Олегович
Олегович
Эксперт
29.03.2017 в 18:47:20
BV написал: относительно ПС - см выше картинки
согласен, технически грамотное решение, но есть практическая сложность. слишком низкое распложение вводных кранов. осбенно пи усаовке подвеснго унитаза с инсталляцией в коробе. неудобно буде подлезать к крану для перекрытия и обслуживания, а иногда и невозможно
29.03.2017 в 19:00:00
Олегович написал: но есть практическая сложность. слишком низкое распложение вводных кранов
Поэтому есть боковое подключение - там немного проще с кранами
Олегович
Олегович
Эксперт
29.03.2017 в 22:54:01
BV, но при боковом должен быть байпас не заужен, а то вдруг подача снизу...Так ведь?
А если сушило 1200 как у меня то с кранами не проще а мега сложно) тоже вроде не далеко от истины?
Понимаете к чему я клоню?;)
Вообщем, я пока как "всем так делаю и у всех всё греет" поделаю, пока не придется хоть раз переделывать, но поскольку еще за примерно 50 раз грабли меня не стукнули я их особо и не боюсь, а если стукнуть попадание лишь на 2р примерно, я переживу)
29.03.2017 в 23:55:08
Олегович написал: А если сушило 1200 как у меня то с кранами не проще а мега сложно) тоже вроде не далеко от истины?
Все понятно. Где можно найти нажимные лючки небольшого размера? ;) Или .... ставить краны с сервоприводом? Или удлиннитель штока - тоже нормальная тема. Как и всегда пришли к выводу, что в каждом случае - лучше думать как сделать из некоторого выбора готовых рабочих вариантов. PS 1200 - не жарко? ;)
Олегович
Олегович
Эксперт
30.03.2017 в 07:51:25
BV, 28-30 круглый год без ТП)
АрменСПБ
АрменСПБ
06.04.2017 в 19:52:19
При нижней подаче Сунержа богема с полкой 1000х500 как предпочтительней подключить низ - низ со смещенным не зауженным байпасом или боковое подключение со смещенным байпасом ? Спасибо .
Mazayac
Mazayac
08.04.2017 в 11:14:16
АрменСПБ, низ-низ лучше.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
15.04.2017 в 00:28:58
Подскажите по правильному подключению (подсоединению) лесенки от "Сунержи". Сколько видел, везде американки закручивают напрямую на комбинированные муфты либо на штатные эксцентрики. У меня накидная гайка накручивается сразу на стальную трубу 3/4 (НР) через силиконовую прокладку (на фото нет). Подтекает из-под гаек в моменты гидроударов на стояке (стабильно раз в месяц). Подозрение, что прокладка пострадала при затягивании или её давлением смяло. Фланец трубы отторцевал как смог, но он тонкий по сравнению с обычными латунными американками. ФУМ на резьбу мотать бесполезно, как я понимаю. Может существует какой фиттинг специальный или прокладка для такого случая? Как это соединение правильно собирать?
Олегович
Олегович
Эксперт
15.04.2017 в 01:19:13
OtherNick, накрутите на трубу самый короткий хромированный удлинитель, у вас прокладку режет
OtherNick
OtherNick
Смоленск
15.04.2017 в 13:14:51
Из теоретически-доступных в моём городе только Valtec 3/4"x10 мм. Но у них проход заужен шестигранным отверстием. ПС и так нерасномерно прогревается, т.к. циркуляция плохая. Ещё хуже не станет? Есть смысл гнаться за удлинителями Viega (бронза) 3/4" х 12,5 мм или Sanha к7568* 3/4х10. По Sanha вообще информации нет и интернет-магазин мне незнаком. Они лучше Valtec или на том же уровне?
Mazayac
Mazayac
15.04.2017 в 13:35:17
OtherNick, Sanha лучше, но и Valtec норм. Хуже не станет. Если ПС неравномерно прогревается - схема подключения кривая, нормальные от циркуляции фактически не зависят.
