Аватар пользователя
MaryKa
27.07.2020 в 11:43:22
Mazayac, спасибо за ответ!
Аватар пользователя
LevAr
27.07.2020 в 12:38:24
Всем привет. Ремонт в панельке ивановской серии. Труба стояка - дюймовая, сантехкабина сломана:
Буду отрезать эту загогулину. Подача ГВС нижняя. Сантехник предложил зауженный байпас и краны на полотенчик.
ПС выбираю из двух:
https://santehnika-online.ru/product/polotentsesushitel_vodyanoy_trugor_lts_bravo_pm_3_p_l_50x80x40_s_polkoy/#specs https://satra.ru/akvanerzh/polotencesushitel_vodyanoj_aquanerzh_zigzag_s_polkoj_80h50/
Что предпочтительнее, по вашему мнению, на каком расстоянии делать врезки в трубу ГВС, стоит ли заужать байпас?
Заранее спасибо.
Аватар пользователя
Mazayac
27.07.2020 в 12:52:53
LevAr, 100% рабочая схема для нижней подачи - чуть выше. Ещё одна вот:
Но она взорвёт мозг вашему сантехнику и он скорее всего её испортит, добавив заужение - после чего ПС работать не будет.
Оба ПС по ссылкам плохие. Первый - плод школьного недоучки - будет всегда холодным ниже нижнего отвода. Второй обязывает подавать подачу в правый нижний угол, обратку забирать - из левого нижнего. И никак иначе! Не угадаете с подачей (а местные санты регулярно ошибаются) или измените точки подключения - и ПС не заработает, либо часть его будет холодной. Следствие S-образных перемычек, не лечится.
Лесенку возьмите стандартную, с прямыми перекладинами и подключением в торцы вертикальных коллекторов:
а не порно по первой ссылке с приваренными сбоку трубками.
Аватар пользователя
vigo1ru
29.07.2020 в 10:33:35
Добрый день, делаю капитальный ремонт в купленной квартире и сейчас дело дошло до разводки труб. Стал изучать вопрос установки полотенцесушителя (в т.ч. этот форум и рекомендации на сайте Сунержа) и, неожиданно для меня, оказалось что этот вопрос достаточно замороченный. А у меня уже и примерный дизайн-проект нарисовался, и местный Жилищник уже стояки успел переварить... Поэтому прошу совета на стадии когда я еще что то могу изменить.
Собственно санузел в доме серии П-3, раздельный, схему того как все хотелось бы сделать прилагаю:
Фото стояка тоже прилагаю:
Стояк 1 дюйм, байпас на нем заужением трубой 3/4, соски и краны 3/4, высота до нижнего соска 1100 мм, до верхнего 1400 мм, подача нижняя (со слов местного сантехника). Второй раз переваривать стояк не хотелось бы. Тип полотенцесушителя пока можно выбрать любой, предпочтительно лесенка.
Теперь суть вопроса: старый полотенцесушитель (змейка) висит на том же месте, где и новый по плану, подводка была к нему от стояка выполнена металлической трубой 1/2, опущена вниз в стояке (на фото стояка видны трубы справа внизу), далее вдоль под ванной открытым способом, далее на противоположной стене вертикально вверх в штробе из нее горизонтальными штробами до полотенцесушителя (боковое подключение), высота до нижней точки полотенцесушителя 1200 мм, длина трассы от крана до ПС около 5м. Полотенцесушитель работал. Не знаю насколько хорошо, но работал... Фото старого полотенцесушителя:
Я, до изучения вопроса подключения полотенцесушителя, предполагал разместить и подключить полотенцесушитель трубой Rehau Stabil 20 по этой же схеме с прокладкой труб по полу под поддоном душа и под ступенькой под стиралкой, а далее вертикальной штробой и подключить ПС боковым подключением. Но после изучения вопроса меня стали терзать сомнения... Можно ли все таки подключить так ПС или работать будет только чудом? И можно ли все-таки в моем случае как то разместить ПС в этом месте, так что бы он работал. При этом над стиралкой будет э/розетка для ее подключения, так что по стене над стиралкой трубу не проведешь. Или пока не поздно переключаться на резервный вариант и вешать ПС над стиралкой (до э/розетки) с прокладкой труб в штробе в стене на высоте 1200 мм от пола?
