Олегович
Олегович
Эксперт
16.07.2015 в 22:19:26
Mazayac написал :
Олегович, да всем давно понятно, что Вы не угомонитесь, пока как-нибудь Ваша типовая схема при нижней подаче и слабой циркуляции Вас же и не переедет.
 сколько ставлю в разных домах с разным направлением подачи все никак не переезжает))
Sherom написал :
Цитата@Олегович****
   спустить чуть ниже п/с чтобы на отводе был уклон.
 На каком из них уклон? их так то два и розетки уже стоят, все рассчитано
 ну раз рассчитано и розетки уже стоят!!! тогда конечно, кладите плитку и живите счастливо...марку насоса вам посоветуют в соседней ветке.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
16.07.2015 в 23:26:04
Здравствуйте, Мастера! Давно читаю, но зарегился, т.к. спросить больше не у кого.
Имею старую систему, которую переделывали криворукие. Хочу теперь всё вернуть и сделать по уму.
Стальной стояк ГВС и обратка. Подача снизу. Этаж последний (9). Подача сталь 1 1/4" идёт на U-образный ПС (также 1 1/4") и возвращается в обратку 3/4". В данный момент часть стояка заменена дешёвым ПП (выгнуло и покоробило) d32, сечение заужено. Делали скорее всего самопально по объявлениям без разрешений и согласований.
Что есть
Что хочу. Выкинуть весь полипропилен и поставить оцинкованную стальную трубу. Сделать байпас и вывести два 1/2 отвода с шаровыми кранами к полотенцесушителю. Заменить ПС с U-образного на "лесенку" с вертикальным подключением.
Вопросы.
  1. Почему не совпадают сечения подачи и обратки, разница в 1/2"  ? Проект нет возможности изучить (дом 71 года). Есть стойкое убеждение, что стояки с момента постройки не трогали.
  2. Жизнеспособна ли моя желаемая схема? Ничего не заузил и не нарушил?
  3. Сантехник-жопорук пугал, что "лесенки" на центральном отоплении текут и взрываются, рекомендовал ставить U или M-образный, как и стоит. Но при этом советовал менять сталь на ПП, был послан вон. Безопасно ли ставить? Давление и температуру ГВС не знаю. Или выдержат все, которые не китайские.
  4. Надо ли согласование на переделку? Почитал.. В Москве все к Главному инженеру на ковёр ходят.
  5. Не могу найти рекомендации по расчёту обёма/размеров ПС для конкретной площади обогрева. Чтобы не мёрзнуть но и не жариться.
  6. Сильно ли падает температура воды при прохождении через ПС? Хочу забирать ГВС из обратки, что крайне удобно при разводке труб от стояка до коллекторного узла. Температура упадёт только на величину, забираемую ПС до байпаса. Я прав?
Mazayac
Mazayac
17.07.2015 в 04:19:08
@OtherNick, грамотный подход, респект!
  1. С подачи идёт водоразбор, обратка же - только для поддержания циркуляции, поэтому может быть тоньше.
  2. Не хватает спускника в самой верхней точке. Крана маевского, например. Причём, если подача в ПС идёт через уголок (как у Сунержи, например: http://www.sunerzha.com/technics/assembly/ ), то кран обязан стоять в этом самом уголке!
  3. Сантехник бредит наяву, ставьте лесенку.
  4. Замена того что есть на то, что планируется - великое благо, забейте на согласования. Обычно "согласовывать" пробуют обратные действия :)
  5. Примерное соответствие размеров ПС и объёма ванной можно найти у Сунержи в характеристиках их моделей: http://www.sunerzha.com/productions/water/index.php
  6. Температура упадёт сильно меньше, чем заберёт ПС. По байпасу ещё теплоноситель мимо ПС идёт, Вы это не учли. Так что делайте отвод смело где захотите, до или после ПС - неважно.
Onabez
Onabez
Сергиев Посад
18.07.2015 в 23:26:26
Подскажите пожалуйста, новый дом с газовым котлом, можно ли теплый пол и полотенце сушитесь подключить от котла отдельной гребенкой, чтобы летом использовать отдельно от отопления, а зимой вместе с батареями?
OtherNick
OtherNick
Смоленск
18.07.2015 в 23:26:54
@Mazayac, спасибо за ответ! Приятно слышать, что смог разобраться в чём-то совершенно новом для себя)
Хочу ещё пару моментов уточнить.
