05.05.2012 в 14:49:02
Здравствуйте. Как можно уменьшить шум теплообменника? и можно ли вообще.
07.05.2012 в 15:03:23
Если на входе поставить фильтр очистки это решит проблему шума?
YuriySt54
YuriySt54
Орел
05.11.2012 в 14:36:26
Колонка после около года эксплуатации начала выдавать ошибку L0. Согласно документации это малый расход или заданная температура незначительно превышает температуру входной воды. Произошло это летом в самую жару. Сослался на второй вариант. Повысили заданную температуру до 45 (было 38). Вроде стало нормально.
Через два месяца опять произоша таже самая ошибка. Дня два шаманства вокруг с бубном (пробовали включать/выключать). Опять заработало. Через месяц опять тоже самое. Дня три такое было. Начал искать мастерскую. Тут опять всё заработало. Через три недели (т.е. сегодня) повторилось. Теперь подробней о проведенных наблюдениях: Происходило это в выходной день. Интенсивное пользование колонкой и не интенсивное. Сначало вечером, но сегодня днем это произошло. Потом понедельник-вторник продолжалось. Т.е. на напор (расход) не грешу. При этом наблюдали даже и при слишком большом напоре. При более слабом колонка работала отлично. Плохо выходила в режим. Температура сильно поднималась и опускалась. Со временем стабилизировалась. - но не всегда, было и хорошо держала температуру. При наблюдении за процессом замечено: при нормальной работе (температура держитася заданная) вдруг на долю секунды промаргивает табло и включается розжиг. Хотя этом газ уже горел и держалась стабильно заданная температура. Начинает подниматься температура. Выдает ошибку L0. Т.е. я понимаю (думаю) ошибка появляется т.к. в момент розжига температура равна и заданной. Т.е. как по паспорту заданная температура незначительно превышает температуру входной воды.
Но почему происходит ложное срабатывание розжига? При повторном включении сразу выдается L0. Устраняется это только после перевставления батарейки. Т.е. я так понимаю перезагружаю контроллер. Далее опять при работе может произойти ложный розжиг. По логике проверил микропереключатель датчика потока воды. Грешил на дребезг контактов. Закоротил его, ошибка повторилась. Попробовал разъемы перевставить на случай плохого контакта. Я всё-таки грешу на электронику. Но проблема приходящая и уходящая. Возможно кто подскажет решение.
07.11.2012 в 17:19:20
BlackPanther написал : мозги B736NR-NT(у меня на них еще и Ver 1.3 обозначена, скоро будем газовые колонки по интернету обновлять :))
Дико не нравится следующий момент: длительный переходной процесс и заброс температуры. После включения температура воды просаживается до 20 градусов (вода в трубах уже ледяная, ночью стабильные минусы), затем заброс до 55, затем просадка до 35, заброс до 48 и выход на установленную температуру (для душа обычно 41). Переходной процесс длится около 40 сек. Я, как автопилотчик по образованию, пришел в ступор от такой настройки и чуть ли не сразу был готов лезть в новую колонку и перенастроить её. При повторном включении можно уже и ошпариться. На переключение смесителя душ-рукомойник автоматика реагирует такими же нервными колебаниями температуры. При спуске воды в унитазе забрасывает вообще кошмарно - до 65 градусов. Хотя с другой стороны - все работает согласно РЭ, и жаловаться не на что. Температура стабилизируется и держится. Не надо три раза бегать голым и мокрым из ванной на кухню и прибавлять газ. Не хочу умничать, но переходной процесс для такого агрегата должен быть не колебательный, а апериодический и уж всяко без заброса. Судя по фото в БУ автоматики стоит процессор (что нибудь типа программируемого контроллера AVR), и закон управления можно реализовать любой.
Вопрос:
  1. Можно ли настроить или официально заменить прошивку? У всех так работает автоматика?
  2. У меня очень плохо с тягой (5 этаж пятиэтажки), часто срабатывает датчик тяги (на всех колонках было). Что можно придумать? (моемся - форточка на кухне всегда открыта, не помогает)
__________________
Первые впечатления.
