kerf007
kerf007
14.01.2016 в 16:03:48
Добрый день. Подскажите пожалуйста будет ли работать ПС в данном случае. Ду ГВС - 40 мм, направление подачи не знаю, разводка ПС еще не сделана, 9 этаж 9-ти этажного дома . Хотелось бы сделать такой вариант, т.к. вместе кранов будет смотровой лючок. Заранее спасибо!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.01.2016 в 16:41:58
kerf007, будет работать. Предусмотрите установку воздухоотводчика на верху полотенчика на всякий случай (если сливают воду часто и надоест ждать по неделе-другой в начале сезона, когда вода на верху полотенчика растворится полностью).
kerf007
kerf007
14.01.2016 в 16:55:05
psnsergey, большое спасибо!
Mazayac
Mazayac
14.01.2016 в 17:06:12
kerf007, рабочий вариант при трубах достаточного сечения (ДУ 20 желательно и краны шаровые 3/4").
ScumoviK
ScumoviK
19.01.2016 в 14:45:24
Вот объясните, пожалуйста, как сделать чтобы работало при таком раскладе ??? ПС - подключение снизу 800х500 лесенка, сверху краник Маевского. Подключение в стояке достаточно высоко. Расстояние между подключениями 200 мм.
19.01.2016 в 15:05:44
ScumoviK написал: Вот объясните, пожалуйста, как сделать чтобы работало при таком раскладе ???
  1. Переваривать стояк, или ставить насос.
  2. Как переваривать и какой насос ставить - читать тему назад.
ScumoviK
ScumoviK
19.01.2016 в 15:25:18
BV написал:
печалька... другой тип ПС ситуацию не изменит? змейка там или ещё какой-нибудь?
19.01.2016 в 15:34:08
ScumoviK написал: другой тип ПС ситуацию не изменит? змейка там или ещё какой-нибудь?
В смысле изменит физические законы, и заставит в Вашей квартире гравитацию работать по другому, чем во всем остальном мире? ;)
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
19.01.2016 в 15:52:02
BV, Есть еще вариант - если потолки высокие, то полотенцесушитель на потолок :)
Tonal
Tonal
Одинцово
19.01.2016 в 16:13:50
Прикидываю подключение ПС трубами TeceFlex. Немного не хватает места. Последовательность такая: кран 1 1/4 -> футорка 1/2 -> американка евроконус -> фиттинг TECE (НР). Можно ли взять фиттинг TECE евроконус для коллекторов (подходит для FAR) и присоединить его к американке евроконус? Какую тогда американку взять, чтобы подходила? (В хламе нашел от валтека - не подходит :) ) Можно взять фиттинг TECE с накидной гайкой, так даже компактнее. Но вроде как они менее надежны, чем евроконус? Или не все так плохо?
Alexey77
Alexey77
20.01.2016 в 10:43:53
День добрый, форумчане. Хотел написать, не прошло и года, как... А нет, прошло. :) Всем огромное спасибо, когда советовали схему при переваривании стояка осенью 2014г. Наконец свершилось чудо, я подключил ПС. :) Долго не могли выбрать, т.к. место ограничено, в итоге заказал в ТВЕК с размерами на заказ + проливка "полимером" от коррозии (по факту как будто тонким полиэтиленом изнутри покрыто). И он работает. А т.к. тогда были претензии, что по результатам никто не отписывается, я решил поделиться результатом.
Соответственно был вместо ПС кусок трубы, как в сообщении двумя страницами назад, входил над ванной, уходил под ванной. Был срезан и заменен на прямой стояк с отводами под ПС согласно рекомендациям форума. Привожу получившуюся схему ("3D" как было, как стало и схема с размерами). После стравливания воздуха работает, да еще как, огненный прям. Не ожидал.
Комментарии, если интересно кому. Вводные краны - Бугатти Oregon Pro (ездил за ними в Бугатти) с американкой. Далее труба 25мм Rautitan Flex, около ПС американки ITAP, у ПС вводы 1/2", Самое "узкое" место. Посадил все на анаэроб. Согласно рекомендациям следил за тем, чтобы трубы шли горизонтально или чуть выше, так что на схеме ситуация реальная, слегка "вверх" уходят трубы относительно вводов.
Но остался один больной вопрос. Заземление. Стояк оцинкованная сталь, дальше латунные краны/фитинги, полиэтилен, опять латунь и нержавейка. Много разных металлов и электрического контакта со стояком нет. Потенциал между стояком и ПС держится стабильно 30мВ (по крайней мере при работающей в ванне стиралке). ТВЕК настоятельно рекомендовал заземлить. На форуме здесь рекомендовали оставить без заземления. Я сколько тогда изучал вопрос, сколько сейчас прошерстил - не спасает, получается, заземление, если проблемы с блуждающими токами...
