Inch1964
Inch1964
Пенза
10.06.2016 в 13:22:49
naple, Выбирайте любую работоспособную схему из статьи, обеспечивайте необходимые условия и будет работать. Рекомендую схемы 13Б и 12.
{{post:5689565,ПП хочу 3"4}} ПП не бывает 3/4". Он по наружнему диаметру меряется. И размеры у него метрические. В статье написано, каким диаметром ППр должен быть. Советую ППр армированный алюм.фольгой.
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.06.2016 в 13:27:06
naple написал: ПП хочу 3"4
Мирумир
Мирумир
12.06.2016 в 14:10:02
Inch1964 написал:
naple написал: ПП хочу 3"4 Выбирайте любую работоспособную схему из статьи, обеспечивайте необходимые условия и будет работать. Рекомендую схемы 13Б и 12.
Inch1964, Со смещенным байпасом схемы 12,13Б будут работать?
Footer
Footer
12.06.2016 в 21:55:26
Друзья, подскажите, возможно ли победить такую напасть. Новостройка, этаж 7/8. Полотенцесушитель отказывается нагреваться. Вода через него идет только при открытом Маевском. Давление в системе 7 атмосфер. Вода по горячему стояку идет вверх, потом по обратке вниз, от которого и запитан бедолага. Сам сушитель типа лесенка, вход специально сделан вверху, выход снизу по диагонали. Вход в сушитель выше уровня отвода из стояка, выход ниже соответственно нижнего ввода от стояка. Когда собирал схему, долго курил на форумах и был убежден, что давления в стояке хватит чтобы гнать воду. Неужели дело труба?
На фото постарался запечатлеть разводку, сложно через люк это сделать.
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
basil-77
basil-77
12.06.2016 в 22:10:47
Footer написал: выход ниже соответственно нижнего ввода от стояка
Могу ошибаться, но вроде как нижний отвод от стояка должен быть ниже нижнего выхода из ПС.
Makarone
Makarone
12.06.2016 в 23:37:20
Footer, все будет работать, если поменять местами стояк и ПС)))
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.06.2016 в 11:07:52
Мирумир написал: Со смещенным байпасом схемы 12,13Б будут работать?
У этих схем байпас несмещенный. Т.е. со несмещенным байпасом, это уж не будут схемы 12 и 13Б.
Мирумир
Мирумир
13.06.2016 в 13:47:31
Inch1964 написал:
Inch1964, Ответ очевидный и ни о чем, но спасибо и за такой)))
Makarone
Makarone
13.06.2016 в 18:10:44
**Мирумир [написал] Со смещенным байпасом схемы 12,13Б будут работать?
Мирумир, будут)))
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.06.2016 в 19:08:14
Makarone написал: Мирумир, будут. )
Так прикалываться нельзя. Вдруг человек воспримет всерьез и так сделает.
Makarone
Makarone
14.06.2016 в 00:11:03
Inch1964 написал:
Inch1964, ок, уточняю: приведённые схемы будут идеально работать и при смещении байпаса, но при условии наличия постоянной циркуляции в стояке гвс и движении теплоносителя на вашем участке сверху вниз :)