Аппарат не питерского изготовления, а армавирского (лицензия, авторский надзор и все такое) хотя брал я колонку со склада у представителя СПб конторы в нашем городе. Внутренности мало чем отличаются от остальных колонок, ничего такого особенного. Пайка радиатора - со следами окисла, промывают что ли плохо... В разъеме дисплея один контакт оказался загнутым из-за чего не горели два одинаковых сегмента в индикаторе (контакт выпрямил сам, хорошо что не отломился).
_________________________________ Мои условия эксплуатации и история: давление газа нормальное, вода 3 кг/см2 + со старых времен остался автоматический подкачивающий насос Grundfos. В общем условия достаточно кондиционные. До этого 40 лет стояла горьковская колонка, заменил на Астру, ее через 3 месяца - на Юнкерс 21 КВт. Юнкерс отработал 5 лет и потек змеевик вокруг камеры сгорания. К замене змеевик оказался весь луженым - живого места не было на нем, сито. Юнкерс оказался вообще неприхотливым аппаратом, а главное - работал с экстремально низким давлением, до 0,2 кг/см2. Потом раздаточные трубы в подвале заменили, а дом переключили на районную магистраль и давление воды теперь ниже 2 не опускается. Вот я и рискнул взять Неву 6014.
1 ноября 2012 поставил Неву 6014. Цена аппарата - 8 400 руб (+ установка 1700 руб, но я сэкономил, руки и инструмент имеются).
20.11.2012 в 09:13:28
Доброго времени суток. Помогите, кто знает. Колонка глючит, а именно: при нормальном давлении воды и газа, загорается LO. При этом вода кипяток. Чего ей не хватает, так и не могу понять. Первый раз вылечилась выниманием батареи и запуска без нее. А вот потом и это перестало помогать. Т.е. помогает на пару минут. Судя по той информации, что я нарыл, это частая проблема, но вот о причинах нигде не нашел.
11.01.2013 в 18:17:34
Здравствуйте, у меня колонка нева люкс 4511. Проблема в том, что она первый раз загорается и через 10-15 сек. гаснет. после повторного включения горит нормально. началось где-то с месяц, подскажите в чем дело?
Славик64
Славик64
Дигора
11.01.2013 в 22:16:34
Оренбург, ищите в этой области, здесь я на новой колонке
Славик64 написал : Новая газовая колонка Comfort JSD-05 D (с автоматическим розжигом)в холодном состоянии зажигается раза с восьмого!
спустил чуть ниже электроды, а для Вашей, возможно, хватит их почистить.
10-40-99@mail.ru
YuriySt54
YuriySt54
Орел
28.02.2013 в 22:18:51
По поводу ошибки LO (пост #25 в этой теме) здесь моя история: http://www.forumhouse.ru/threads/182256/ Может кому пригодится.
05.06.2013 в 21:03:37
Всем доброго вечера! Являюсь "счастливым обладателем" колонки Нева люкс 6014 уже 3 года. Первые несколько месяцев это было счастье,а потом все началось. Собственно колонка отказывается снижать производительность,все остальные функции отрабатывает идеально. Каждый год проводил полное то. ,один раз была заменена мембрана водяного узла.Подскажите если кто что знает . Заранее благодарен.
Славик64
Славик64
Дигора
05.06.2013 в 21:31:57
mvr написал : колонка отказывается снижать производительность
это как?
10-40-99@mail.ru
06.06.2013 в 19:35:34
Всем доброго времени суток! Колонка Нева люкс 6014 не снижает производительность. Устанавливаю температуру,к примеру 43 градуса,открываю плавно воду (давление воды очень стабильно) температура плавно растет и останавливается в районе 50 градусов. Если теперь установить температуру выше текущей ,то колонка ее быстро поднимет,а вот наоборот вниз отказывается. Проверил сервоклапаны ну в общем весь газовый узел проверил импульсы на клапане все присутствует но узел не прикрывает газ. Возникла мысль что перепускной клапан (обратного действия) залипает,ведь импульсы поступающие на него очень короткие.Перемагнитил обратной полярностью некоторое время очень вяло снижала температуру,а потом тоже самое.Больше мыслей нет. Но что характерно включается идеально, тихо без хлопков,повышает температуру до значений,указанных в паспорте,никаких ошибок не высвечивает. Приспособился регулировать температуру рег. краном (установил на входе) в зависимости от температуры входящей воды,ну в общем сносно.
