master.msk
master.msk
01.05.2015 в 18:55:24
kolumb написал : часть стояка ГВС, после отводов?
после отводов к смесителям - подводка к полотенцесушителю- тот же стояк по сути, не важно с байпасом или без
kolumb написал : у "Сунержа" есть какая статистика
из тех, что подключал мне лично известен один случай коррозии, подключен нержавейкой, в Видном мо. Справедливости ради также скажу: по подключению пс Рехау Стабил случаев лопнувших труб или потекших фитингов мне не известно, да и не подключаю им. Речь всего лишь о "рекомендациях сунержи" как таковых, если они вам важны. В то же время на форуме были примеры с фото коррозии с пластиковой подводкой, и с Рехау и с пропиленом, к сожалению ссылку не дам, после обновления поиск по форуму как то странно не работает
kolumb
kolumb
01.05.2015 в 19:31:49
Вообще да, рекомендации читаю, тем более если они написаны в паспорте ПС. Для меня это означает что делать надо именно так. Но возможно подключить и по другому, способов много, но могут быть какие либо проблемы, поэтому рекомендаций от производителя нет. Как то так.
P.S. Обычно просто так, "на ура" в паспортах производители не пишут. Случаи читаю, хочется разобраться.
master.msk
master.msk
01.05.2015 в 19:46:56
kolumb написал : P.S. Обычно просто так, "на ура" в паспортах производители не пишут.
ну почему же, например в сунержевских рекомендациях по боковому или диагональному подключению есть рекомендации выпускать воздух через штатный маевский, что практически невозможно или в лучшем случае очень долго, при этом есть в продаже уголок с Маевским т.е есть производитель сунержа, который делает пс, а есть торговый дом сунержа, который пишет рекомендации, иначе зачем существует уголок с Маевским?
nikitich
nikitich
01.05.2015 в 20:32:00
Высота должна быть 1.5 метра от пола, а остальное наверно сами знайте:)
Alexsv
Alexsv
07.05.2015 в 21:55:22
У сунержи идут в комплекте эксцентриком G 1/2" на G 3/4" , а зачем если все используют трубы 3/4 ? Кто как ставил покупал другие на 3/4?
O1eq
O1eq
08.05.2015 в 10:34:37
Знающие люди добрый день! Нужна Ваша помощь. Занимаюсь переделкой сантехники впервые, практически уже все сделано. На фото разводки нету, но я ее уже сделал. Вопрос следующий: планировал на шаровые выводов полотенцесушителя поставить комби металл-полипропилен, уже поставил, но тут почитал, что не надежная, от перепадов температур может начать течь (поставил прокладки фторопласт или что-то подобное). Перед монтажом делал планировку всей системы, сегодня почитал, что полотенцесушитель так нельзя устанавливать, верхний вывод должен находится на уровне входа в полотенцесушитель или выше. На модели зеленые трубы, верхний вывод идет вверх, а нижний вниз. Переделывать железо не буду. Если делать полотенцесушитель в одном уровне с верхним выводом, то это разница с моим вариантом в 20 см, в ванной будет не совсем эстетично (планировал зеракало и полотенцесушитель сделать в одной плоскости) Как быть подскажите? Спасибо.
08.05.2015 в 12:13:43
O1eq, В верхней зеленой трубе будет воздушная пробка, которую невозможно стравить - ПС работать не будет.
сансэй
сансэй
08.05.2015 в 12:21:51
BV написал : O1eq, В верхней зеленой трубе будет воздушная пробка, которую невозможно стравить - ПС работать не будет.
Там кран на байпасе) Работать будет, железно))
O1eq
O1eq
08.05.2015 в 12:30:22
сансэй написал : Там кран на байпасе) Работать будет, железно))
Т.е правильно ли я понимаю, перекрыв пермычку на байпасе, я смогу весь лишний воздух выгнать оттуда?
zvezdopad
zvezdopad
08.05.2015 в 13:21:28
Пока кран не заставят снять.
08.05.2015 в 13:24:49
O1eq написал : Т.е правильно ли я понимаю, перекрыв пермычку на байпасе, я смогу весь лишний воздух выгнать оттуда?
весь - нет, а может и да ... зависит от разбора воды по стояку.... Воздушные петли делать как минимум неразумно, можно проложить трассу так, чтобы воздух можно было спустить маевским на ПС
