Игорь88
Игорь88
15.07.2015 в 17:06:27
А чем лучше подводку сделать к ПС: рехау или нержавейка виега?
Стояки стальные
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.07.2015 в 17:10:46
@sergeyevg,  ничего не понятно, где какие диаметры. Лучше фото выложите. Какие должны быть в Вашем случае диаметры - уже написал.Если будете делать байпас, то не нужно его никуда смещать и заужать. Именно в Вашем случае на байпас можно будет перекрывать полнопроходным шаровым краном, когда работает ПС, и открывать кран на байпасе, но закрывать краны к ПС, когда нужно снять ПС или отключить.
Mazayac
Mazayac
15.07.2015 в 18:55:19
@sergeyevg, байпас делайте без смещения и без заужения - тогда независимо от направления подачи ПС будет работать.
@psm1, диагональ ничегошеньки не изменит - воздух всё так же будет стоять в верхнем уголке, если в нём не будет маевского.
@admi333, у Вас что-то весьма неочевидное напортачено. Потому что даже с незауженным байпасом подобная Вашей схема даёт горячий ПС. Может подача-таки нижняя со слабой циркуляцией - тогда это всё объясняет.
@Игорь88, нержавейка разумеется лучше.
@Inch1964, что за ересь Вы пишете на этот раз?
С какого перепуга в этом случае кран на байпасе??
Игорь88
Игорь88
15.07.2015 в 19:40:32
Mazayac написал : @sergeyevg, байпас делайте без смещения и без заужения - тогда независимо от направления подачи ПС будет работать.
 А подключение через рехау сильно хуже или ничего криминального?
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.07.2015 в 20:35:55
Mazayac написал : @Inch1964, что за ересь Вы пишете на этот раз?С какого перепуга в этом случае кран на байпасе??
 А если еще раз подумать? Только без эмоций? Ересь пишет или глаголет, часто более продвинутый или "проснувшийся" по отношению к ортодоксу.  Т.е. для меня это комплимент, что пишу ересь для ортодоксов (впрочем, как и Вы пишете ересь для ортодоксов). И как правило вся рота идет не в ногу, а в ногу идет только один из роты. Надеюсь, что Вы это знаете. И уверен, что ортодоксом Вы стать не сможете, ибо для этого у Вас "слишком много мозгов".У вопрощающего, отдельная рециркуляционная магистраль (стояк) обратки ГВС.  На которой ПС подключаются БЕЗ ВСЯКИХ БАЙПАСОВ! ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО! Такие стояки лично своими руками много раз менял со своей бригадой сверху дОнизу (все три стояка ХВС, ГВС и рециркуляцию ГВС через ПС). И сейчас живу в такой квартире. Схему такой рециркуляции ГВС через стояк с ПС, надеюсь сможете найти сами. ;)Так что "Мягче, Виктор! Мягче!" (с) реклама шоколадного батончика...
admi333
admi333
15.07.2015 в 22:55:44
Mazayac написал :
не знаю , является ли то, что верхний отвод горячий доказательством верхней подачи.И еще остается момент самого полотенчика, может реально была куплена какая-то модель неправильная. Этот момент я не смог выяснить.
Ну и самое печальное, если что то напортачено в стене около точек ввода в ПС.
Что надо исправить если вдруг случится удивительное и у меня действительно нижняя подача со слабой циркуляцией?
sergeyevg
sergeyevg
Самара
16.07.2015 в 08:13:51
Inch1964 написал : @sergeyevg,  ничего не понятно, где какие диаметры. Лучше фото выложите. Какие должны быть в Вашем случае диаметры - уже написал.
 Вчера спустился к соседям снизу.    У них слева направо: 1" стояк ГВС с гнутым ПС от пола до потолка(от этого стояка снизу идет 1/2" отвод в квартиру), 1" стояк ХВС с 1/2" отводом, 1/2" стояк ГВС сквозной от потолка до пола без отводов (я понимаю обратка для циркуляции)  У меня слева направо:1" стояк ГВС с гнутым ПС (который соединен вверху с 1/2" обраткой) от верхней точки их соединения идет отвод 1/2" ко мне в квартиру1" стояк ХВС (30см от пола) с 1/2" отводом в квартиру1/2" стояк ГВС Размеры именно такие, а не 3/4" - их я менять не буду чтоб не бодаться с ЖЭК. Фото пока нет возможности выложить.Если байпас не смещать и не заужать-точно будет работать ПС? Кран на байпасе точно ставить не буду-вздрюкают ЖЭКовцыСпасибо заранее, извините за глупые вопросы.
Mazayac
Mazayac
16.07.2015 в 08:48:54
@sergeyevg, у Вас подача с вероятностью 100% через 1" стояк, обратка уходит по 1/2".
В этом случае тем более не надо смещать байпас - будет хуже.
Вот Вам рабочая схема:
sergeyevg
sergeyevg
Самара
16.07.2015 в 08:55:41
Спасибо! вот это мне и нужно!
Mazayac
Mazayac
16.07.2015 в 09:00:15
@sergeyevg, вот пример ПС, работающего с байпасом без заужений: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t217535-polotencesushitel-to-rabotaet-to-ne-rabotaet/?p=4811042#post4811042
Единственное, что я бы на всякий пожарный предусмотрел - возможность спуска воздуха в самой верхней точке.
sergeyevg
sergeyevg
Самара
16.07.2015 в 09:59:04
Спасибо за исчерпывающий ответ!
