Dale_C
Dale_C
09.10.2009 в 11:21:13
Учинил на кухне небольшую перестановку, и в результате отказались от стола в пользу столещницы. Т.е. идея проста и эффективна - сделать столешницу, торцом закрепленную под подоконником окна кухни и стоящую на ноге с противоположной стороны. С ногой примерно понятно - приобретаем в магазине необходимой высоты и дизайна и крепим ее саморезами к столешнице. А вот подскажите, как лучше закрепить торцевую часть? В мой нехитрый ум приходит вариант приобретения двух уголков, соотв. их закрепить на стене под подоконником, кладем на них столешницу, крепим саморезами. Надежный вариант? Для надежности подумал что можно еще в торце столешницы просверлить пару дырок, аналогичные дырки сделать в стене и вогнать туда деревянные втулки мебельные, ну так, для поддержания. Совсем не строитель я, покритикуйте или научите уму разуму пожалуйста! :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.10.2009 в 13:14:27
На столешницу захочется облокотиться, об нее захочется удариться, на нее захочется влезть... Расчитывайте допустимую нагрузку на ваши крепления. В больших/серьезных магазинах в секциях с крепежом (дюбеля, шурупы) есть информационные стенды (таблицы или компьютеры) на которых можно узнать сколько килограмм выдерживает то или иное крепление.
Допустимы уголки для полок, допустим один стальной длинный уголок, допустим деревянный брус.
Лида
Лида
09.10.2009 в 14:27:36
Dale_C написал : идея проста и эффективна - сделать столешницу, торцом закрепленную под подоконником окна кухни и стоящую на ноге с противоположной стороны.
Пользуемся таким столом уже около года. Крепили на большие уголки (до середины столешницы практически) саморезами, а крайние дырки (у стены) просверлили насквозь и закрепили болтами (столешница деревянная - это важно). К стене уголки крепили анкерами. Сомнений в надёжности нет, но за счёт большой площади при облокачивании на столешницу всё-таки кое-какие звуки (поскрипывание) имеются. Правда, у стола много деталей (подвесные полки). Стол не кухонный, рабочий.
Чепик
Чепик
09.10.2009 в 14:35:37
Dale_C написал : их закрепить на стене под подоконником,
Подоконник из какого материала? Если подоконник надёжный,то прикрутить несколькими шурупами через столешницу к подоконнику...предварительно соединение промазать клеем.
Dale_C
Dale_C
09.10.2009 в 14:48:34
2Лида Ну в моем случае это будет столешница из ДСП 25 и кроме нее и попадающих на нее предметов и тел - нагрузок не ожидается, т.ч. проходить болтами сталешницу насквозь наверное лишнее. Про анкеры спасибо за напоминание, надо будет приобрести.
2Чепик Не, столешница будет под подоконником сразу, как бы, т.е. торец будет упираться в стену под подоконником. Выступ у подоконника небольшой совсем и надежным я бы его не назвал, к нему прикрутится мне кажется не удачной идеей.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
09.10.2009 в 15:01:00
Dale_C написал : В мой нехитрый ум приходит вариант приобретения двух уголков, соотв. их закрепить на стене под подоконником, кладем на них столешницу, крепим саморезами
Нормальный вариант.Но лучше 3 уголка.И анкера зачем? Обычный пластиковый дюбель например 8*40 или 8*60 с шурупами.
Dale_C
Dale_C
09.10.2009 в 15:04:47
2Vo.V.A. Ширина столешницы 70см, длинна 110-120см, думаете лучше 3 уголка? А будет держаться если теми же 8*40 с пластиковыми дюбелями сделать?
Лида
Лида
09.10.2009 в 15:08:38
Dale_C написал : Не, столешница будет под подоконником сразу, как бы, т.е. торец будет упираться в стену под подоконником.
Хороший упор получается и защита от "рычагового эффекта".
Лида
Лида
09.10.2009 в 15:11:20
Vo.V.A. написал : И анкера зачем?
Может, в данном случае и ни к чему - у нас столешница больше и "висит" на расстоянии от стены (щель для проводов), поэтому усилие на отрыв от стены несколько выше.
Лида
Лида
09.10.2009 в 15:12:31
Dale_C написал : думаете лучше 3 уголка?
Я тоже думаю, что 3 лучше.
NATO
NATO
Волхов
09.10.2009 в 23:20:06
Хозяин! Добавь ты еще одну ногу. Получиться у самой стены(даже не увидишь). Все уголки и шурупы тут же отпадут. А дальше земли не провалишься!