Аватар пользователя
Inter
29.07.2020 в 12:17:49
vigo1ru написал: Можно ли все таки подключить так ПС или работать будет только чудом?
не будет работать без чудо в виде насоса
vigo1ru написал: можно ли все-таки в моем случае как то разместить ПС в этом месте, так что бы он работал
поменять местами стиралку с душевой и повешать полотенчик над стиралкой
vigo1ru написал: над стиралкой будет э/розетка для ее подключения, так что по стене над стиралкой трубу не проведешь
да ладно, кабель и снизу может прийти
vigo1ru написал: у меня уже и примерный дизайн-проект нарисовался
не очень пригодный для жизни-душевая маленькая, раковина тоже не большая, чтобы умыться надо локти в бока вжимать
vigo1ru написал: Полотенцесушитель работал
так там, наверное, байпаса не было, просто труба уходила в ванную, а потом возвращалась
Аватар пользователя
vigo1ru
29.07.2020 в 13:11:25
Спасибо за ответ. На счет поменять местами душ-стиралку подумаю, но к душу от стояка канализацию надо вести с уклоном, т.е. и душевой поддон выше делать придется и под стиралкой пол поднимать для нее же, так что минусы тоже есть.
Inter написал: так там, наверное, байпаса не было, просто труба уходила в ванную, а потом возвращалась
Нет, байпас был, зауженный или нет уже не скажу, и отводы примерно такие же (3/4) и примерно там же (+/-10см) были. Более того, у моих родителей в таком же доме и в таком же санузле, с зауженным байпасом, с примерно теми же параметрами врезки в такой же стояк, там же стоит М-образный ПС и работает! В прошлом месяце сам им сантехника вызывал - меняли потекший. Завоздушивается после отключений ГВС, но решено установкой отвода на 1/2 между ПС и верхним краном стояка, к отводу подключен кран, к крану шланг гибкой подводки - верхний кран отвода от стояка закрывается, открывается нижний кран и кран к которому шланг подключен - воздух выдавливается из ПС через шланг после чего циркуляция восстанавливается. Подводка тоже металлич.трубой 1/2 и подозреваю тоже по полу под ванной. Насосов нет. Да и, сколько я видел, установка ПС на дальнюю стену в домах серии П-3 очень распространенное явление.
Аватар пользователя
Inter
29.07.2020 в 13:31:18
vigo1ru написал: душу от стояка канализацию надо вести с уклоном, т.е. и душевой поддон выше делать придется
на ОДИН сантиметр
vigo1ru написал: под стиралкой пол поднимать для нее же
а как же это
vigo1ru написал: под ступенькой под стиралкой
т.е. ступенька раньше уже планировалась
vigo1ru написал: так что минусы тоже есть
само собой, чтобы их не было нужны другие габариты санузла. Или сносить перегородку/санкабину и делать объединённый санузел. А с имеющимся вот компромисный вариант
vigo1ru написал: Нет, байпас был,
vigo1ru написал: у моих родителей в таком же доме и в таком же санузле, с зауженным байпасом, с примерно теми же параметрами врезки в такой же стояк, там же стоит М-образный ПС и работает
вот про эти параметры речь?
vigo1ru написал: Стояк 1 дюйм, байпас на нем заужением трубой 3/4, соски и краны 3/4, высота до нижнего соска 1100 мм, до верхнего 1400 мм, подача нижняя
Аватар пользователя
vigo1ru
29.07.2020 в 13:44:32
И да, забыл спросить... Если я все же переношу ПС и вешаю его над стиралкой, как например на этой картинке:
то, насколько я понял из рекомендаций на сайте Сунержа, при моих параметрах врезки в стояк (h1=1100 и h2=1400) мне надо подключать ПС на высоте не менее 1100 + подъем не менее 20-30мм на метр по схеме:
или:
Правильно я себе представляю? Какая схема предпочтительней в эксплуатации?
Аватар пользователя
vigo1ru
29.07.2020 в 13:52:43
Inter написал: вот компромисный вариант
И тут минус сразу в глаза бросается - если что за стиралку упадет или потечет ее слив-подводка, то отодвинуть ее можно будет только после плясок с бубном, особенно если душевой уголок стеклом сделан, а не одной занавеской. Можно брать машину уже, душ короче, оставлять зазор - но опять же двигать придется как в пятнашках, да и размеры всего подбирать чтоб пролезла. Нету идеального варианта в таких размерах, согласен на 100%.
