Mazayac
Mazayac
07.07.2015 в 17:02:56
Wheelson написал : в такой ситуации, Пс работает только за счет принудительной циркуляции?
 Нет, не только. Грубо говоря, из его высоты при работе естественной циркуляции исключены 10см.
Также, если переваривался только верхний отвод, я скорее поверю в то что подача снизу.
При верхней ничего измениться не должно было.
Ну да разбираться в подобных винегретах. где сплошные оговорки, дело неблагодарное.
Madmess
Madmess
Электросталь
09.07.2015 в 19:11:47
Доброго дня!
Прошу вашей помощи по оптимальному варианту установки полотенцесушителя.
Исходные данные:
  • отводы на полотенцесущитель идут от стояка ГВС
  • розлив воды сверху
  • стояк 1"
  • байпас 3/4"
  • краны на полотенцесушитель 1"
  • межосевое расстояние между отводами 500 мм
Полотенцесушитель планируется вешать над стиральной машиной, над двойной розеткой.
Подходит размер полотенцесушителя 600*320 мм.
Например такой:
При таком варианте полотенцесушитель встает над розетками и до него можно правильно провести трубы, с нужным уклоном.
Перепад высоты от верхнего вентиля до верхнего подвода полотенцесушителя - 50 мм
От нижнего вентиля до нижнего подвода - 130 мм
Возможно ли без переделки стояка поставить полотенцесушитель лесенку? Как тогда вести трубы?
При необходимости розетки можно на другую стену убрать, которая слева.
Mazayac
Mazayac
09.07.2015 в 21:25:33
@Madmess, лесенка без переделки стояка - рис. 15: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
Только обязательно предусмотреть возможность спуска воздуха из верхнего угла, куда придёт труба - это порой проблематично.
Madmess
Madmess
Электросталь
10.07.2015 в 01:51:11
@Mazayac, на рис. 15 отсутствует байпас, это вариант для схемы 1, где байпас не заужен, а у меня заужен. Это на что-то влияет в моем случае?
Мне наверно рис. 21 больше подходит.
Если поставить лесенку с боковым подключением и с межосевым расстоянием 500 мм, то потребуется стравливать воздух?Если м.о. расстояние полотенцесушителя будет 500мм и м.о. расстояние между отводами на ГВС тоже 500мм, то как при таком подключении стараться делать уклон труб? Или можно горизонтально?Например, такой вариант если поставить:
Mazayac
Mazayac
10.07.2015 в 08:59:18
На рис. 15 разумеется присутствует байпас - несмещённый и незауженный. В этой схеме его смещение или заужение (как в Вашем случае) возможно, если подача сверху.
Рисунок 21 не подходит, т.к. на нём нет подъёма ПС выше отводов.Если же Вы ошибаетесь с направлением, то при нижней подаче текущая высота отводов не позволит использовать ни одну из схем - либо вообще не заработает, либо крайне нестабильно. Заужение будет мешать.
Стравливать воздух придётся, если верх ПС будет выше верхнего отвода.
Если высота ПС равна расстоянию между отводами - выполняется строго горизонтальная укладка труб. Но тогда Ваш ПС приедет на розетку.
Madmess
Madmess
Электросталь
10.07.2015 в 10:41:00
@Mazayac, спасибо за советы. Тогда остановлюсь на втором варианте с межосевым 500мм, трубы проложу горизонтально.
Ну а розетки придется перенести на другую стену.
psm1
psm1
13.07.2015 в 10:55:22
Добрый день!Уважаемые гуру, помогите, пожалуйста, определиться с подключением ПС.Подача воды снизу (ответ УК на мой врпрос).В настоящий момент остановился на вертикальном подключении, чтобы не проходить стенку к воздуховоду.Планирую подключать трубами ППР. Какой размер трубы лучше использовать в моем случае?Сейчас установлен U-образный ПС с подключением трубами 1". Размер трубы придется где-то уменьшить для выхода на водорозетку. В комплекте к ПС идет американка 1/2" (к ПС) х 3/4" (к стояку).Где лучше уменьшать размер трубы:- у крана- у водорозетки- в середине трассы?Свой предварительный план прилагаю.
Mazayac
Mazayac
13.07.2015 в 14:37:23
@psm1, для начала снимите теплоизоляцию между отводами и внимательно изучите стояк, нет ли там явного или скрытого заужения.
Олегович
Олегович
Эксперт
14.07.2015 в 06:59:55
в очередной раз убеждаюсь в работоспособности этой схемы и удивляюсь почему данная тема такая длинная
Наш ответ Зендеру всего за 13000р)
psm1
psm1
14.07.2015 в 08:47:45
Mazayac написал : @psm1, для начала снимите теплоизоляцию между отводами и внимательно изучите стояк, нет ли там явного или скрытого заужения.
 Снимал и замерял наружний диаметр труб между отводами - 42,3 мм, такой же как на изгибе стояка. Насчет скрытого сказать не могу, только то, что сварной шов проходит выше верхнего отвода и второй шов - внизу, почти у пола.
Mazayac
Mazayac
14.07.2015 в 09:11:38
@psm1, хорошо. Тогда Ваша схема должна заработать, но при условии возможности стравить воздух из правой верхней точки. И если я верно понимаю, то стандартная арматура для Вашего ПС не даст это сделать. Нужен уголок с краном маевского.
ППР трубы достаточно 25мм армированной, переход сразу за краном. Хотя, если уж стоят дюймовые краны и есть место - тяните 32-й куда дотянется, потом у водорозеток переход на нужный диаметр.
Также я бы переделал подключение к ПС на диагональное - может быть более равномерно будет прогреваться.
Олегович, да всем давно понятно, что Вы не угомонитесь, пока как-нибудь Ваша типовая схема при нижней подаче и слабой циркуляции Вас же и не переедет.
