blind0482
blind0482
Псков
25.11.2014 в 20:13:24
http://forum.vashdom.ru/threads/podvodka-dlja-polotencesushitelja-med-ili-ocinkovka.13382/ интересная тема про цинк после меди. есть такое что она корродирует но быстрее цинк корродирует после нержи) т.е. полотенчика. до этого доводилось ставить много полотенчиков из нержи на стояки того же диаметра без байпаса. пока все хорошо. да и прямого контакта нет. сначала тройник резьбовой потом еще уголок и фитинг для меди с резьбы, а он либо бронза либо латунь)
Mazayac
Mazayac
25.11.2014 в 20:15:05
blind0482 написал : полотенчик есть уже на 500мм с боковым подключением на 1" Неужели медь так губительна для чернухи оцинкованной. даже если между медью и оной латунь поставить?
  1. Направление подачи в стояке конечно же неизвестно?
  2. Не стояк, так медная труба в режиме постоянной циркуляции ГВС продырявится - пару раз мелькали подобные случаи на этом форуме, именно с ПС.
blind0482
blind0482
Псков
25.11.2014 в 20:48:18
направление не знаю. но полотенчик самый простой http://stil-vann.ru/images/stories/virtuemart/product/v%2025.png Подключал такие на отводы 1/2 через переход 1-1/2 стояк 1" между отводами без заужений. грел капец как
blind0482
blind0482
Псков
25.11.2014 в 20:51:12
Чет про второе не понял. медь прогнила?)) говорят медь для цинка губительна если на прямую соединить оцинковку После меди по потоку. но как соединить медь напрямую))) цинк растворяется на гвс за 2 года.
Mazayac
Mazayac
25.11.2014 в 21:03:03
blind0482 написал : Подключал такие на отводы 1/2 через переход 1-1/2 стояк 1" между отводами без заужений. грел капец как
Всё верно, с незауженным и несмещённым байпасом - просто жарит! Но у Вас не получится сделать несмещённый байпас без сварки. А значит будет играть роль направление подачи. Нижняя подача будет препятствовать естественной циркуляции в ПС.
blind0482 написал : медь прогнила?
Прогнила - не прогнила, свищи сквозные на уголках вылезли. Причина, разумеется, никому неизвестна.
blind0482
blind0482
Псков
25.11.2014 в 21:41:11
Mazayac написал : Всё верно, с незауженным и несмещённым байпасом - просто жарит! Но у Вас не получится сделать несмещённый байпас без сварки. А значит будет играть роль направление подачи. Нижняя подача будет препятствовать естественной циркуляции в ПС. Прогнила - не прогнила, свищи сквозные на уголках вылезли. Причина, разумеется, никому неизвестна.
Спасибо. все понял
blind0482
blind0482
Псков
25.11.2014 в 21:42:26
Буду медь паять. может байпас 22 трубой сделать или это сильное заужение?
master.msk
master.msk
25.11.2014 в 22:25:31
blind0482 написал : сильное заужение?
любое заужение на стояке вредно, совместно с т.н смещенным байпасом - вдвойне вредно Например сейчас работаю в доме, где отдельные стояки от строителей для полотенцесушителей и могу наблюдать работу таких стояков в течении дня. Стояки 25 со смещенными и зауженными байпасами 20 чуть теплые в течении всего дня, горячие только вечером, когда благодаря интенсивному разбору горячей воды в доме добавляется доп циркуляция в системе. Когда дом полностью будет заселен и все поставят полотенцесушители, возможно вредное влияние этих "рогулек", т.е смещенных байпасов, будет несколько снижено, однако, учитывая жесткие реалии, т.е как правило подключение поленцесушителей делается "рехавой", макс 20, на это слабо надеяться.
jackpot
jackpot
26.11.2014 в 00:39:08
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему с подключением полотенцесушителя. Подключили полотенцесушитель Сурержа Богема 1000 * 400 (лесенка). Подключение диагональное.
Стояк 1'', отводы к ПС - 20 мм, между отводами 80 см по высоте. На стояке сделано заужение 3/4''. Растояние от стояка до ПС немаленькое, но и не очень большое (около 1.5м). Прилагаю несколько фотографий. После слива воды ПС горячий, но потом постепенно полностью остывает, то есть циркуляции нет вообще. Наши сантехники советуют либо кран на стояк, либо насос. Ни то, ни другое очень не хотелось бы. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Поможет ли установка другого ПС, меньшего размера или другой конфигурации (в магазинах не принимают ПС, которые хоть раз подключались, поэтому не хочется покупать другой ПС, если и так известно, что это не поможет)? Поможет ли перенос ПС на другую стену (смежную с туалетом, где находится стояк)? Были у соседей снизу (по нашему стояку) - у них ПС находится вообще на самой дальней по отношению к стояку стене и он горячий. Правда у них стояк заужен на всем протяжении между отводами ПС. Может быть в этом дело, что заужение слишком короткое? Буду благодарен за любой совет!
- верхний отвод к ПС - нижний отвод к ПС
Mazayac
Mazayac
26.11.2014 в 07:07:01
jackpot, варианты решения проблемы:
  1. Убрать заужение (и это не шутка) и перенести нижний отвод чуть ниже ПС.
  2. Переделать подключение на боковое (у соседей не спрашивали, как подключён их ПС?). Можно со второго варианта начать, как с самого простого.
Длина зауженного участка совершенно непринципиальна.
Также могли заплавить внутреннее сечение фитингов при сварке ППР. Сделайте фотографии стыков покрупнее.
И при любом раскладе обязательно сделать ещё две вещи: заменить недо-американки после кранов ПС на нормальные (эти потекут) и заменить фильтр-редуктор с пластиковой колбой (уже были неоднократные случаи с отрывом колбы, и именно у этой модели).
sergei3k
sergei3k
Раменское
26.11.2014 в 09:18:36
Mazayac, А то, что нижний вход в полотенцесушитель НИЖЕ выхода из стояка разве не основная причина неработоспособности? + подводящие трубы всего 1/2.?
