Подскажите пожалуйста, будет ли работать такая схема. Если нет, по какой схеме лучше подключить. Нижний отвод от стояка на высоте 120 см, а верхний где-то 150. ПС Сунержа Фурор 800х700 Удаленность от стояка где-то 150 см, труба Rehau Stabil 32
31.08.2015 в 21:15:00
31.08.2015 в 21:17:05
Уроборос, эх и трэш Вы изобразили. Почитайте для начала у той же Сунержи:
31.08.2015 в 21:30:53
Mazayac, Да я понимаю, что высота не удачная. Выше можно, но тогда до самого верха даже я буду дотягиваться с трудом, не говоря о жене. Видимо ничего не остается, как поднять ПС выше. Как в этом случае лучше подключить? Так? Других вариантов нет никаких без переноса отводов?
31.08.2015 в 21:36:09
Уроборос, лучше переварить отводы на стояке пониже
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
31.08.2015 в 21:36:56
точнее вот так
Вообще, эта схема работать будет? Переваривать желания нет, т.к. свободного места вниз только 5 см, а ради них все это затевать.
31.08.2015 в 21:51:35
santex-SVAR, Похоже нашел Ваше фото. Значит такая схема будет работать? А если подводку от верхнего отвода стояка завести на дальний от стояка выход ПС, а а от нижнего на ближний к стояку, разницы не будет?
31.08.2015 в 23:13:45
Mazayac
01.09.2015 в 00:33:36
Уроборос написал : точнее вот так
при верхней подаче эта схема работать будет.
01.09.2015 в 01:01:07
4eshirko, раз подъездный холоднее - значит обратка, значит в квартире подача снизу. Плохо для предполагаемой Вами схемы. Экзотические варианты предлагать?
01.09.2015 в 03:16:44
Mazayac, Спасибо.
А без переноса стояков есть ли схема подключения лучше этой?
01.09.2015 в 04:12:40
Уроборос написал : Похоже нашел Ваше фото. Значит такая схема будет работать?
здесь ПС стоит теплый - не горячий : ощутимо холоднее стояка. работает вполсилы . из-за того что : центр охлаждения (ПС) находится чуть выше центра (середины) между подводками на стояке.
мне кажется именно этот показатель определяет % прогрева. (при хорошем уменьшении диаметра от стояка к полотенчику + много углов поворотов.)
