gbsiklmn
gbsiklmn
Химки
26.06.2017 в 17:09:14
Подскажите, продаются ли сейчас такие полотенцесушители? Я так понял это казанский, производства "Сантехприбор", но нигде не могу найти. Сантехник сказал, что трубы у меня 32, но полотенцесушитель на 25. Но прочитал, что "Следует помнить, что ставить через переходники полотенцесушители меньшего диаметра на трубу большего запрещено, так как тем самым Вы ограничиваете свободный проток горячей воды по стояку, а также поднимаете давление в своем полотенцесушителе существенно выше среднего, что может привести к аварии." Так же ширина полотенцесушителей измеряется по центрам? Сантехник измерил, говорит 48 см, я измеряю получается 49 см, продавцы говорят бери на 50см, подойдет )) Что мне еще нужно купить кроме полотенцесушителя для его замены?
молоток
молоток
26.06.2017 в 18:20:55
gbsiklmn написал: продаются ли сейчас такие полотенцесушители?
Нет
gbsiklmn написал: ширина полотенцесушителей измеряется по центрам?
По центрам верхней и нижней трубы (по центру отверстий ПС)
gbsiklmn написал: продавцы говорят бери на 50см, подойдет ))
Возможно да, но ПС придется подгибать.
gbsiklmn написал: Что мне еще нужно для его замены?
Осуществить переход с ваших труб 32 на дюймовый полотенцесушитель (у ПС накидная гайка 1", у трубы внутренняя резьба), требуется ниппель переходной НР 1 1/4"- НР 1"
S.l.
S.l.
26.06.2017 в 21:13:57
Добрый день.
Дошел в ремонте до ванной комнаты. От застройщика достался стояк горячей воды, с заужением между двумя кранами 1". Причем нижний отвод поднят очень высоко, в районе 135 см от чистового пола. Верхний в 40 см от нижнего.
Почитав тут и там, пришел к выводу о такой схеме.
Смущают две вещи.
  1. Заужение между кранами.
  2. Слишком высоко получается полотенцесушитель.
Вопросы.
Можно как-нибудь эту схему исправить без переваривания кранов, чтобы полотенцесушитель опустить чуть ниже? На схеме нижняя труба идет вроде ровно по 90 гр. Это так? Или полотенцесушитель должен быть немного выше нижней трубы?
gbsiklmn
gbsiklmn
Химки
27.06.2017 в 12:22:28
молоток написал: Осуществить переход с ваших труб 32 на дюймовый полотенцесушитель (у ПС накидная гайка 1", у трубы внутренняя резьба), требуется ниппель переходной НР 1 1/4"- НР 1"
Что-то вроде такого?
молоток
молоток
27.06.2017 в 14:56:43
S.l. написал: Слишком высоко получается полотенцесушитель.
95-100 см от пола, разве высоко, по мне самое то
S.l. написал: Можно исправить без переваривания кранов?
Нельзя ниже, в ином случае переваривать.
gbsiklmn написал: Что-то вроде такого?
Он самый, но для начала удостоверьтесь, убрав ПС и его подсоединения
S.l.
S.l.
27.06.2017 в 15:03:25
молоток написал: 95-100 см от пола, разве высоко, по мне самое то
95-100 - как раз нормально. А у меня получается от пола 135 см.
молоток
молоток
27.06.2017 в 15:10:30
S.l. написал: от пола 135 см
S.l. написал: От застройщика достался
Заявите к застройщику, не нравятся вваренные соски (типа не по норме, нижний в 135 см от пола), возможно пойдут на встречу. Без сварочных работ не получится.
sergei3k
sergei3k
Раменское
27.06.2017 в 18:17:44
S.l. написал: 95-100 - как раз нормально. А у меня получается от пола 135 см.
Можно поэспериментировать: Гибкой подводкой подключить ПС "Лесенка" низ-низ и размещать его на удобной Вам высоте... Будет работать- ставьте на постоянку... На практике часто работают ПС ниже нижнего отвода... Но я так ставлю клиентам только после эсперимента... (подключаю сразу трубами Рехау стабил - они гнутся хорошо)...
S.l.
S.l.
27.06.2017 в 22:00:19
sergei3k написал: Можно поэспериментировать: Гибкой подводкой подключить ПС "Лесенка" низ-низ и размещать его на удобной Вам высоте... Будет работать- ставьте на постоянку... На практике часто работают ПС ниже нижнего отвода... Но я так ставлю клиентам только после эсперимента... (подключаю сразу трубами Рехау стабил - они гнутся хорошо)...
О, спасибо за совет. Я как раз на это дело Рехау 25 прикупил. Но мне его жалко. Куплю в Леруа Металопласт 26, с ним поэкспериментирую ...
KuJIoBaTT
KuJIoBaTT
29.06.2017 в 14:41:09
Здравствуйте, мастера! Собрал (пока что на коленке) ПС с обвязкой. Посмотрите, пожалуйста - годно ли к монтажу? Подвод от стояка ГВС, полипропилен 32, байпаса нет. ПС - питерский Олимп 600*600 с входами 1" Ввод сверху:
  1. Соединение разборное PPR32/1"ВР FvPlast
  2. Кран с термометром шаровый Tiemme, с американкой 1"ВР/1"НР
  3. Муфта валтек 1" Вывод снизу:
  4. Соединение разборное PPR32/1"ВР FvPlast
  5. Кран шаровый с американкой валтек Base 1"ВР/1"НР
  6. Муфта валтек 1" Параллельно ПС планирую сделать байпас через тройники 323232 и трубы FvPlast армированной стекловолокном. Этой же трубой через уголки 32*32 буду паяться в стояк. Четыре разборных соединения для удобства замены в случае чего. Дом новый, но из промывных фильтров столько говна сливается, что диву даюсь. Грязь, белые хлопья, похожие на накипь. Ужоснах. Поэтому долгая жизнь запорной арматуры и ПС под большим вопросом.
Ремонтштобего
Ремонтштобего
01.07.2017 в 19:50:37
Выбираю полотенцесушитель. Пока что не понятен один момент - теплоотдача. Например, похожие ПС: сунержа "богема" 800х500 и такой же по габаритам терминус "СТАНДАРТ ЛЮКс" имеют соответственно теплоотдачу 497(Qвт) и 355 Вт. Это подсчет ведется по-разному или секрет у сунержи делает их более эффективными? Отводы на ПС приварены на стояке на расстоянии 64см. Имеется байпасс 1" без смещения в классическом понимании, но труба не прямая, а с уголками 90градусов (буквой "С" байпасс).Подача ГВС сверху. Несколько вопросов по подключению ПС (картинка прилагается): 1) Подключение боковое или диагональное при габаритах 1000Х400 ПС типа лесенка? 2) Будет ли прогреваться такой высокий или взять 800х500. Как по вашему опыту? 3) Сам полотенчик внутри (сунержа богема) 1/2". Каким сечение трубу вести?
