А гравинапор сильно изменится с убиранием петли высотой 2 метра? Конечно, если по полу очень нежелательно, можно провести трубу верхом, но не как было, а впритирку к потолку. Только тогда надо эти трубы как-то прятать, и некуда будет поднимать ещё почуть до точки установки воздухоотвода. Поэтому и надеялся низом пульнуть. Если пущу верхом, будет ли нормально работать нижнее подключение без байпаса?
Точно сказать можно только произведя гидравлический расчет. Но в результате ухудшится циркуляцию по всему стояку с ПС у всех соседей. Насколько, можно сказать только сделав проект этого стояка.
Нежелательно по вышеуказанной причине вести транзит по полу. Возможно улучшит ситуацию теплоизоляция транзита. Но стоит ли гадать, что если человек упадет с 40-го этажа, что у него оторвется при ударе об асфальт - голова или ноги?
Расположение транзита мало повлияет на работу радиатора. Как писал в статье, в биметаллический радиатор воду нужно подавать в верхний коллектор. В самом худшем случае, подключать биметалл "низ-низ", но тогда нужно искать биметалл с широкими каналами.
Inch1964 написал :
а это чё за зверь такой ?
эта идея - наверно специально чтоб искавший хорошо помучился :
тебя недобрым словом вспомнил.
ты бы хоть уточнил бренд, модель : сократил поиски .
знаю только узкие каналы биметалла.
а реально широкие у алюминия : вертикальные трубки даже больше нижнего коллектора !
Подскажите следующие имеем дом -новостройку , этаж 9 из 20 . В квартиру входит с потолка 2 трубы ХВС и ГВС 25 ППР . В этой квартире стояки кончаются . Я правильно понял , что ни какой циркуляции тут быть не может и полотенчик при любом подключении работать не будет .
Mazayac, Подскажи пожалуйста, вот задался вопросом как все таки правильно подключить ПС, рылся у себя на компе и нашел вот такую схему. Не понятно, как правильно, верхний отвод стояка должен быть подключен в левую часть ПС, а нижний в правую или наоборот. Вообще это имеет какое-то значение?
Очень нужна помощь! :help
Не работает циркуляция горячей воды в ПС...
В общем подключили ПС, схема подключения - Рисунок 15. Боковое подключение (с сайта сунержи, )
Посмотрите вложенные фотки снизу.
Фото стояка, фото подведения труб и собственно сам ПС в ванной.
Проблема такая, что вода не циркулирует и ПС холодный
Краны маевского вверху и снизу крутил, воздуха нет, вода течет струйкой и там, и там...
Стоит слить воду через маевского, ПС становится горячей (т.к вода набирается), но потом за счет того, что вода не уходит, ПС остывает...
Живу на 14 этаже, 17жной панели, дом новый.
Вода подается снизу вверху (как я думаю)... потому что
Подключение снизу у ПС - горячее, сверху же - холодное, т.е вода горячая не уходит через вверх :(
Что делать? :help Как обойтись малой кровью? Как заставить сверху воду уходить в стояк
Может есть какая то очередность подключения/включения стояка , стравливания воздуха, чтобы вверх давление подавалось?!
Также обратил внимание, правда делал 1 раз...
Как мне кажется сверху через маевского струйка выходит значительно сильнее, чем снизу...
Так же снизу струйка выходит холоднее, чем сверху...
Держал некоторое время маевского снизу открытым, но через пару минут - струйка стала еле идти...при этом стояк полностью открыт в обоих направлениях... т.е для нижнего маевского не хватает давления?!
