master.msk
master.msk
13.08.2010 в 19:44:38
bull23 написал : если я всё правильно то моё подкл. должно выглядеть как на картинке в приложении в раскладке по тенам.
все правильно. должно работать.
bull23 написал : если так, то получается контруклон на подачу воды
я немного не то имел ввиду. во-первых горячая отлично идет вверх в трубе во-вторых контруклон здесь это разный уклон на одной трассе. хорошо бы 32 трубой, но боюсь некуда будет прятать столько, еще ведь изоляция. p/s. bull23, отпишите как сделаете.
bull23
bull23
Минск
13.08.2010 в 22:56:04
2masters ,спасибо за ответ!я так и собирался делать 32-й трубой.делать буду не прямо сейчас,но по рез-татам обязательно отпишусь и фото сброшу!
ty-lev
ty-lev
15.08.2010 в 00:35:46
bull23 написал :
Судя по Вашему рисунку, байпас не только смешон, но ещё и меньшего диаметра, чем стояк. В таком случае уместно даже нижнее подключение с подводкой через пол. При чём, даже не важно от куда будет идти вода по стояку.
ty-lev
ty-lev
15.08.2010 в 00:45:09
Serzhe написал :
Сумбурное объяснение и не понятная схема. По существу вопроса могу сказать лишь одно; не смотря на длинные трассы горизонтальных труб, их обычно прячут в стены, за чистовой отделкой. По этому их теплоотдачей можно пренебречь. Отопление ванной комнаты осуществляется только за счёт полотенцесушителя и по этому второй полотенцесушитель ставить смысла не вижу.
Serzhe
Serzhe
15.08.2010 в 12:41:39
ty-lev написал : Сумбурное объяснение и не понятная схема. По существу вопроса...
ну не знаю, не знаю... схема как схема.
На существующей схеме и нижняя подводка и сам полотенцесушитель - стальные трубы, так что их теплоотдача минимум должна суммироваться. Изначально эти трубы проходят внутри помещения ванной комнаты и не закрыты отделкой. Получается вот такой "длинный" полотенцесушитель... - от верхней точки до нижней все это греет помещение. Если оставить один полотенцесущитель, то длина трубопровода обогрева снизится больше чем в два раза.
Мой основной вопрос сводился к тому: есть или нет (примерные, пускай с большой погрешностью) цифры, по которым можно ориентироваться на обогрев помещения площадью "S" при длине полотенцесушителя "L" из нерж. стали. Ввиду большого количества этих сушителей (форма, конструкция, проходное сечение основных и соединительных трубок) предположу, что может и не быть такой методы...
master.msk
master.msk
15.08.2010 в 13:39:22
Serzhe написал : Мой основной вопрос сводился к тому: есть или нет (примерные, пускай с большой погрешностью) цифры, по которым можно ориентироваться на обогрев помещения площадью "S" при длине полотенцесушителя "L" из нерж. стали.
Таблица теплоотдачи.
Serzhe
Serzhe
15.08.2010 в 14:27:43
2masters спасибо за подсказку! В моём случае М-образный сушитель (но не "Сунержа") 320 х 600 (межосевое) ~ по таблице теплоотдачи ~ на 1,5 кв.м.; общая площадь помещения 2,5 кв.м.
Если ставить два таких сушителя последовательно - будет явный перебор.
master.msk
master.msk
15.08.2010 в 14:32:53
Serzhe написал : Если ставить два таких сушителя последовательно - будет явный перебор.
Надо еще конечно сделать поправку на высоту потолков, температуру ГВ, вентиляцию, материал стен возможное смежное неотапливаемое помещение.
Serzhe
Serzhe
15.08.2010 в 14:45:17
2masters высота потолка 2,5 м. Смежные помещения - туалет (откуда приходят (и куда уходят) все трубы) и коридор (туда выходит дверь). Оставшиеся две стены - перекрытия с соседями. Температура теплоносителя - думаю что как у всех идет типичный недогрев... Вентиляция - вытяжка в туалет. Стены - бетон.
master.msk
master.msk
15.08.2010 в 15:08:54
Serzhe написал : высота потолка 2,5 м.
высота ниже высоты помещения
Serzhe написал : Смежные помещения - туалет (откуда приходят (и куда уходят) все трубы)
там стояк с горячей водой, от которого тоже идет какое то тепло, хоть он и должен быть изолирован.
Serzhe написал : Оставшиеся две стены - перекрытия с соседями.
т.е помещения теплые
Serzhe написал : Вентиляция - вытяжка в туалет.
не очень хорошая вентиляция
Serzhe написал : Стены - бетон.
бетон он холодный. Некоторые, у кого стена ванной комнаты из бетона и смежная с лестницей в подъезде, утепляют эту стену панелями под штукатурку, чтоб конденсата не было-настолько она зимой холодная. Надо еще учитывать, что сделать поменьше температуру пс Вы не сможете, т.к шаровым краном нельзя регулировать: только открыт или закрыт. Из личного опыта могу сказать: если взять по рекомендуемой в таблице теплоотдаче-будет жарковато, в такой как у Вас ванной. но! это в Москве, здесь везде температура ГВС в норме. Бывает даже полотенца плавятся, если синтетика(
Serzhe
Serzhe
15.08.2010 в 15:17:40
2masters
masters написал : Из личного опыта могу сказать: если взять по рекомендуемой в таблице теплоотдаче-будет жарковато, в такой как у Вас ванной.
если подбирать сушитель точно к площади помещения? Это так надо понимать?
В основном всё правильно подметили.
