orinbasar
orinbasar
Уральск
18.05.2010 в 23:23:19
ort написал : За место крана может автоматического маевского поставить ?
orinbasar написал : имхо функцианальная общая магистраль,он там на фиг не нужен
жизнь его будет не долгои
ty-lev написал : У 2ort полотенцесушитель расположен выше врезок в стояк. Как же Вы собираетесь воздух с него стравливать?
хотя бы, тем же краном,при необходимости
ty-lev
ty-lev
19.05.2010 в 00:16:47
orinbasar написал : хотя бы, тем же краном,при необходимости
Так значит всётаки чтото нужно?
orinbasar
orinbasar
Уральск
19.05.2010 в 13:53:04
ty-lev безусловно ,если у стартёра пузырь ,то воздух ,как то надо выгонять
weter
weter
20.05.2010 в 03:26:01
Доброго времени суток уважаемые мастера,прочитал всю тему но так и не понял можно или нет подключить полотенчик металопластиком?
OBes
OBes
20.05.2010 в 13:51:00
Избитая тема... Требуется подключить ПС на противоположной от стояка стене. ПС выбран Сунержа Шарм высотой 1 м. Везде пишут про диагональное подключение к длинным частям коллекторов. Прикинул схемку монтажа (см. картинку). От кранов до ПС - МП труба, думал, подобрать максимального Ду.
Но вдруг выяснилось, что подача воды снизу, да и между ответвлениями со стояка в самом стояке нет никаго сужения трубы :( Подозреваю, переварка ответвлений будет невозможна (газосварщиков в пределах доступности не наблюдается, а из далека на переварку 2 точек никто не поедет).
Учитывая, что нижний конец ПС ниже нижнего ответвления от стояка, а верхний - выше верхнего, боюсь , что без принудительной (с помощью насоса) циркуляции воды схема работать не будет. А если ПС приподнять до уровня нижнего ответвления от стояка...? Может, плюнуть на диагональное подключение (явно будут проблемы со стравливанием воздуха), и сделать подводку снизу?
Подскажите, насколько оправданы мои опасения? Если, все-таки, ставить насос, то правильно ли выбрана указанная на схеме точка включение насоса? Кто-нибудь имел дела с Grundfos 14-15 UP ? Если поставить тот, который с таймером, и заставить его периодически включаться/отключаться. Подойдет?
20.05.2010 в 23:10:06
OBes написал : (газосварщиков в пределах доступности не наблюдается,
Да ну? :) Загляните в тему http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=10
OBes написал : А если ПС приподнять до уровня нижнего ответвления от стояка...?
Уже лучше... +ДУ20...25
OBes написал : Может, плюнуть на диагональное подключение (явно будут проблемы со стравливанием воздуха),
чтобы не было диагонали поменяйте на другие трубы ПС
А насос - если не будет работать
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.05.2010 в 23:48:40
weter написал : прочитал всю тему но так и не понял можно или нет подключить полотенчик металопластиком?
Можно, но не нужно- долго не прослужит.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.05.2010 в 23:54:18
2OBes
Если приподнять, будет греть.
Только, если по рисунку, то диагональ наоборот нужно. И МП не стОит ставить.
ty-lev
ty-lev
21.05.2010 в 00:33:54
NNN написал : долго не прослужит.
Всё зависит от качества материала и умения того, кто этот материал будет монтировать.
ty-lev
ty-lev
21.05.2010 в 00:38:18
OBes написал : Если, все-таки, ставить насос,
Насос может раз балансировать систему. Ваш полотенцесушитель работать будет, а у соседей остынет.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.05.2010 в 00:44:34
ty-lev написал : Всё зависит от качества материала и умения того, кто этот материал будет монтировать.
Кто бы спорил.
Но если МП лопается по шву, то качество монтажа нипричём.
Не выдерживает этот материал 24 часа нагрузки в виде горячей воды. Для тупиковых веток мэй би. Плюс (или минус) заужения в фитингах.
