Mazayac
Mazayac
09.08.2014 в 20:39:14
Чую дыру в логике. Как же тогда работают нисходящие ветви П- и Т-образных стояков отопления?
09.08.2014 в 20:55:29
Mazayac, есть понятия "горячая" и "холодная" , есть "горячее" и "холоднее" и равновесие, либо отсутствие равновесия - это относится к ПС и отоплению на гравитации. Если вы про говорите про стояки гравитационного отопления. А стояки в высотных домах работают на разнице давлений подача обратка.
Mazayac написал : Как же тогда работают нисходящие ветви П- и Т-образных стояков отопления?
Как-то странно от Вас такой вопрос....
aamg
aamg
Ростов-на-Дону
11.08.2014 в 11:21:53
Тему вкурил, как правильно подключить понял, подскажите как подключить если расстояние между отводами стояка 500, а полотенцесушитель высотой 600? Сложилась ситуация, что был куплен 500, спаяли стояк, отводы, сделали штробы, но он оказался с внешним деффектом.:( Точно такого-же больше нет, взяли модель на 100 выше. Теперь проблема, как его более-менее правильно повесить. Полотенчик такой
11.08.2014 в 11:33:33
aamg, Напрячься и поискать модель 500 будет проще, чем городить с 600.
aamg
aamg
Ростов-на-Дону
11.08.2014 в 12:27:59
BV написал : aamg, Напрячься и поискать модель 500 будет проще, чем городить с 600.
Пока без вариантов. Такое впечатление, что сняли с производства или закрыли завод.
Если не найду, как городить?
11.08.2014 в 12:46:58
aamg написал : Если не найду, как городить?
Вы предлагаете мне погадать, что у Вас там сейчас на стене? :) Если водорозетки стоят и плитка уложена - то делать порно из эксцентриков или уток или уголков, развернув существующие углы вертикально.
aamg
aamg
Ростов-на-Дону
11.08.2014 в 14:07:30
Если бы что-то было -я написал :) а так только штроба. Я наверное больше хочу услышать, как лучше сделать уклоны верхнего и нижнего подвода? И можно ли будет сделать переход с помощью фиттингов и углов непосредственно возле полотенцесушителя? И как после этого будет работать система? Подвод воды снизу..
11.08.2014 в 14:47:09
aamg, Или схему с расположением отводов на стояке с размерами, или читать тему на несколько страниц назад. В гадалки играть уже надоело.
aamg написал : И можно ли будет сделать переход с помощью фиттингов и углов непосредственно возле полотенцесушителя?
можно, уже написал... но плохо...
aamg написал : И как после этого будет работать система?
или хуже, или никак
flexa
flexa
Минск
11.08.2014 в 22:33:02
Привет всем. Предстоит установка ПП в новостройке, начал читать тему и одновременно искать ответы поисковиком. Вопрос совсем простой, но в течении часа на него ответа не нашел :) Чем, кроме возможно геометрии помещения и ограничения трассы подвода, обусловлен выбор типа подключения ПП? Ну вот например, у меня есть свободная возможность подключить ПП любым типом (самое простое-боковым), что может меня сподвигнуть сделать выбор в сторону нижнего или диагонального подключения? Есть ли выигрыш в эффективности у какого-либо из типов подключения? Спасибо.
Mazayac
Mazayac
11.08.2014 в 22:49:07
Выбор зачастую обусловлен только имеющимися отводами от застройщика. А если переделывают, то, например, могут выбрать нижнее потому что краны компактнее сведены - лючок для доступа маленький можно сделать.
Боковое подключение - хороший выбор.
OleSha55
OleSha55
Тула
12.08.2014 в 19:03:13
OleSha55 написал : Здравствуйте, имеются подобные выводы на полотенцесушитель от стояка:
Расстояние между выводами около 30 см, полотенцесушитель будет расположен прямо за стеной на уровне стояков, но на стене, которая общая с санузлом, т.е. трубы будут под 90градусов изгибаться. Расстояние выводов полотенцесушителя 60 см:
Как правильно подключить (желательно ппр 32)? направление воды пока неизвестно. Если просто нижний вывод кинуть через стену напрямую, а верхний трубой поднять на нужную высоту нормально будет?
Нижний отвод около 120-130 см от чистового пола.
Так, подача воды снизу вверх, заужения между отводами нет, есть ли возможность поставить данный ПС без переваривания отводов? 16 этаж всего 17.
