SergoHill
SergoHill
19.06.2010 в 23:58:51
Вот у меня настал черед провести трубы к полотенцесушителю в ванной Туалет и ванная разделены стеной из зеленых гипсоблоков толщиной 7 см. Стояк ХВС и ГВС, а также стояк отопления полотенцесушителя стоят в туалете (см. вложенный рисунок). У стояка отопления есть два выхода с кранами (примерно 32 мм диаметром). Высота от пола до нижнего выхода 90 см, от нижнего выхода до верхнего выхода 60 см (т.е. расстояние между двумя выходами с кранами 60 см). В ванной хочу полотенцесушитель установить на другой стене (не на той, которая разделяет ванную и туалет и не межквартирную). Понимаю, что получается очень большое расстояние от стояка до полотенцесушителя. И я не собираюсь штробить межквартиную бетонную стену (не хочу проблем потом), и собираюсь просто в ванной пониже и на открытом воздухе (то есть на хомутах к стене проведу) эти две трубы, которые не будут видны, так как ванна их прикроет (спрячет), а на третьей стене сделаю штробы и проведу две трубы 25 мм. Из вашей темы почитал-что горячая вода любит течь вверх, а холодная - вниз. Даже заметил вашу рекомендацию - диагональное подключение. Начитался про проблемы воздушной пробки, которая накапливается в верхнем углу - и мол решается стравливанием, краном Маевского и еще чем-то. И я сделал так, чтобы удовлетворить всем вашим условиям. Даж нет у меня условий гравитации. Не знаю, будет ли работать моя такая схема или нет, и как будет вода циркулировать по таким трубам (на одной стене на открытом воздухе, а в стене из гипсоблоков - внутри стены).. Хотел бы от вас получить ответы, критику, а также методы решения, исправления ошибок, предложения другого способа, другого типа подключения полотенцесушителя. Заранее большое спасибо за ответ.
20.06.2010 в 00:11:26
Переварить верхний отвод к потолку, верхнюю трубу провести за подвесным потолком и опустить по стене к ПС. От отвода слегка наклон в сторону ПС. Трубу теплоизолировать.
Нижний отвод переварить пониже и под ванной вести с небольшим подьёмом в сторону ПС. Не теплоизолировать.
Критерий - чтобы пузырь воздуха вошедший в нижний отвод прошел всю систему через ПС и вышел в верхний отвод.
Тогда будет на циркуляции работать.
В теме была картинка - поищите.
Либо вваривать зауженный байпас, но неизвестно насколько шустрая у вас циркуляция.
ty-lev
ty-lev
20.06.2010 в 00:50:22
SergoHill написал : Не знаю, будет ли работать моя такая схема или нет,
С зауженным байпасом, будет, без него, нет. Посмотрите под изоляцией, скорее всего у Вас там уже есть это заужение, если эти врезки сделаны по проекту.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.06.2010 в 01:42:39
2SergoHill Для данного случая применил бы смещённый байпасс на стояке и далее по задуманному плану,только для ПС сделать нижнее подключение
OBes
OBes
20.06.2010 в 14:29:09
В результате обработки всех ваших рекомендаций родилась новая схема, которая, по моему мнению, должна гарантированно работать (см. приложение). Придется переваривать оба отвода на стояке и делать 2 люка - основной внизу и маленький вверху только для крана ПС.
Подводку планирую сделать из медной трубы 22 мм под пайку с разъемными подключеними под 3/4" . Думаю, либо взять неотоженную и делать кучу паянных соединений, либо взять отоженную и согнув ее по трассе, ограничиться паянными соединениями только на концах (можно было бы использовать где-то завалявшийся роликовый трубогиб на 1/2-3/4"). Подскажите, что лучше? И хватит ли трубы со стенкой 1 мм при условии, что ПС включен напрямую в стояк (без редуктора), а заявленное давление - до 8 атм?
И последний вопрос. Говорят, надо делать диэлектрическую вставку. Что это такое - пластиковая муфта с двумя внутренними резьбами или что-то другое? Эти вставки надо будет поставить между медными трубами и кранами на стояке?
ty-lev
ty-lev
21.06.2010 в 01:18:21
OBes написал : Говорят, надо делать диэлектрическую вставку. Что это такое - пластиковая муфта с двумя внутренними резьбами или что-то другое?
Кусок пластиковой трубы в любом исполнении (внутренняя резьба, или наружная, значение не имеет).
OBes написал : Эти вставки надо будет поставить между медными трубами и кранами на стояке?
Именно так.
OBes
OBes
22.06.2010 в 17:59:23
2ty-lev
ty-lev написал : Кусок пластиковой трубы в любом исполнении (внутренняя резьба, или наружная, значение не имеет).
Как, все-таки, лучше сделать. У меня с одной стороны внешняя резьба американки на стояке, с другой - внутренняя либо наружняя резьба на конце медной трубы. Что поставить между ними?
Видел в Леруа муфты, наверное, ПП (белые такие) с латунной вставкой с внешней резьбой, а с другой стороны - пластик... И куда этот пластик воткнуть?...
master.msk
master.msk
23.06.2010 в 12:08:27
Подключение полотецесушителя. 17-ти этажный дом, 84г.р Переварка стояков. Подводка к ПС: труба из нерж.стали 22мм. Длина 3м. ПС греется. "Маевским" пользоваться нет необходимости-воздух уходит в стояк. Уклоны трасс 1%.
ty-lev
ty-lev
25.06.2010 в 01:43:28
OBes написал : И куда этот пластик воткнуть?...
Между переходными муфтами впаивается кусок полипропилена.
ty-lev
ty-lev
25.06.2010 в 01:46:25
2masters При таком раскладе полотенцесушитель будет работать при любой подаче. То, что это идеальный вариант для подключения ПС, ни кто и не спорил.
master.msk
master.msk
25.06.2010 в 10:20:26
2ty-lev Так нельзя подключать при направлении движения воды в стояке с низу в верх.
