admi333
admi333
14.07.2015 в 13:42:52
Mazayac
Mazayac
14.07.2015 в 13:51:45
@admi333, сложно разобраться в частоколе труб, может нарисуете что получилось?
Отводы не проверяли на забитость?
admi333
admi333
14.07.2015 в 14:43:50
Sherom
Sherom
Раменское
14.07.2015 в 18:24:56
Олегович
Олегович
Эксперт
14.07.2015 в 19:42:37
спустить чуть ниже п/с чтобы на отводе был уклон.
psm1
psm1
14.07.2015 в 19:55:16
Mazayac написал : Тогда Ваша схема должна заработать, но при условии возможности стравить воздух из правой верхней точки. И если я верно понимаю, то стандартная арматура для Вашего ПС не даст это сделать. Нужен уголок с краном маевского.
 Я правильно понял про правый верхний угол (см. картинку ниже)? В комплекте идут 2 стандартных крана Маевского.  А если закрывать кран на нижнем отводе, открывать Маевского и кран на верхнем отводе - воздух не выйдет?И где можно купить уголок с краном Маевского?
Sherom
Sherom
Раменское
14.07.2015 в 19:58:02
Олегович написал : спустить чуть ниже п/с чтобы на отводе был уклон.
 На каком из них уклон? их так то два и розетки уже стоят, все рассчитано
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.07.2015 в 20:35:44
Sherom написал :
 Подробно, как правильно подключить ПС можете прочесть здесь - http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
Sherom
Sherom
Раменское
14.07.2015 в 20:54:13
Inch1964 написал :               Подробно, как правильно подключить ПС можете прочесть здесь - http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
Спасибо! Читал я эту ТЕОРИЮ! Хотелось бы получить ответ по моей конкретной ситуации исходя из того, что ЕСТЬ, а не из того как бы было в классическом варианте и не погружаясь в изучение термодинамики и всех возможных схем!
Mazayac
Mazayac
14.07.2015 в 23:10:03
@Sherom
Вообще полотенчик этот дрянной из-за конструкции перемычек. Для максимальной эффективности ему нужна подача в правый верхний угол, отвод из левого нижнего - но при этом правая "нога" внизу холодная.
Не работает по другой причине - воздух стоит в левом верхнем углу. Для такого подключения нужен вот такой уголок: http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=5829&IS=102&IM=R
С боковым подключением, как на фото, есть большая вероятность, что только левый коллектор будет горячим.
Попробуйте там ослабить гайку и посмотреть, не пойдёт ли воздух. Двум страдальцам уже помогало.
Если внимательно ознакомиться с ТЕОРИЕЙ, то для Вашего ПС (если данные о подаче в стояке верны) лучше всего подходит рисунок 18. Т.о. нужно переключить подводящую трубу с левого верхнего на правый нижний угол ПС. При этом, несмотря на порочную конструкцию, будет прогреваться весь ПС.
@psm1, правильно поняли местоположение маевского. Для Вашего ПС - не знаю где брать такой уголок. Иначе воздух никак не выгнать, какие краны ни открывай.
Sherom
Sherom
Раменское
14.07.2015 в 23:32:31
Mazayac написал : @Sherom
Спасибо огромное! Я понимаю, что самая стабильная работа будет, если диагональное подключение и отводы от стояка верхний будет выше верхней точки подключения, а нижний отвод - ниже нижней точки подключения, но цена в УК за слив воды из стояков и переваривание отводов такая, что тут вслух сказать цифру не прилично! ((((((
Завтра попробую ваш вариант!
А если запуститься то он стабильно будет работать или эту гайку (уголок с клапаном Маевского) я все время накручивать буду?)))
