vvagner
vvagner
20.06.2016 в 13:28:10
master.msk, т.е большая проблема в конструкции ПС? Или все дело в заужении? А если циркуляционный насос? Куда его лучше в моем случае поставить?
master.msk
master.msk
20.06.2016 в 14:33:21
vvagner, можно сделать, с учетом всего, в т.ч и "реверсивной подачи" : отводы оба вниз, ниже пс, с заужением между ними. Подключить низ-низ.
vvagner
vvagner
20.06.2016 в 16:33:26
master.msk, Огромное спасибо за ответы, но в этом варианте опять по новой штрабить, чего совсем не хочется... А если так (на картинке)?
Плюсом посмотреть либо сразу с таймерным реле, либо внешним - сделать циклическое включение (к примеру 10 минут простоя, минуту работы)...:)
master.msk
master.msk
20.06.2016 в 19:42:28
vvagner, насос - это плохо в данном случае. Без разницы куда, вверх или вниз. По идее нужен грязевик, вниз видимо. Стоит ли огород городить? Не проще ли электрический полотенцесушитель.
vvagner
vvagner
20.06.2016 в 20:36:16
master.msk, проще может быть, но полотенец уже был куплен давно - не вернуть, электро - а сколько он намотает? Нужен постоянный - в ванной не должно быть влажности (прошлый опыт показал). Грязевик - имеете ввиду фильтр грубой очистки? Так не проблема. Думаю, что расход эл.энергии будет не существенен.
vvagner
vvagner
21.06.2016 в 00:57:43
Прошу прощения за настойчивость, но пытаюсь выйти из положения "малой кровью" - вот такой вариант не поможет? Все ПП трубы - 25 армированный ПП.
satrap
satrap
Тюмень
21.06.2016 в 02:58:51
vvagner, Пытаюсь порассуждать. Вам необходимо обеспечить циркуляцию по колечку "Верхний отвод-полотенчек-нижний отвод-подмес в стояке и колечко-снова верхний отвод и т.д." и все это чтоб без постороннего сопротивления. По фоткам, если подача снизу, мне кажется поток пытается разделившись снизу заполнить расширение сверху. Но в полотенчеке охлажденная более плотная вода и ей нужно вниз, а разделившийся поток пытается загнать её вверх. Чё то больше в голову не приходит :) , но думается что полотенчек у вас пытается работать в обратную сторону, а у него это не выходит.
Наверное когда вы начинаете расходовать ГВС с зауженной перемычки, полотенчек у вас с отвода подачи начинает прогреваться выше и выше вверх. ИМХО, вам нужно организовать еще пару разделения потоков т.е. установить вторую перемычку которая у вас нарисована на последней картинке. Суммарное Ду обеих перемычек должно быть больше или равно Ду основных труб стояков ри этом Ду второй перемычки должно быть не меньше Ду отводов от стояка. Первая перемычка у вас будет прямая, проходная, а вторая будет работать колечком и на подмес. ИТОГ. На истинность не претендую, но считаю что для начала вам нужно порядок подключения полотенчека не трогать, а воткнуть вторую перемычку. Сё. Спецы "ругайтесь" т.к. интересно ваше рассуждение. :)
vvagner
vvagner
21.06.2016 в 09:15:06
satrap, Да, идея с перемычкой - "убрать" так называемое заужение, но если оставить подключение таким же - мне думается, что гравитация не выдавит холодную воду, так как давить надо очень на большую высоту. На последней картинке - высота отдвода хол воды по этому снижена.
satrap
satrap
Тюмень
21.06.2016 в 12:00:39
vvagner написал: мне думается, что гравитация не выдавит холодную воду, так как давить надо очень на большую высоту
Кхм, но ведь вроде когда на бытовом уровне учитывают гравитацию, то в силу обычного её проявления подразумевают что она работает вниз, а не вверх. Собственно это и нужно ей обеспечить т.е. создать условия чтоб в полотенчеке вода двигалась туда, куда гравитация и работает. Куда у вас будет деваться гравитация (охлажденная вода) если вы сделаете вторую перемычку? Она у вас будет двигаться вниз по полотенчеку, достигать первой перемычки и частично бежать дальше стремясь вниз, а частично смешиваться с горячей водой и включать механизм естественной конвекции который гравитацию как раз учитывает. Полотенчек у вас горячей водой будет наполнятся через верхнюю его точку подключения, а не снизу. А чтоб продавить полотенчек вверх вам перемычки как раз не нужны, правда тогда и Ду полотенчека нужно полноразмерное. Чет спецы молчат. Покритиковали бы посуществу.
vvagner
vvagner
21.06.2016 в 12:21:29
satrap, Так у меня нижняя подача по стояку. При подключенном полотенце сейчас нижний отвод (у стояка) горячий и постепенное охлаждение через ПС к верхнему. Т.е верхняя труба, которАя подходит к крану, вообще холодная. Стояк при этом градусов 60 есть по всей высоте.
satrap
satrap
Тюмень
21.06.2016 в 12:39:15
vvagner, Вот мысль и возникла что стояк у вас будет работать через перемычки вверх, но в то же время через вторую перемычку крутить водичку в полотенчеке. С верхнего узла присоединения второй перемычки часть водички будет уходить в полотенчек, в нем охлаждаться и под действием сил гравитации опускаться по полотенчеку вниз и достигать нижней точки присоединения второй перемычки. Там она либо утекает дальше к стояку чтоб опустится вниз, когда вода в стояке не расходуется, либо подмешиваясь поднимается снова вверх по второй перемычке. Вот мы и получили колечко.
Повторюсь, что это всего лишь мысли, а не гарантированное "лекарство".
