Inch1964 написал : Подозреваю, что или переваривать, или ставить насос.
А вот на этой схеме автор приводит схему как работоспособную, но с оговоркой о необходимости стравливания воздуха...
27.03.2015 в 22:43:15
27.03.2015 в 23:15:26
Flann; У Вас другая схема. Вы разве не видите, что по Вашей ссылке нижний отвод от стояка находиться на одном уровне с нижним краем ПС? А у Вас по-другому. Так что это совершенно другая схема. Вот прикольно, когда говорят, что у них все точно также, но авто не едет. Выясняется при осмотре, что прикручены к авто только три колеса. Но ведь "ну почти точно так же!". :D
27.03.2015 в 23:33:32
Inch1964; У меня вообще полотенчик никак не прикручен и трубы от отводов стояка не проложены. Я его могу вверх-вниз по стене двигать пока что как угодно, поэтому и задаю вопрос, как его правильнее будет расположить относительно отводов. Вот с такой картинкой нагляднее, или соотношение расстояний между осями я недостаточно точно выдержал и это снова "совершенно другая схема"? И можно было с вашей стороны поменьше сарказма в текст добавлять...
27.03.2015 в 23:42:38
Flann написал : Вот с такой картинкой нагляднее, или соотношение расстояний между осями я недостаточно точно выдержал и это снова "совершенно другая схема"?
Конечно. Это снова другая схема. Без всякого сарказма. А разве Вы сам не видите разницу высот нижнего края ПС и отвода со стояка на первой и второй своей картинке?
Flann написал : И можно было с вашей стороны поменьше сарказма в текст добавлять...
Хорошо. Можно. Но и с Вашей стороны можно было бы поточнее в чертеже излагать то, чего Вам нужно. И не говорить: "Точно такая же схема" и показывать совершенно другую схему.
28.03.2015 в 00:58:16
Flann, стояк незауженный между отводами? Будет всё работать у Вас, не волнуйтесь. Низ ПС располагайте чуть выше нижнего отвода. Одно крайне важное условие: должна быть возможность выпустить воздух в левой самой верхней точке ПС. Не каждый полотенчик это позволяет. Автор за свои схемы отвечает. Так уж совпало, что эта - проверена лично два дня назад.
Alex-kov, замените резиновые прокладки на фторопластовые (предпочтительный вариант) или паронитовые. Фторопластовые у нас, например, продаются в строительных гипермаркетах. Есть ещё один косяк с Сунержой: при закручивании накидной гайки выкручивается из ПС футорка, на которую гайка надета - там и там правая резьба. Ох и крови мне попила эта "особенность"...
28.03.2015 в 19:12:32
Здравствуйте. Спасибо за ответ по подключению М-ки от Сунержи. В моем сушителе нет никакой футорки. Кольцо, не дающее гайке слетать приварено. Стандартную фторопластовую или другую жесткую прокладку не поставить так как на сушителе есть выступающая тонкая приточка. Я так полагаю, что надо искать какой-то эксклюзив, который точно сядет на посадочное место, войдя в приточку, или вытачивать что-то самому. У меня других идей нет. Я думал, что так как М=ки с накидной гайкой очень распространены, то возможно до меня уже кто-то сталкивался с похожей ситуацией.
28.03.2015 в 19:25:28
Alex-kov написал : на сушителе есть выступающая тонкая приточка.
Шлифануть никак?
28.03.2015 в 19:36:34
Alex-kov, не сталкивался с эмками от Сунержи, но фторопластовые обычные плоские прокладки порадовали - материал мягкий, все неровности в него вдавливаются и соединение получается герметичным. Может сфотографируете Вашу проблему?
28.03.2015 в 20:19:42
Mazayac написал : фторопластовые обычные плоские прокладки порадовали
Я,я. И паронитовая прокладка прекрасно держит в паре с резиновым кольцом.
28.03.2015 в 21:38:02
касимов написал : паронитовая прокладка прекрасно держит в паре с резиновым кольцом.
...держит какое-то время... Есть и более колхозный способ. Работает. Вообще без прокладки а только на лён. Лён наматывается на наружную резьбу (ту, на которую накручивается гайка) и на трубу перед фланцем- под гайку. Вуаля.
29.03.2015 в 10:48:11
АлекСАН_dr, вот бы Вам статейку о монтаже написать...
