ty-lev
ty-lev
11.08.2010 в 02:14:34
2Poupon Работоспособны обе схемы.
Poupon
Poupon
Донецк
11.08.2010 в 07:33:37
2ty-lev Спасибо и ура!
DoubleDragon
DoubleDragon
11.08.2010 в 08:14:44
ty-lev написал : Поясню: Верхняя врезка стояка должна быть чуть выше полотенцесушителя, а нижняя чуть ниже.
По уровню вымерять?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.08.2010 в 22:50:24
abuzov79 написал : НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ.
может кто нибудь на рисунке сможет показать - как сделать - "разводку ГВС от верхней трубы ПС в любом месте после отсечного крана"?
2abuzov79 Попробую...стрелка- разбор ГВС.
ty-lev
ty-lev
11.08.2010 в 23:22:15
DoubleDragon написал : По уровню вымерять?
Это идеальный вариант, но учтите, что и на трассе не должно быть контр уклонов.
ty-lev
ty-lev
11.08.2010 в 23:23:43
Poupon написал : Спасибо
Всегда пожалуйста! :)
bull23
bull23
Минск
12.08.2010 в 10:42:31
Имею ванную в новостройке на 1-ом этаже 5-ти этажки, точнее пока что она имеет меня
Хочу поставить лесенку с полочкой Сунержа. Но проблема в том, что расстояние от стояка до планируемого места установки составляет около 6м. Стояк ГВС выполнен 32 трубой пп с обраткой, отвод горячей воды идет над верхним выводом ПС. Подача воды идет снизу. В связи с чем имею вопрос: какое подключение ПС для моего случая будет оптимальным (горизонтальное, вертикальное, диагональное) и будет ли мой ПС при такой длине магистрали вообще работать? Заранее спасибо за каменты.
bull23
bull23
Минск
12.08.2010 в 11:50:21
2masters , спасибо за ответ!может быть я чего-то недопонял,но вы писали что уклон должен быть в сторону стояка и наилучшая схема,которую вы рекомендуете наверное справедлива для подачи воды сверху, а у меня она подается снизу,по крайней мере жэсовский сантехник так мне сказал,но я всё-таки лучше схожу еще раз спрошу. поправьте меня если я что-то не так понял.
и еще парочка вопросов: 1)работоспособна ли схема с такой длинной магистралью и тремя углами по 90 градусов? 2)какой трубой идти к ПС и какая должна быть перемычка если стояк из 32 пп?(мои мысли на картинке) 3)если делать вертикальное подключение,то очень длинная получается перемычка.нормально ли это?вроде читал что оптимально около 15-20 см.
master.msk
master.msk
13.08.2010 в 00:00:09
2bull23 Первый Ваш рисунок был без загнутых труб и перемычки. И про нижнюю подачу воды не было ничего сказано. Поэтому
bull23 написал : уклон должен быть в сторону стояка и наилучшая схема,которую вы рекомендуете
Поэтому, в свете последних уточнений и изменений на Вашем рисунки:
bull23 написал : 3)если делать вертикальное подключение,то очень длинная получается перемычка.нормально ли это?вроде читал что оптимально около 15-20 см.
Не надо делать "вертикальное подключение"-может не работать.с ТАКИМИ ОТВОДАМИ И НИЖНЕЙ ПОДАЧЕЙ Лучше снизу. Оба крана ниже пс.
bull23
bull23
Минск
13.08.2010 в 11:25:14
2masters Спасибо за ответ!Вы наверное не заметили я сразу написал "Подача воды идет снизу" :( Вы говорите что "оба крана ниже пс" если я всё правильно то моё подкл. должно выглядеть как на картинке в приложении в раскладке по тенам.если так, то получается контруклон на подачу воды :cool: если нет,то нарисуйте пожалуйста на чистом бланке как это правильно должно выглядеть. а что скажете по вопросам 1 и 2?
Serzhe
Serzhe
13.08.2010 в 18:42:45
всем привет! нужна консультация по обогреву ванной комнаты от полотнецесушителя. Пару постов выше есть схема подвода труб обогрева в ванную комнату.
Нижний подвод "петляет" по ванной, т.е. вертикальный участок внизу переходит в горизонтальный и идет вдоль стены, затем уходит в стену, в ту же самую где организован и верхний подвод. Обе трубы "приходят" из туалета.
Есть идея отказаться от "петляющей" по ванной комнате трубы и сделать подвод нижней точки напрямую из туалета, строго по вертикали с верхним подводом, но только ниже - в соответствии с присоединительными размерами (межцентровым расстоянием) переходных муфт полотенцесушителя.
В ванной комнате будет "потеряна" часть трубы подвода, т.к. эта труба будет приходит из туалета. По этой причине снизится обогрев помещения.
Рассматриваю вариант установки двух М-образных полотенцесушителей с последовательным соединением. Местный техник-сан сказал, что этого не стоит делать, т.к. будет достаточно тепла от одного полотенцесуителя. Может кто что интересное по этому поводу подскажет.
Отрезаемый нижний подвод (обычная стальная труба): 1/2"; длинна 200 мм (3 изгиба - т.к. петляет)
Планируется подключение плотенцесушителя (-ей) M-образный; торцевые подводы; по горизонтали 320 мм, по вертикале 600 мм; нерж. Вписать последовательное подключение еще одного полотенцесушителя снизу место позволяет.
Ванная комната: S=2,5 кв.м
