Victor_777
Victor_777
25.03.2015 в 19:06:23
Mazayac,
Спасибо за советы!! Трубы к ПС проложены без изоляции, но держутся на хомутах между сантехкоробкоц и стеной. В месте подхода к ПС, насколько помню, немного заделаны раствором.
В итоге: при верхней подачи воды, выходы должны быть как можно ниже точек подключения ПС, верно?
Надо было разбиратьмя когда делали умельцы... Теперь осталось найти человека, кто сделает.
Какова примерная стоимость работ? Чтоб не нагрели.
Mazayac
Mazayac
25.03.2015 в 20:14:19
Victor_777, при любом направлении подачи в стояке и нижнем подключении рецепт "оба отвода ниже ПС" = универсально рабочая схема.
При верхней же подаче верхний отвод может быть выше низа ПС - это никак не повредит циркуляции, но опять же крайне желателен равномерный уклон трубы от отвода до ПС, а у Вас "яма" получается. Так что чем ниже - тем лучше.
Victor_777
Victor_777
25.03.2015 в 21:19:47
Mazayac, Спасибо большое
Mazayac
Mazayac
25.03.2015 в 21:33:29
Victor_777, чтобы меньше сомневаться, вот тут собирал по теме список ссылок на работающие подключения "низ-низ" вообще без заужения стояка и смещения байпаса: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=200&p=5066762&viewfull=1#post5066762
Ledokol
Ledokol
25.03.2015 в 22:35:00
Уважаемые знатоки, а подскажите, пожалуйста, как правильно отключить полотенцесушитель? Точнее, как правильнее хранить отключенный полотенцесушитель из нержавейки, с водой или без? Если это вообще имеет какое-то значение. Заранее спасибо!
Veselchak
Veselchak
27.03.2015 в 16:20:12
А вот куда в ванной можно воткнуть новый полотенцесушитель? Хочу объединить ванну с туалетом со сломом сантехкабины.Дом-панель П-3. Если сносить перегородку, то полотенцесушитель тоже куда-то надо вкорячивать...
Veselchak
Veselchak
27.03.2015 в 16:33:58
Можно ли его сместить и расположить над ванной.Ванну развернуть в противоположную сторону и краны тоже перенести? И форму самого убогого полотенцесушителя поменять на полотенцесушитель с 5-6 перекладинами? Сорри но все ветки темы осилить нереально:confused:
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.03.2015 в 21:07:17
Veselchak, Разворачивать ванну не гуд- слив удлиняется. ПС переносится на противоположную стену. И не ломайте стену до того как демонтируете эту трубу- её легко обломать.
Flann
Flann
27.03.2015 в 21:40:19
Тоже задам вопрос по подключению. Застройщик отводы на стояке сделал на расстоянии 32 сантиметра. Расстояние между осями полотенчика - 50. Переварить стояк возможности нет никакой. Как лучше в таком случае поступить? Проложить трубы как показано зелёными линиями? Расстояние от стояка до полотенчика будет примерно 60-70 сантиметров. Подача верхняя по стояку. Краны на отводах 1 1/4, дальше хочу 20-м полиэтиленом рехау, потом уголок на 1/2 и через эксцентрики 1/2-3/4 уже подключается сам полотенцесушитель.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.03.2015 в 21:56:30
Flann написал : Переварить стояк возможности нет никакой.
Подозреваю, что или переваривать, или ставить насос.
Alex-kov
Alex-kov
Иваново
27.03.2015 в 22:14:40
Здравствуйте товарищи. Были времена когда я появлялся за советами на этом форуме и в большинстве случаев получал необходимую информацию. Возникла проблема с подключением полотенцесушителя. Сделал ремонт в ванне, добился чтобы слесаря сделали отводы из металла от стояка с перемычкой и кранами - все как учили. В 2010 году в фирменном магазине в Москве была куплена М-ка от Сунержи с накидными гайками (валялась дома и ждала ремонта). Слесаря сразу сказали, что им не нравится полотенцесушитель с накидными гайками и они рекомендуют поставить сушитель с наружной резьбой. Я им ответил, что они ничего не смыслят в истинном качестве и это самый надежный и прекрасно устанавливающийся сушитель. Купил в том же магазине фланцы от Сунержи для установки и велел их ровно без перекосов установить. В итоге сантехники мне звонят и заявляют, что не могут его прикрутить, чтобы не выдавило резиновую прокладку. По результатам их работы могу сказать следующее - фланцы стоят без перекосов, межцентровое расстояние выдержано и без прокладок я прекрасно могу привернуть его. Но проблема в том, что даже не специалисту видно, что при затягивании прокладку обязательно выдавит и повредит, плоскость соприкосновения металла очень маленькая, резинка как специально имеет круглое сечение. Почему я не могу подключить хваленую Сунержу? Что теперь делать, выкидывать сушитель и покупать другого производителя или заказывать у токаря специальные прокладки из фторопласта? Не видел как сейчас у Сунержи делается место для контакта с фланцем, на моем имееся тонкая приточка (эта приточка не дает установить обычное плоское кольцо, а стачивать ее страшно), чтобы кольцо не выдавливало внутрь и площадка под контакт с фланцем совсем небольшая. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой прошу откликнуться.
