg Главное чтобы сантехники какой-нибудь порнографии не учудили, типа крана на байпасе или разводки стояка ППР/МП трубами.
ЛилиЧат
ЛилиЧат
08.08.2014 в 22:21:54
Mazayac написал : Респект, основательный подход!
Как из одного окончания меняется мое обращение ))
А работать будет такой вариант? Получается петля сначала по потолку потом по полу, но без этого нельзя никак(
Вообще чуть изучив данный вопрос ,поняла, что лучше по полу вести армированные стекловолокном трубы)?Так?)
И еще такой момент , когда был капитальный ремонт дома, сантехники поленились выбивать металлические трубы в плитах перекрытия ,а просто срезали их заподлицо с полом и потолком, и пустили новые дешёвые трубы размером меньше(те получилась гильза внутри перекрытия). Так получается основная стояковая труба не 1 ? Можно ли сделать байпас одинаковой трубой ,что и стояк или нужно заузить диаметр байпаса?
Mazayac
Mazayac
09.08.2014 в 10:56:27
Работать будет. Вывод про армированную стекловолокном трубу - абсолютно неверный. Какой сейчас материал труб? Диаметр нужно просто измерить. Незауженный байпас сделать можно при боковом подключении, вот так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=511495&d=1400776628
09.08.2014 в 12:58:19
Mazayac написал : Давайте попробуем. Вот здесь: http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post4660445 уклоны или контруклоны?
Верхний - контр уклон. Потому что горячей проще идти вверх, а не вниз, то есть направление гравитации в "контрах" с уклоном.
