enquirer
enquirer
21.04.2015 в 08:50:20
А мне никто не ответит?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.04.2015 в 10:34:16
Mazayac написал : чему аплодируем? Вот, например, если автор ошибся с направлением подачи - перенос нижнего отвода на другую трубу только повредит.
Тогда да, но предполагается, что вопрос задан корректно. ;) Вообще-то неплохо бы это выяснить, спросив соседа на 1 этаже, там это, как правило, можно узнать, просто трогая трубы рукой.
Mazayac
Mazayac
21.04.2015 в 12:31:32
enquirer, судя по фото - да, подача сверху. Очень хорошая схема.
enquirer
enquirer
21.04.2015 в 19:00:40
Mazayac, СПАСИБО!
user_bad
user_bad
Сочи
23.04.2015 в 12:52:36
АлекСАН_dr написал : Это чудо итальянской мысли собрано на резьбах с резинками из деталей по типу удлинителя резьбы. Нужно весь разбирать и собирать на анаэроб. Имеет значение ориентация деталей относительно друг друга.
Спасибо, попробую разобрать, а потом собрать, секреты какие есть при разборке а?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.04.2015 в 13:07:48
user_bad написал : секреты какие есть при разборке а?
Да нет там никаких секретов...разбирается 6-гранником то ли на 6, то ли на 8- не помню. Детали пометьте маркером и их положение относительно друг друга. У меня трудностей не возникло..
Gruvy
Gruvy
23.04.2015 в 20:08:00
Здравствуйте требуется совет Переносили сушилку на новую стену, армированной труба экзо пластик 1 дюйм, под ванной потом горизонтально метр и вверх метр две дюймовые водорозетки горизонтально уголок внутренняя резьба Все было выставлено из расчёта на одну стену, а в итоге перегородка дальше, и плоскость водорозеток будет утоплена сантиметра на три Штукатурщик уже начал замуровывать просто наклонив трубы вперед,я остановил , отковырял) Вертикальная сушилка должна быть в плоскости а не отвисать сверху Вопрос как исправить не перепаивая саму трубу? Предварительные варианты
Водорозетка выставляется в плоскость если в середине наклоненной трубы сделать небольшой упор Получается труба выгибается как лук, не сильно , но напряжение есть Можно ли так оставить , расчитывая что при нагреве трубу расслабит/ поведет,и что давление у нас И 4х нет, просто не замуровывать? Второй вариант подбирать удлинители , на2-4 см, дюймовые редкость ? Спасибо заранее за ответ
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.04.2015 в 14:09:00
Gruvy написал : Второй вариант подбирать удлинители
:applause:
Gruvy написал : Штукатурщик уже начал замуровывать просто наклонив трубы вперед
Ему простительно. :D
kolumb
kolumb
29.04.2015 в 13:30:06
Вот имею на трассе ПС, вверх: стояк ГВС, он же байпас с заужением и отводы на ПС оцинковка, далее латунный кран Bugatti 322, бронзовый удлинитель и угольник Viega, латунный угольник Rehau, труба из сшитого полиэтилена Rehau Rautitan Stabil 25 х 3,7 мм, латунный угольник Rehau, бронзовая футорка Viega и далее нержавеющая сталь с эксцентриком - ПС Сунержа Богема 800x500 вертикальное подключение, нижняя трасса от ПС также сделана. На форуме есть темы про коррозию на ПС и отводах, токам там разным и т.д., но как то рекомендаций точных нет, есть вопросы. Нужно это всё "заземлять", "уравнивать потенциалы", шунтировать или как правильно сказать, в общем тянуть провод(а) от ПС до стояков?
Вроде как... Производитель "Сунержа" настоятельно НЕ рекомендует подключать металлической трубой. Именно поэтому компания-производитель «Сунержа» настоятельно рекомендует использовать, во-первых, трубопровод из неметаллических материалов, и во-вторых, арматуру и комплектующие от производителя. С другой стороны вроде и нужно его проводом как-то соединить со стояком(ами) ГВС и ХВС, как и саму ванну...т.к. вроде электробезопасность? В ванной будет стиральная машина под ПС. Дом серии II-18/12, алюминевая проводка в квартирах, проводок разных в сантехшкафу нет. P.S. В общем теперь этот вопрос и по ванне, смесителям(от коллекторов трубы из сшитого полиэтилена Rehau Rautitan Stabil). Канализация от чугунного стояка пластиковая.
master.msk
master.msk
01.05.2015 в 18:05:26
kolumb написал : Производитель "Сунержа" настоятельно НЕ рекомендует подключать металлической трубой. Именно поэтому компания-производитель «Сунержа» настоятельно рекомендует использовать, во-первых, трубопровод из неметаллических материалов
"подключение" пс - это часть стояка ГВС, не много ли на себя берет компания-производитель «Сунержа» в в том смысле, что стояки из вгп мягко говоря несколько выше по температуре и давлению нежели Rehau Rautitan Stabil).?
Например производитель какого нибудь настенного светильника или люстры может рекомендовать для своей продукции лампочки на 36в При этом у вас в доме 220. Но 36 для люстры будет безопасней.
Примеры коррозии были как металлическими, так и с пластиковыми трубами, причем последних больше, т.к пластиковые трубы более массовые. Очевидно, что "рекомендации" - не более чем маркетинговый ход, т.е примеры коррозии можно "списать" на металлические трубы, а за надежность подводки к пс Сунержа ответственности не несет.
kolumb
kolumb
01.05.2015 в 18:40:25
master.msk написал : "подключение" пс - это часть стояка ГВС, не много ли на себя берет компания-производитель «Сунержа» в в том смысле, что стояки из вгп мягко говоря несколько выше по температуре и давлению нежели Rehau Rautitan Stabil).?
Разьве у меня это часть стояка ГВС, после кранов на ПС и кранов горячей и холодной воды, до водорозеток? Я так понимаю на это "после" они и рекомендации дают.
Больше или меньше, может у "Сунержа" есть какая статистика, чем подключали те кто с рекламацией к ним приходит?
