alex7912
alex7912
16.08.2014 в 11:07:26
Mazayac а что не так с кранами? И какие посоветуете? Высота примерно 1,5м и ПС планирую установить примерно на этой же высоте.
Mazayac
Mazayac
16.08.2014 в 11:53:09
Одноразовая ботва. И поменять нельзя, когда сломается. "Примерно" тут не работает. Высоты от пола до: нижнего отвода, верхнего отвода, низа ПС и высота самого ПС, а также его расположение относительно стояка. Всё это важно.
alex7912
alex7912
16.08.2014 в 12:28:36
Mazayac написал : Одноразовая ботва. И поменять нельзя, когда сломается.
что значит нельзя поменять? И менять на металлические шаровые краны? И тогда уж и дальше наверное имеет смысл делать rehau, раз оно у меня планируется в остальных местах?
z0rg
z0rg
16.08.2014 в 14:06:21
Господа, сушило Двин, М-образное, без полок и прочих извращений ставить можно? Уже куплено, но теперь понял, что не все сушила одинаково полезны...
Mazayac
Mazayac
16.08.2014 в 20:52:30
alex7912 написал : что значит нельзя поменять?
То и значит, что придётся как-то вырезать это чудо и вваривать замену - бррр...
sergei3k
sergei3k
Раменское
16.08.2014 в 21:46:01
z0rg, А в чём проблема-то? Я работаю в основном с Двином. Нареканий не было... Главное, чтобы межосевое на стояке совпадало с межосевым на полотенчике.
z0rg
z0rg
16.08.2014 в 23:30:45
sergei3k написал : А в чём проблема-то
Так я и спрашиваю, как репутация у этих Двинов, чтоб проблем не было. Полотенчик то я уже смонтировал, но вдруг не стоит отопительного дожидаться...
flexa
flexa
Минск
17.08.2014 в 13:14:25
Добрый день. Mazayac, прошу Вашего совета. Исходные данные: Новостройка, 25 этажей, подвод ГВС сверху и снизу. Я на 14 этаже, подвод сверху, последний в стояке. Разводка - полипропилен, конкретно у меня всего 1/2". Почитав форум и определившись с типом полотенцесушителя и их наличием, определился с возможными типами подключений (см. схему):
Вопросы:
  1. Какую схему подключения выбрать? (в монтаже проще нижнее подключение, но есть сомнения в его 100% эффективности, с учетом специфики ситуации)
  2. Какое сечение труб взять для подвода к полотенцесушителю?
  3. Можно ли использовать металлопластик? (разводка будет скрыта под плиткой)
  4. Какие краны Вы бы посоветовали для вариантов отвода полипропилен->металлопласт, полипропилен->полипропилен?
  5. С учетом того что надо мной 11 квартир и многие будут переносить полотенцесушители с нарушениями ухудшая мне ситуацию, допустимо и имеет ли смысл использовать смещенные байпасы и заужения байпаса для повышения эффективности работы полотенцесушителя? (напомню - в стояке я последний, сечение стояка всего 1/2")
  6. Имеет ли Сунержа Галант какие-либо нюансы (помню читал где-то про визуальную кривизну при диагональном подключении и негативные отзывы сантенхников толи про штуцеры, толи про уголки, толи про эксцентрики)
  7. Понадобится ли компенсатор? Спасибо Вам за неустанное просвещение любителей полотенцесушителей в данной ветке :clapping
Mazayac
Mazayac
17.08.2014 в 20:20:21
Ух, уже адресные вопросы пошли :)
  1. Наиболее эффективная схема при верхней подаче - диагональ. Немного (на грани погрешности) уступает ей боковое.
  2. Раз уж стояк 1/2" - до ПС толще трубы смысла нет вести.
  3. Из бюджетных лучше ППР, МП имеет ощутимые заужения в фитингах.
  4. Есть отдельная тема по кранам: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162532 Начиная от Valtec Base и заканчивая Onnline :)
  5. Заужать уже некуда. Если сможете сделать смещение в имеющихся габаритах - отлично.
  6. Были претензии к межцентровым размерам, на пару миллиметров больше или меньше уж не помню. Желательно просто иметь ПС на руках при монтаже водорозеток - проверить всё по месту с конкретным экземпляром. Причём лучше поиграться с прокладками и их затяжкой, чем делать нестандарт типа "между водорозетками 598 мм".
  7. Не видя той петли стояка, что у Вас сейчас выполнена - ничего не могу сказать. Вероятнее всего ответ "нет".
flexa
flexa
Минск
17.08.2014 в 20:49:16
Mazayac, Спасибо, теперь все понятно:applause:
sadas
sadas
Минск
18.08.2014 в 22:25:03
Доброго времени суток. Подключал полотенечко 1200х600 к стояку. Стояк был прямой 40 ППР без отводов. Сделали смещенный байпас без заужения, шаровые на 3/4 и далее 25ППР. Сначала пробовали нижнее подключение потом диагональ. НЕ работают (( Что посоветуете уважаемые мастера. Подача неизвестна.