Inter написал: вот про эти параметры речь?
Именно про эти. Высота плюс/минис 10см.
Аватар пользователя
Inter
29.07.2020 в 14:08:16
vigo1ru написал: Именно про эти. Высота плюс/минис 10см.
Но трубы то от отводов вниз к полу не опускались?
Аватар пользователя
vigo1ru
29.07.2020 в 14:35:39
Inter написал: vigo1ru написал: Именно про эти. Высота плюс/минис 10см.
Посмотрю что у них в стояке при случае. Или по полу под ванной, или штроба по двум стенам (длина от стояка не менее 3,5 м) - другого не дано.
Так а в моем случае, в варианте над стиралкой, планировать нижнее подключение 20 трубой Rehau (длина от стояка около 1,7 м до начала ПС) по схеме:
Кран Маевского не нужен тут? Или другие схемы лучше?
Аватар пользователя
Inter
29.07.2020 в 14:57:17
vigo1ru написал: Кран Маевского не нужен тут?
Нужен
vigo1ru написал: Или другие схемы лучше?
с такими параметрами вряд ли Вот буквально вчера автор той статьи на сайте Сунержи разъяснял https://mastergrad.com/forums/t303586-podskazhite-po-vyboru-podklyucheniya-polotencesushitelya/
Аватар пользователя
Mazayac
29.07.2020 в 23:34:23
vigo1ru написал: мне надо подключать ПС на высоте не менее 1100 + подъем не менее 20-30мм на метр по схеме:
или:
vigo1ru, первая, без вариантов. Вторая - неужели не видите - БЕЗ заужения стояка. С заужением и нижней подачей работать не будет
Если низ ПС по высоте между отводами - ни о каком расчётном подъёме не может быть речи. Верхеяя труба вообще опускается. Как получится уклон исходя из расстояния до ПС - так и делать. Нижнюю разве что можно плавно поднимать, а потом под водорозеткой пустить отрезочек вертикально вверх. Чем выше ПС - тем лучше.
Какое "по полу"??! В статье для кого я рисунки рисовал?
Аватар пользователя
vigo1ru
30.07.2020 в 10:49:57
Огромное спасибо за консультацию. Значит буду вешать полотенцесушитель 50х80 с кранами Маевского в верхних точках над стиралкой, подключение нижнее по первой схеме, подводка трубой Rehau 20.
Mazayac написал: Чем выше ПС - тем лучше.
Да, я уже прочитал ваши комментарии по ссылке: https://mastergrad.com/forums/t303586-podskazhite-po-vyboru-podklyucheniya-polotencesushitelya/ про "Центр нагрева" и "Центр охлаждения" - с ними физика процесса стала понятнее. Т.е. в моем случае при отводах 1100 и 1400, подключение ПС на высоте скажем 1200 и высоте ПС 800, ЦН будет на высоте 1250, а ЦО на высоте 1600, т.е. должно работать...
Inter написал: Но трубы то от отводов вниз к полу не опускались?
Ну и как обещал посмотрел схему у родителей, которая, как ни странно, работает (руку на ПС держать можно секунд 5-7): Стояк 1 дюйм, байпасс 3/4 со смещением, отводы на высоте около 400 и 800 мм, трасса к ПС металлич.трубой 1/2 в стояке вниз, далее по полу под ванной, далее вертикальной штробой вверх, далее горизонтальными штробами боковое подключение на высоте 1200 М-образного ПС диаметром 1 дюйм. Перед краном верхего отвода стояка от трассы к ПС сделан отвод с краном и гибкой проводкой для стравливания воздуха после отключения ГВС.
  • т.е. схема 1 в 1 как и была в моей купленной квартире до ремонта. И в наших домах такое подключение распространено и работает (если не считать завоздушивание после отключения ГВС). Возможно это связано с достаточным напором в стояке, хотя у родителей 16 этаж, и простой формой ПС (М, П, змейка). С лесенкой я рисковать конечно не буду и сделаю как положено.
Аватар пользователя
Mazayac
30.07.2020 в 13:06:40
vigo1ru, напор в стояке не влияет на работу ПС вообще ни на йоту. Скорость циркуляции влияет - это совсем другое. Про все подводные камни варианта "трубы по полу" в статье подробно расписано. Неоднократно на этот форум приходили люди, у которых это не работало.
Назад
