Eugen
Eugen
02.05.2015 в 09:52:12
para mon написал : В итоге из "неправильных" популярные: вариант 1: sansan21 - ставить тройник и допилить обратный клапан до состояния открывания его естественной тягой
А не подскажите ли что же именно нужно сделать с этим клапаном для его открытия естественной тягой? И есть ли такие, чтоб ничего не допиливать, в магазине?
пяпа
пяпа
02.05.2015 в 10:23:45
Eugen написал : А не подскажите ли что же именно нужно сделать с этим клапаном для его открытия естественной тягой? И есть ли такие, чтоб ничего не допиливать, в магазине?
Чет картинки не могу прикрепить, короч вот нашел http://www.auto-rostov.ru/index.php?showtopic=80305#entry2469775 http://www.mastercity.ru/forums/ventilyaciya-i-kondicionirovanie/t136153-tyuning-obratnogo-klapana
Бамбр
Бамбр
02.05.2015 в 10:24:21
Eugen, обычный ОК "вентс" брал в максидоме. там ничего допиливать не нужно.
Коровьев
Коровьев
Владивосток
02.05.2015 в 11:02:13
Ilya15 написал : Так вот теперь когда включаю вытяжку, то у соседей со 2го этажа выгоняет все запахи через вентиляцию в ванной. Дому около 40 лет, и никаких переделок с вентиляцией ни мои родители и соседи раньше не делали.
В пятиэтажке обычно индивидуальные вентканалы из санузла и кухни каждой квартиры собранные из стоящих друг на друге блоков. Каналы могут сообщаться друг с другом в местах стыков блоков. У меня была похожая на Вашу ситуация, но ко мне задувала вытяжка с первого этажа. Я вскрыл вентрешетки, прочистил забитые мусором каналы, поставил заглушки чуть ниже нижнего края вентотверстий и замазал щели между моими и соседскими каналами. Щели были пятисантиметровые. По сравнению с Вами мне повезло , что этаж был четвертый из пяти.
YURIY-MART
YURIY-MART
Белгород
26.12.2015 в 20:52:28
Клапан работает без доработки. Бамбр,
Sukhanov
Sukhanov
24.02.2016 в 14:44:21
YURIY-MART, подскажите, а на каком уровне от пола у вас верх гарнитура? Интересует, при каких значениях вентиляционную гофру не видно.
24.02.2016 в 15:06:22
YURIY-MART написал: Клапан работает без доработки. Бамбр,
лучше вытяжку подключать на прямой проход тройника, а клапан - на боковой отвод.
YURIY-MART
YURIY-MART
Белгород
29.02.2016 в 22:17:25
Sukhanov, Высота кухни 225см. От противоположной стены, при росте 176см вижу около 30мм от диаметра 125мм гофры. От стены до стены 288см. При росте 165см гофры не видно.
YURIY-MART
YURIY-MART
Белгород
29.02.2016 в 22:40:23
BV, Согласен. Если развернуть ввод неиспользуемой решёткой вверх, то тройник опустится и гофру подключаемую к прямому ходу возможно не будет видно. Это улучшит внешний вид и снизит сопротивление при работе вытяжки. Правда это снизит высоту ввода на 8см. Я думаю снизит естественную вентиляцию.
Wolkusha
Wolkusha
17.11.2016 в 00:37:57
Тоже мозг сломался уже. Нужен хороший совет. Нужно поставить вытяжку на кухне, без рециркуляции. Выход у вытяжки 150 мм. Производительность (макс) 550 кубов. Нужно чтобы система работала максимально тихо. До точки входа в вентшахту около 6-7 метров. Родные трубы вентиляционные демонтированы, весь мусор из шахт убран (вынул оттуда даже полусгоревшую палку метровой длины). воткнулся в проблему с подключением вытяжки. Вход в шахту примерно 14х14 см, Дом с наклонными вентканалами (сателлитами) (И-68). Вопрос - будет ли проблема соседям от вытяжки? Дополнительную сложность вижу в воздуховодах - пластмассы нормальной нет, максимум 204х60 что маловато, плоскоовальных воздуховодов 240х120 не найти (вообще маленького размера ничего нет :( ), остаются только круглые, 150-160 мм, но для этого придётся сильно опускать потолок, что тоже не хочется (родные потолки всего 2,48).
Учитывая все сложности пытаюсь решить для себя как сделать лучше:
  1. мучиться с выводом в шахту (заказ нестандартных элементов, канальные клапана, длинная трасса двумя изгибами под 90 гр и, как минимум, двумя под 45 гр, низкие потолки в туалете и большой короб в прихожей, вред соседям)
  2. пробурить отверстие в стене и вывести выхлоп наружу (но тут тоже свои минусы - холодно зимой, обмерзание воздуховода, грибок на трубу не поставишь, а решётка будет создавать ненужное сопротивление потоку).
trubo4ist
trubo4ist
17.11.2016 в 01:42:24
Wolkusha написал: Нужно чтобы система работала максимально тихо. До точки входа в вентшахту около 6-7 метров.
Маловероятно. Да еще и не менее трех поворотов?. Шум будет однозначно.
Wolkusha написал: (И-68). Вопрос - будет ли проблема соседям от вытяжки?
Будет. Если Вы не последнем (предпоследнем) этаже.
Wolkusha написал: пробурить отверстие в стене и вывести выхлоп наружу (но тут тоже свои минусы - холодно зимой, обмерзание воздуховода, грибок на трубу не поставишь
Достаточно смонтировать систему обратных клапанов в стене и все страшилки сходят на нет.
Wolkusha написал: а решётка будет создавать ненужное сопротивление потоку
Никак не больше отвода. Зато получаете один поворот и минимум труб.
