Аватар пользователя
vav33
Воронеж
24.01.2019 в 22:40:34
Mazayac написал: vav33, завоздушиваться будет и воздух нечем стравить, разве что гайку сверху откручивать. Ну а дальше как повезёт, хоть эмки и запускаются повеселее лесенок, но при неудачном стечении обстоятельств (температуры ГВС и скорости циркуляции) может «не взлететь».
Mazayac, а если напрямую к существующим выводам подключить, то не будет завоздушиваться?
Аватар пользователя
Mazayac
24.01.2019 в 23:38:31
vav33, верх ПС должен быть не выше верхнего отвода стояка - тогда не будет. У Вас же нарисована ступенька вверх, она разумеется будет заполнена воздухом.
Аватар пользователя
vav33
Воронеж
25.01.2019 в 10:45:55
Mazayac, ясно. Спасибо. Какие варианты есть в моем случае? Я вижу такие.
  1. Пустить трубы параллельно существующим.
  2. Нижнюю трубу загнуть как на рисунке, а верхнюю загнуть вниз и поставить пс с меньшим межосевым расстоянием. Стояк УК не соглашается перепаивать, а сам лезть не хочу.
Аватар пользователя
Mazayac
25.01.2019 в 14:16:12
vav33, какое расстояние между отводами? На какой высоте от чистового пола они находятся?
Аватар пользователя
vav33
Воронеж
25.01.2019 в 20:13:24
Mazayac, между отводами 50 см, от чистового ~ 105 см
Аватар пользователя
Mazayac
25.01.2019 в 22:37:29
vav33, что Вам мешает поставить Эмку с межцентровым 50 см, пустив трубы строго горизонтально?
Аватар пользователя
vav33
Воронеж
28.01.2019 в 00:57:48
Mazayac, да особо ничего не мешает. Фальш-стену надо будет дальше отодвигать.
Аватар пользователя
Bogdanoff
28.01.2019 в 22:26:34
Добрый вечер!есть проблемка! Не греет ПС(Тругор, лесенка 60*1000)Стояк из ПП 1’’1/4’’ с заужением между отводов на ПС на 1’’ . Отводы 1’’ .нижний идёт в горизонте с 2 поворотами на 90 до ПС. Верхний поднимается вверх на 45 см и тоже идёт в горизонте до ПС с 2 поворотами на 90 . краны 1’’ .после кранов стоят американки с переходом на 3/4’’. Расстояние от стояка до ПС где-то 1 -1,5 и .Сам ПС имеет боковое подключение через уголки на 3/4’’ . Направление ГВС не знаю . В доме крышная котельная, предполагаю что Верхняя подача воды. Схему прилагаю . В чем может быть загвоздка? Воздух спускаю через краны Маевского в самом ПС !
Аватар пользователя
Mazayac
28.01.2019 в 23:15:36
Bogdanoff, Фото ПС давайте.
Аватар пользователя
Bogdanoff
29.01.2019 в 08:32:11
Mazayac,
Аватар пользователя
Mazayac
29.01.2019 в 09:21:34
Bogdanoff, в верхнкй точке ПС, куда приходит труба от стояка, воздушная пробка. Ослабляете накидную гайку, ближнюю к стене, слушаете шипение воздуха, по окончании затягиваете гайку и смотрите на результат. Если ПС прогрелся и работает - поздравляю, подача действительно сверху и Вам остался только геморрой со спуском воздуха через гайку. Если нет или будет периодически остывать - подача снизу и это не лечится без переваривания всей схемы подключения.
Рисовал давно для Сунержи:
Аватар пользователя
Bogdanoff
29.01.2019 в 09:41:38
Mazayac, а если нижняя подача, то какая тогда должна быть схема подключения ? И влияет ли то, что подводка на 3/4 а байпас на 1 ‘?
Аватар пользователя
Mazayac
29.01.2019 в 11:12:18
Bogdanoff, рисунки 12, 17 и 18 здесь Не влияет ни на йоту.
То есть если Ваш рисунок пропорционален - достаточно переключить верхнюю подводящую трубу сверху вниз ПС - и всё заработает как часы.
Аватар пользователя
Bogdanoff
29.01.2019 в 14:00:12
Mazayac, Все заработало! Отпустил накидную гайку ,спустил воздухи воду и заработал этот "дракон"! спасибо за подсказку !!!!
Аватар пользователя
Олегович
Назад
