Mazayac
Mazayac
12.12.2016 в 19:42:45
Под давлением конечно. Чуть ослабить же, не откручивать :) Шипение воздуха услышите. Ту что на эксцентрик, верно.
Это не Сунержа случайно на фото?
Сергей......
Сергей......
12.12.2016 в 19:48:56
Вы пишете:
Lionz написал: Верхняя водорозетка ПС находится выше врезки в стояк, нижняя водорозетка ПС так же выше, нижней врезки в стояк.
По фотографии кажется, что нижний подвод к ПС находится ниже, а не выше, чем врезка в стояк.
master.msk
master.msk
12.12.2016 в 19:59:16
Lionz, там тройник плохой на стояке, " бойся"
Lionz
Lionz
12.12.2016 в 20:19:05
Mazayac, да, это сунержа. Сделал, как вы сказали, пошел воздух, вроде стал греть. Посмотрим, не остынет ли. Если заработает, то будет супер =))
Сергей......, он находится выше, чем нижняя врезка.
master.msk, чем он плох? Ему уже лет 10.
Mazayac
Mazayac
12.12.2016 в 20:30:16
Lionz, для таких косячных подключений специальный уголок:
Lionz
Lionz
12.12.2016 в 20:39:21
Mazayac, если все в итоге заработает, я буду вас восхвалять в песнях и летописях. Интересно, зачем они тогда туда два маевских всунули, если они не справляются со своей функцией. Так же, правильно я понимаю, что воздух надо будет спускать каждый раз после отключения воды?
Лёха НН
Лёха НН
12.12.2016 в 21:02:33
Lionz написал: Интересно, зачем они тогда туда два маевских всунули, если они не справляются со своей функцией.
Дело то не в этом, а в том, что монтажники не совсем правильно подключили ваш пс, допустив горб на верхней подводке, в котором задерживается воздух. Но, благодаря инженерам сунержи таки в вашем случае решение имеется, его и озвучил Mazayac.
master.msk
master.msk
12.12.2016 в 21:12:41
Он латунный, лаунь - сплав, целиком и полностью на совести проиводителя. Производитель безымянный. Сэкономил при производстве. Механическая нагрузка на него большая, помимо веса трубы еще и давление при измении температуры в стояке, труба меняется в размерах Считайте, что вам везло пока Диаметр не маленький, чем больше ду, тем больше шансов, что даст трещину, толщина стенки не растет пропорционально ду
Lionz
Lionz
12.12.2016 в 21:30:53
master.msk написал: Производитель безымянный. Сэкономил при производстве.
Это утверждение, или возможно сэкономил? Это от предыдущего хозяина квартиры осталось, вроде полной лажи он там не использовал.
master.msk
master.msk
12.12.2016 в 21:47:16
Lionz написал: утверждение, или возможно сэкономил
конечно возможно, ну я бы так и сделал на его месте, зачем ему лишние затраты Другое дело, если производитель c репутацией, ему есть что терять если что.Да и то часто "глобализация" имеет место быть Можете считать все вышесказанное лирическим отступлением, главное а) стояк с нештатными фитингами, ответственность будет на вас б) латунные фитинги на стояках не используются, только фитинги из ковкого чугуна
Mazayac
Mazayac
12.12.2016 в 22:10:53
Lionz написал: Mazayac, да, это сунержа. Сделал, как вы сказали, пошел воздух, вроде стал греть. Посмотрим, не остынет ли. Если заработает, то будет супер =))
Lionz, не за что :) Я сам как-то столкнулся с этой проблемой, монтируя полотенцесушитель, и далеко не сразу догадался в чём причина. В этой теме Вы далеко не первый с этим воздушным карманом, всем помогало.
И кстати мою ссылку на уголок прибили, искать у Сунержи по запросу "уголок с краном маевского".
