Horgosh
Horgosh
11.10.2009 в 03:24:25
fineboy написал : как доказать если это происходит с 12 до 2-3 ночи..я и соседей не могу пригласить в это ночное время для составления доморощеного акта или просто в свидетели..?
Так за прошедщий субботний день поговорили бы с соседями и договорились бы, если снова что-то подобное случится, то они придут и подпишутся под актом. Пообещали бы сделать им "презент".
fineboy написал : меня не примут за сумасшедшего в органах в которые обращусь для обжалования??
Для того, чтобы этого не случилось, и нужен акт, подписанный соседями или хотя бы их устная поддержка.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
11.10.2009 в 03:48:47
Сперва надо выяснить источник. Вырубить у подозреваемых електричество...
Чепик
Чепик
11.10.2009 в 10:21:28
Шихаэль Мума написал : Вырубить у подозреваемых електричество...
А если это независимый источник...у меня например ИБП стоит на всю аппаратуру.
alfabravo
alfabravo
11.10.2009 в 11:01:29
Для индивидуального воздействия могут применяться направленные инфразвуковые генераторы. Они могут использоваться для того, чтобы вывести партнера из равновесия, посеять в нем панику и облегчить тем самым его допрос или запугивание. Накануне терроризирования или шантажа полезно несколько суток направленно облучать инфразвуком в 7 Гц жилище жертвы.
Лицам, не имеющих высшего технического образования в условиях действия генератора, легко внушить мнение о ваших "колдовских способностях", если они не будут осведомлен о генераторе и будут связывать изменения своего состояния с вашими "экстрасенсорными пассами". В последние годы многие практикующие "экстрасенсы" используют этот прием с целью подчинения себе психики клиентов и создания мифа о своих экстраординарных способностях, чаще всего с коммерческими целями и крайне редко - с целью вербовки и контроля агентуры для государственных и частных спецслужб.
Столь же серьезное воздействие на физиологию оказывает ультразвук. Колебания воздуха или иной упругой среды с частотами свыше 100 кГц даже при малой интенсивности серьезно воздействуют на мыслительные структуры и нервную систему, вызывая головную боль, головокружение, расстройства зрения и дыхания, конвульсии, а иногда и отключение сознания. Эти колебания вызываются генераторами, схему которых может спаять любой радиолюбитель.
Скорее всего на вас ведется направленная диверсия с ипользованием различных звуковых схем!
Dina211
Dina211
11.10.2009 в 13:40:38
участковый нужен + он должен замерить уровень шума
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
11.10.2009 в 14:27:00
Чепик написал : А если это независимый источник...
Потом рубануть весь подъезд. Ненадолго...:) Если звук остаётся - значит дело рук "продвинутых" соседей Можно провести фейсконтроль, в смысле фейсотсев Пьянь и соседи-кочегары - явно ни при чём Уже есть о чём подумать ;)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.10.2009 в 16:48:32
Dina211 написал : участковый нужен + он должен замерить уровень шума
Вот только, навряд ли у участкового под рукой окажутся нужные средства измерения.
ИМХО (IMHO)
ДОКА
ДОКА
12.10.2009 в 05:52:51
fineboy написал : вы единицу измерения кГц на слух меряли
Исключительно на слух:)Сказывается прошлое:)Много занимался усилителями и генераторами звука.
scaner
scaner
12.10.2009 в 21:49:55
Надо выйти в подъезд и начать отключать фазу ( электричество) в предпологаемых квартирах, как пропадет звук там и злодеи живут.:)
Amstel
Amstel
13.10.2009 в 20:45:46
Посмотрите в ЯНДЕКСЕ,есть такая программка - МОЗГОПРАВ,наверно Вам именно ее и включили...
igorkrasn
igorkrasn
14.10.2009 в 21:47:55
Для индивидуального воздействия могут применяться направленные инфразвуковые генераторы :-) а мужики-то не знают... и сабвуферы делают по одному на систему (ибо длина волны на низких частотах сильно больше стереобазы, и собственно не позволяет понять направление источника) ну а инфразвук... там ведь иначе всё... наверное...
