master.msk
master.msk
17.07.2017 в 11:25:42
Quest, в этой теме сотни примеров уже наверное, я не думаю что какие то особенные слова для вас смогу найти, извините
молоток
молоток
18.07.2017 в 17:47:51
Бог в помощь
Quest
Quest
19.07.2017 в 14:48:02
С Божьей помощью выбрали схему и в ближайшие дни реализуем (сантехники сказали сделают пропиленом, норм?)
P.S. Как все-таки запрограммированы в нашей округе местные сантехники, горячо доказывают, что заужение делать НАДО, какая разница какая подача, это ж лучше, а еще лучше кран! Спорить бесполезно, просто говоришь, что сделайте вот так, а ЛУЧШЕ не надо)
KuJIoBaTT
KuJIoBaTT
19.07.2017 в 15:02:06
Quest, я сделал пс-лесенку со смещенным незауженным байпасом, кочегарит адски. Зачем городить диагональное подключение?
Quest
Quest
19.07.2017 в 15:50:45
KuJIoBaTT, а зачем мне городить смещенный байпас? Основывались на рекомендации Inch1964
KuJIoBaTT
KuJIoBaTT
19.07.2017 в 16:03:51
По всем библиям это оптимальное подключение. Логика подсказывает, что с вашей длиной труб от стояка до ПС и МП-фитингами диаметром с мышкину жопку теплоноситель тупо пролетит транзитом через несмещенный байпас. Если не прав, пусть профи растолкуют.
master.msk
master.msk
19.07.2017 в 17:47:18
Quest, в диагонали смысла нет. Проблема может быть в полипропилене, если хотите делать силами местных и полипропиленом, у вас один вариант сто процентов рабочий - оба отвода и подводка - ниже пс, с заужением Любой другой вариант - как повезет. Электрический поставьте, пока не поздно
Quest
Quest
20.07.2017 в 08:49:16
master.msk, спасибо. Здесь все предлагали воспользоваться схемами с сайте Сунержи, выбирая свой вариант подачи, так и сделали. Схемы 12 и 13, Inch1964 рекомендует в данном случае выбрать 13б (лучше с расширением) как более работоспособную. Молоток выше также советует подобную схему.
Эта схема подключения ПС самая универсальная: Работает при любом направлении подачи в стояке. Совершенно не зависит от скорости циркуляции в стояке. Не требуется стравливание воздуха из ПС после отключения воды. Удалённость от стояка – максимально большая (примерно до 4,5 метров при использовании ПП трубы 25мм).
А тут оказывается 100% рабочий - это нижняя подача с заужением, прямо противоположная, и вообще лучше электрический) :swoon Сейчас полотенчик греется, переделываем для гарантированной работы в будущем. А если не пропиленом, то чем надо и в чем преимущества? Стояк пластиковый (тоже наверное ппр, не знаю)
master.msk
master.msk
20.07.2017 в 09:58:52
Не "оказывается", а всегда было. На сайте сунержи картинки появились после того, как их представителю были здесь, на форуме разжеваны азы, точно помню потому что участвовал в этом)) Также касается и вышеназваных камрадов Гравитационка, без заужения, требует внутреннего диаметра мм 20. Заужение, с боковым подключением, - нужно точно знать направление подачи. Если у вас получилось, оч хорошо! Но здесь не личная переписка, любое сообщение в ответ, не всегда является ответом
Quest
Quest
20.07.2017 в 10:30:06
master.msk, т.е. выбранная диагональная схема при нижней подаче без заужения не рабочая? Диаметр вертикальных стоек 32, горизонтальных 18. Здесь один из примеров http://www.mastergrad.com/forums/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/?p=5821681#post5821681 и результат www.mastergrad.com/forums/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/?p=5858041#post5858041 Если схема рабочая - мне этого достаточно.
master.msk
master.msk
20.07.2017 в 10:49:51
Quest, стойки не при чем здесь, о подводке речь Диагональ смысла не вижу, обычно в биметаллических радиаторах от 10 секций и более актуально, для более равномерного распределения тепла, с чего бы ей быть в вертикальной лесенке :confused:
