11.12.2016 в 16:29:30
Metaldveri, К любому нижнему...
12.12.2016 в 10:53:05
sergei3k, Правильно я вас понял, что переделка полотенчика к переустройству не относится и решать нужно только с УК? Или все же нужно и с жилинспекцией согласовывать? И еще касательно #5862212:
12.12.2016 в 13:13:06
VAT, 1)Юридические тонкости по переустройству погуглите... На моём веку никто никогда не парился по трубам с жилинспекцией... 2)Все протечки обычно происходят на СГОНАХ... 3)Логичнее ввариться на 1 и 2 метра, но по работе это будет дороже, т.к. с низом тоже надо что-то делать (допработы)... 4)Сначала узнайте в УК их цены и разрешат ли они "чужих мастеров". Если не разрешат, то придётся соглашаться на любые их цены... P.S. ПС под ванной: если Вам нравится такой дизайн, то почему и не поставить?... Только потом будут трудности при замене самой ванной или при замене слива-перелива ванной...
12.12.2016 в 16:04:01
Спасибо sergei3k, 1) я уж гуглил по перепланирвкам - голова квадратная. Иногда практика отличается от правил, поэтому ваш опыт меня радует. 2) по идее этими протечками заниматься должны те кто навертел, не? 3) понятно 4) буду разведывать. По поводу полотенчика вдоль ванной.. да его можно и под ванной расположить и обойти место слива перелива, чтобы не мешался. Спереди он получался если существующий "формовать". Интересно есть минусы в подогреваемой ванной.. Ну например нужно много водки охладить..
12.12.2016 в 16:41:15
sergei3k написал: VAT, 1)Юридические тонкости по переустройству погуглите... На моём веку никто никогда не парился по трубам с жилинспекцией... 2)Все протечки обычно происходят на СГОНАХ... 3)Логичнее ввариться на 1 и 2 метра, но по работе это будет дороже, т.к. с низом тоже надо что-то делать (допработы)... 4)Сначала узнайте в УК их цены и разрешат ли они "чужих мастеров". Если не разрешат, то придётся соглашаться на любые их цены... P.S. ПС под ванной: если Вам нравится такой дизайн, то почему и не поставить?... Только потом будут трудности при замене самой ванной или при замене слива-перелива ванной...
sergei3k, Разъясните пож. что значит " если разрешат " чужих мастеров". Во первых все работы у собственника -за деньги собственника, в договорах управления видел пункт оговаривающий "привлекать сторонних подрядчиков".
12.12.2016 в 18:47:07
Здравствуйте. Не работает ПС, сантехники накосячили =( Прилагаю фотографии подключения. Стояк ГВС с принудительной циркуляцией, он постоянно горячий. Подключение ПС вертикальное, боковое. Верхняя водорозетка ПС находится выше врезки в стояк, нижняя водорозетка ПС так же выше, нижней врезки в стояк. От врезки в стояк кран на 3\4 с переходом на 1\2 (труба вроде бы 1\2 на ПС) Обе трубы подвода к ПС огибают фановую трубу канализации.
Не знаю, что теперь делать и как оживить систему =(
12.12.2016 в 19:02:45
Lionz, Может воздух запирает ? Тогда сделать " воздушник". ИМХО
12.12.2016 в 19:04:50
gavrik, спускали воздух на одном из кранов маевского
12.12.2016 в 19:06:59
Lionz, аккуратно ослабьте сверху гайку, которая соединяет вывод из стены и полотенчик. Если оттуда стравится воздух и ПС запустится - бинго! Краном маевского бесполезно спускать воздух, он стоит в том колене, которое образует полотенчик и водорозетка.
12.12.2016 в 19:07:02
Lionz написал: Верхняя водорозетка ПС находится выше врезки в стояк, нижняя водорозетка ПС так же выше, нижней врезки в стояк.
Это так они сделали из каких-то своих соображение, или так просто получилось? Как я понимаю, с врезками должно быть - верхняя врезка должна быть выше верхнего подвода к ПС, а нижняя - ниже.
12.12.2016 в 19:20:12
Сергей......, врезки уже были. Они ничего не стали менять или отговаривать, что так работать не будет. Mazayac, Не совсем понял. ПС у меня такой
справа водорозетки вертикально расположены с эксцентриками слева два крана маевского (сверху и снизу) Спускали воздух с верхнего маевского, ПС начинал греть, потом остывал. Так вот, не совсем понял, какую гайку ослаблять. Та которая накручивается на эксцентрик? Можно ли это делать с перекрытым краном шаровым, чтобы вдруг что не потекло море воды? =)
апд: а все, вижу, вы фотографию приложили. Но нужно делать это при давлении? или можно перекрыть подачу?