Тут неоднократно "Сунержи" упоминается. Действительно достойная фирма или это такая ненавязчивая реклама? У нас их не найти, Китай и Белоруссия в основном.
И про байпас уточнить хочу. Предполагаю варить его на высоте 80 см от нижней точки ПС. Или это далеко и лучше поднять повыше?
Mazayac
Mazayac
19.07.2015 в 21:13:39
@OtherNick, Сунержа - один из ведущих производителей. Достойная фирма.
Местоположение байпаса некритично.
А вот главную ошибку я проглядел: у Вас подача в низ ПС, так делать нельзя.
Fesenych
Fesenych
20.07.2015 в 00:37:43
Подскажите, пожалуйста, какой полотенце сушитель можно поставить в моем случае и как правильно его подключить.Отвод на ПС сделан от стояка ГВС, межосевое расстояние 32 см, подача воды сверху, давление не видел больше 5, внешний диаметр стояка 40 мм, байпаса 32 мм, отводы 32 мм. Как вариант рассматриваю полотенцесушители Сунержа модель Лира 500х650 + 2 полки. Почитав статью о правильном подключении полотенцесушителей пришел к выводу, что моей ситуации соответствует рисунок 15 из статьи, ведь выбранный полотенцесушитель выше межосевого расстояния отводов, однако там же сказано, что при такой схеме подключения необходим клапан Маевского для стравливания воздуха. По описанию на сайте Сунержи не понял, возможно ли установить клапан Маевского на данный полотенцесушитель или же вовсе ставить лесенку с нижним подключением? Может быть посоветуете форму полотенцесушителя под мои тех. условия?
Mazayac
Mazayac
20.07.2015 в 07:24:53
@Fesenych, краны маевского ставятся только на "лесенки".  Для М- или П-образных полотенчиков придётся городить внешний огород из тройника и крана.
Если подача точно верхняя - ставьте лесенку с подключением "низ-низ".
Berus
Berus
Минск
20.07.2015 в 09:28:33
Здравствуйте!
Хочу перенести ПС на соседнюю стену. Подключение идет к ГВС. Подача снизу. Стояк - оцинк. труба с нар диаметром 33мм, т.е. 1дюйм труба. Выбирал подключение исходя из статьи    РИС16.
Почитал форум и приостановил работы - может я не прав?
Новый хочу подключить с нижним подводом. Лесенка 50*80 с полочкой сверху.
Мысли такие:
1 Сделать перемычку без смещения 32ППР армированный базальтом, отводы на ПС 32ППР арм. базальтом(одеваем теплоизоляцию), краны и уголки на 1 дюйм.
Будет ли при таком раскладе греться ПС ?
Вопросы:
Перемычку хотел делать так:
1 отрезаем старые трубы, нарезаем резьбу на дюйм.
2  на резьбу(сверху и снизу) накручивается переход внутр рез 1' * 32ППР. На лен+MultiPak(Unipak).....или на фум ленту можно???
3 после перехода ставлю тройник на нижний отвод, выше - на второй отвод. За отводами ввариваются краны на 1 дюйм и далее на ПС .
4 выше ввариваю трубу(байпас) до верхнего перехода на резьбу. На этом промежутке ввариваем тройник на отвод воды на квартиру. Или надо сместить байпас?
Прошу, подскажите где не прав. Пока еще ничего не делалось - можно подкорректировать.
Mazayac
Mazayac
20.07.2015 в 13:34:23
@Berus, если без ППР прямо вообще никак, то:
  1. Делайте схему по рис. 17 - она Вам обеспечит компенсацию температурных расширений стояка. Несмещённый байпас - порвёт запросто.
  2. Стыки - на лён с пастой.
  3. Краны - не варить, а ставить нормальные после комбинированных муфт (ППР - внешняя резьба).
  4. Стояк электрически восстановить (на верхний и нижний стальные участки - два хомута, типа усиленных Норма, между ними перемычка из провода 6-10 квадратов).
Fesenych
Fesenych
20.07.2015 в 16:01:17
@Mazayac, спасибо за ответ. Я так понимаю, в моем случае без проблем и лишних соединений можно установить только полотенцесушители П-образной формы с межосевым 32 и лесенки с нижним подключением, верно?
