касимов
касимов
Касимов
12.08.2014 в 19:32:22
OleSha55 написал : подача воды снизу вверх,
Теоретически:
Mazayac
Mazayac
12.08.2014 в 19:40:13
У него до нижнего отвода 130 см, так ПС под потолком окажется (верх ПС на высоте 130 +30 + 60 = 220см).
OleSha55 написал : подача воды снизу вверх, заужения между отводами нет, есть ли возможность поставить данный ПС без переваривания отводов?
Делайте низ ПС вровень с нижним отводом, а от верха ПС - трассу вниз, к верхнему отводу. В самой верхней точке - кран маевского. Дурацкое расположение отводов (для Эмки нужно расстояние между отводами больше, чем высота ПС), но работать должно.
касимов
касимов
Касимов
12.08.2014 в 20:57:31
Еще вариант. ПС горизонтально.(когда-то нужно начинать!)
grisim
grisim
Томск
13.08.2014 в 00:07:36
Mazayac, что -то я совсем не понял:
Mazayac написал : Диагональ при такой ширине ПС точно не нужна.
а теперь советуете диагональ
Mazayac написал : Раз есть место и труба стальная, значит делать вот так (левый вариант): http://homemasters.ru/uploads/monthly_11_2010/post-39855-1289028281.jpg
Проясните, плиз.
13.08.2014 в 00:25:46
касимов написал : Теоретически:
нет смысла перекрещивать
Mazayac
Mazayac
13.08.2014 в 08:20:59
grisim написал : Mazayac, что -то я совсем не понял: ... Проясните, плиз.
А, это просто картинка такая под руку попалась, с диагональю. При Вашей верхней подаче диагональ ничему не повредит, если очень хочется - делайте.
grisim
grisim
Томск
13.08.2014 в 21:31:06
Mazayac написал : если очень хочется - делайте.
А как правильно ?
Alexandr_IT
Alexandr_IT
Пушкино
14.08.2014 в 13:40:17
В рамках запуска моего ПС ищу сварщика для переварки отвода. Вопрос может не совсем по ветке, но думаю это будет интересно и остальным, чем лучше варить - газом или электричеством? И вопрос второй сколько в Подмосковье стоит в среднем приварить один отвод?
Mazayac
Mazayac
14.08.2014 в 13:46:10
grisim написал : А как правильно ?
Что правильно? Боковое или диагональ? При Вашей верхней подаче - и так правильно, и этак.
alex7912
alex7912
15.08.2014 в 23:27:52
Mazayac написал : Главное чтобы сантехники какой-нибудь порнографии не учудили, типа крана на байпасе или разводки стояка ППР/МП трубами.
а почему нельзя ППР? Мне к полипропиленовому стояку в новостройке надо подключить полотенчик. Воду буду разводить Rehau, а к выводам для полотенцесушителя думал провести ППР трубы, т.к. все равно паять и расстояние там полметра.
Mazayac
Mazayac
16.08.2014 в 04:03:15
К ППР стояку - ППР отводы и трубы, без проблем. Краны бы сменить, пока не поздно. Высота отводов от пола? Планируемая высота ПС?
