Dale_C написал :
А вот подскажите, как лучше закрепить торцевую часть? В мой нехитрый ум приходит вариант приобретения двух уголков, соотв. их закрепить на стене под подоконником, кладем на них столешницу, крепим саморезами.
Годится. Вертикальную нагрузку любой уголок выдержит, но лучше заделать снизу в столешницу стальные втулки с внутренней резьбой (раньше мебель советская на них собиралась. Наружный диаметр - М12, внутренний - М6, емнип) и уже за них привинчивать к уголку. По крайней мере не расшатается и собрать/разобрать проблем не будет.
Как вариант, - усилить опорную часть столешницы накладкой из плотного дерева где-то 15х30 мм сечением и крепить саморезами за неё. Или вообще стальную полоску взять 5 мм с резьбовыми отверстиями. Слона выдержит.
Вариант с дырками насквозь - тоже нормально: уже не на шурупы, а на резьбу затяжка. Декоративных заглушек для головок винтов - богатый выбор.
П.С. Втулками могу снабдить - где-то кулёчек с ними лежал.
П.П.С. Подумал, как для себя бы сделал: снизу столешницы по всей длине кромки запустил бы уголок с частым (через 75...100 мм в шахматку) креплением на саморезах. В полке уголка, прилегающей к стене - два отверстия Ф9 мм ближе к краям. По разметке этих отверстий в стене сверлятся отверстия под цанговые дюбели с резьбовым концом М8. Наживляете уголок на них и гайками притягиваете. Если нужна быстросъёмная конструкция, то отверстия Ф9 пропиливаете на сквозные пазы. Тогда гайки чуть ослабить и столешница снимается вверх (если подоконник позволяет).
Усиленный сплошным уголком край столешницы не прогнётся со временем, а прочность его крепления к ДСП не вызывает сомнений, ввиду большого количества точек крепления. М8 в стене выдержит что и кого угодно. Можно и М10, тогда плясать на столе можно. Только уголок - не соплю из Леруа, а обычный 28-й (32, 36). Или прессованный дюралевый от 30х2.
