Inch1964
Inch1964
Пенза
14.06.2016 в 10:10:30
Makarone написал: ок, уточняю: приведённые схемы будут идеально работать и при смещении байпаса, но при условии наличия постоянной циркуляции в стояке гвс и движении теплоносителя на вашем участке сверху вниз
Да. Но только тогда это уже не схема 12 или 13Б, а схема №24. :) Короче, уже не бабушка, а дедушка. ;)
vvagner
vvagner
19.06.2016 в 17:26:26
Вот и мой черед пришёл... Спрашивал уже здесь ранее, читал много чего по подключению ПС, но результат не оправдал надежд:(. Стояк с зауженным байпасом без смещения, местный сантехник сказал что подача реверсивная (ранее сделали обратку на верхнем этаже, объединив два стояка полипропиленоной перемычкой), типа в зависимости от активных потребителей на конкретном стояке- туда и пойдёт (подача). Пс - лесенка, диагональное подключение.. В общем на фото все видно. Посоветуйте, что можно сделать?
Ps. На данный момент прошло уже часа два как подключили - верхнее подключение (труба) у стояка вообще холодное, нижнее горячее. Это значит, что нижняя подача?
master.msk
master.msk
19.06.2016 в 18:03:50
vvagner, это значит, что не надо было делать заужение, да и саму сушилку выбрать попроще формой, без "вверх-вниз", все же однотрубка, откуда взяться высокой циркуляции, если самим типом системы гвс она не предусмотрена, т.к не нужна попробуйте запустить через верх: слить немного через заглушку внизу на пс при закрытом нижнем кране на стояке
vvagner
vvagner
19.06.2016 в 19:01:31
master.msk, Заужение сделали горе мастера, типа так положено... В ГВС сделали обратку для того, чтобы как раз таки была какая либо циркуляция. Ранее воду приходилось долго пропускать чтобы нагрелась. Стояк сейчас руку обжигает, но вот в полотенец не забегает. Думаю, что вопреки словам местного Афони - у нас таки нижняя подача. PS. сливали воду во всех вариантах и долго.. нагревается и минут через 10 остывает.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.06.2016 в 22:36:15
vvagner, а в нормальной ориентации выложить фото было слабО? Лично у меня шея так не сворачивается. ;)
Все подробные объяснения, схемы и нюансы уже были выложены.
Ищете "трудных" путей? Почему сразу по нормальной работоспособной схеме не сделать было?
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.06.2016 в 22:41:24
vvagner написал: Стояк сейчас руку обжигает, но вот в полотенец не забегает
Думаю, что нужно было прислушаться к Исааку Ньютону и его всемирному закону тяготения. Вы же ГРАВИТАЦИОННУЮ ЦИРКУЛЯЦИЮ "лесом послали", вместе с Паскалем и Бернулли, вот и нет затекания в Ваш ПС. Возможно, имеет смысл лечь под яблоню, и ждать, когда упавшее на голову яблоко вызовет эврику. ;) Извините за юмор.
master.msk
master.msk
19.06.2016 в 23:00:53
Inch1964 написал: в нормальной ориентации выложить фото
С телефона невозможно перевернуть, если фото сделано вертикально оно выкладывается горизонтально.
Inch1964 написал: схемы и нюансы уже были выложены ЗДЕСЬ.
Комментарий к рис. 15 не совсем верный, воздух не обязательно придется стравливать каждый раз при сливе стояков, потому что: 1 - вся вода не уходит, 2 - стояк не мгновенно заполняется и тот небольшой объем успевает уйти через верхний отвод.
И еще к тому же рис. 15, фото: стояк без заужения, - отводы, краны, трубы подводки - ду 20, пс лесенка 50х80. Самое интересное, что вода заходит через нижний отвод, стояк без заужения, длина подводки чуть меньше 4м каждая труба, т.е. 4м - в одну сторону - 4 м в другую, полотенцесушитель t=t стояка. И все это работает без заужений, "смещенных байпасов" и пр. глупостей и без вмешательства в работу системы гвс!
vvagner
vvagner
20.06.2016 в 00:00:19
Inch1964, а можно сразу без юмора работоспособную схему? Объяснил же, что не было понимания откуда подача, а стояк был переварен на зауженный байпас задолго до этого. P.S. про фото уже ответили (3 раза перезагружал).
master.msk
master.msk
20.06.2016 в 00:05:10
vvagner, вам теперь с таким полотенцесушителем остается один метод, варварский - заужать стояк, пока не продавит ваш полотенцесушитель. Только зачем он вам, если стояк будет задавлен.
АлександрM
АлександрM
Красногорск
20.06.2016 в 01:53:36
Для установки полотенцесушителя (накидная гайка с прокладкой) подойдёт такой фитинг: baenninger G8092G3220 или нужен этот: Baenninger G8090G3220 + ниппель viega 3/4?
master.msk
master.msk
20.06.2016 в 02:04:35
АлександрM,
Ниппель может быть коротким или длинным, с острыми краями - резать прокладку, лучше ниппельная резьба.
