Mazayac
Mazayac
27.10.2015 в 14:42:08
Александр-П, будьте так добры, откройте мой рисунок по ссылке и убедитесь, что воздух в вашем ПС есть, как Вы ни крутите маевского.
Та "яма" из труб, что сооружена от верхнего отвода, конечно является препятствием, но есть шанс, что несущественным.
Amber
Amber
Реутов
27.10.2015 в 18:12:46
Дано: Новостройка, раздельный санузел. Слева туалет, справа ванная. Выводы для подключения полотенцесушителя внизу. Сам ПС пока хочется повесить в ванной на стене, противоположной той, что смежная с туалетом, примерно на высоте человеческого роста.
Вопрос: какие рождаются ограничения, подводные камни? Любой ли тип ПС можно использовать? Как правильней такое подключение организовать?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.10.2015 в 18:17:43
Проектировщики мозги включили? Форум МС читают? Amber, подводный камень один- воздух будете из ПС спускать. Поэтому "змейка" не катит- только "лесенка" с маевским. Подводка по стене с подъёмом к ПС, подключение нижнее. Трасса не меньше 25, лучше- 32 мм. Нужно будет о доступе к кранам подумать. Если будет подвесной горшок, разумнее сделать лючёк из ванной. Но, Вам на месте виднее.
Amber
Amber
Реутов
27.10.2015 в 18:47:27
АлекСАН_dr написал : Проектировщики мозги включили? Форум МС читают? Amber, подводный камень один- воздух будете из ПС спускать. Поэтому "змейка" не катит- только "лесенка" с маевским. Подводка по стене с подъёмом к ПС, подключение нижнее. Трасса не меньше 25, лучше- 32 мм. Нужно будет о доступе к кранам подумать. Если будет подвесной горшок, разумнее сделать лючёк из ванной. Но, Вам на месте виднее.
Да кто знает, что они читают и включали ли мозг. Выложу в соседнюю тему как там отопление организовано - сами посмотрите :) По полу фигопластиковые трубы, стояк в подъезде, радиаторы алюминиевые, между радиатором и фигопластиковой трубой - железный огрызок...
А про ПС:
  • про лесенку с Маевским понял;
  • "подключение нижнее" - значит к нижним торцам лесенки подводить трубы от стояка?
  • Трасса не меньше 25, лучше- 32 мм. - это про диаметр труб от стояка к ПС? Rehau Rautitan stabil 32 подойдет, например? Дело в том, что доступ к кранам и месту стыка трубы с ПС я еще могу как-то обеспечить (хотя про доступ к кранам надо будет голову поломать), то вся труба будет за/под ванной/плиткой. А мне религия запрещает соединения замуровывать без доступа (ну, кроме сварки).
  • доступ: там сразу за стеной планируется сама ванная. Доступ к крану она не обеспечит :( Наоборот, со стороны ванной придет слив.
прямо хоть унитаз смещенный делай, но там ширины-то 90 см по черновым размерам.
Александр-П
Александр-П
28.10.2015 в 09:57:53
К слову о моей вчерашней проблеме. ПС заработал, сам. Если не остынет, то не буду мешать ему работать. Если опять умрет, то начну с уголка с клапаном. Спасибо за советы!
Mazayac
Mazayac
28.10.2015 в 11:43:10
Александр-П, воздух наконец растворился (обычно это весьма небыстрый процесс), либо гайки уголка неплотно затянуты.
Drifter
Drifter
02.11.2015 в 12:09:24
Добрый день! Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста такую вещь. В квартире дома П-44 нужно заменить старый полотенцесушитель (изгиб стояка ГВС, верхняя подача) на перемычку с вентилями. Иными словами, нужна подготовка стояка к замене ПС. Частный мастер отправил в УК(ТСЖ). Председатель дал телефон мастера участка (мобильный) мастер участка задачу поняла, пришла осмотреть со слесарем. Тот с потолка называет стоимость 8 тыс. без материалов, на вопрос про документы, акты и т.п. сказали, что будет. Договорились сделать в течение 2-х дней, но слесарь был занят на магистрали и не смог.
Вопросы: 1) В инструкции на ПС (см вложения) написано, что нужно зауживать перемычку. На форуме прочитал, что если ставится со смещением - то не надо. Что верно? 2) Мне теперь кажется, что слесарь намеревался сделать работу "всерую", но мне надо подтверждение, что не я сам наворотил непонятно что, а они, чтобы претензий ко мне не было. 3) после установки перемычки и вентилей - чьими они будут считаться? Думаю, должны быть на балансе организации, а не мои. но как тогда я смогу их открывать-закрывать? (то же и по замене вводных вентилей водоснабжения) 4) Не понял, кому (прежседателю ТСЖ или обслуживающей организации) и какое заявление я должен написать, чтобы нормально официально оформить заявку на работы и акт об их приёмке.
Буду благодарен за помощь.
master.msk
master.msk
02.11.2015 в 13:55:41
Drifter написал : В инструкции на ПС (см вложения) написано, что нужно зауживать перемычку.
Эта инструкция к полотенцесушителю, а не к стояку, также касается и смещений - они работают также как заужения
Drifter написал : Мне теперь кажется, что слесарь намеревался сделать работу "всерую", но мне надо подтверждение, что не я сам наворотил непонятно что, а они, чтобы претензий ко мне не было.
хотеть не вредно, только вы и будете отвечать, любые бумажки, даже если они вам дадут - можно использовать по назначению и не более того
Drifter написал : после установки перемычки и вентилей - чьими они будут считаться? Думаю, должны быть на балансе организации, а не мои. но как тогда я смогу их открывать-закрывать? (то же и по замене вводных вентилей водоснабжения)
ваши, квартира ваша, изменения на стояке ваши. Вам и отвечать, не надейтесь.
Drifter написал : официально оформить заявку на работы и акт об их приёмке.
в заявке не будет указано, что именно будет сделано, скорее всего некие расплывчатые стандартные формулировки Если будете настаивать на том, что вы спрашиваете здесь, они вообще вам откажут или будут всячески тянуть до бесконечности или пока вы не "созреете" до их условий, т.е без каких либо гарантий и возможности как либо повлиять на качество работ
ac-ac
ac-ac
Волгоград
02.11.2015 в 14:23:58
Здравствуйте, столкнулся с проблемой. Сделали ванну, а ПС не работает. Когда монтаж делали проверили - греет. А теперь нет. Все уже плиткой выложили.... Полотенцесушитель на соседней стене, лесенка. Подключили снизу. Примерная схема.
master.msk
master.msk
02.11.2015 в 14:28:01
ac-ac написал : Здравствуйте, столкнулся с проблемой.
Классика! ac-ac, вам уже нельзя помочь, только ампутировать :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.11.2015 в 15:04:27
ac-ac, Ваша ситуация подробно описана в статье - http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html В ней изложены объяснения причин и схемы, по которым можно переделать.
