Привет ,всем.
WEREG написал :
Я так до конца и не понял, двери палубленные с наполнителем из сосны, или полный массив бука?
Итак, Двери помоему " ОСБ" это "дочка " Волховца. (все технологии + массив БУКА)
WEREG написал :
Согласен ты прав, этот размер даёт тебе производитель, но заказчик в большинстве случаев, не знает как правильно надо, а тебе и флаг в руки, предупреди заказчика об возможных последствиях и о способе их предотвращения, на момент установки. В таком варианте, решение принимать не тебе и как следствие ответственность не твоя. Если двери шпонированные, то не о каком уменьшении размеров полотна и речи быть не может, в таком варианте только коробку надставлять
Ничего и ни когда не делаю с бухты бархты. Боковые зазоры были в норме. была прабл с "фирменым" зарезом коробки. (в одном месте срез на ахти какой и пристягивании коробки получалось смещение и стык получался кривым) пришлось дорабатывать,О чем клиент был уведомлен.
WEREG написал :
Сто раз говорил и сейчас повторяю, что вся эта эстетика, со скрытым крепежом яйца выеденного не стоит, коробка должна иметь жёсткое крепление к стенам, по обоим вертикалям, то есть по 3 точки на сторону. Это минимум, по ГОСТу 4 точки на сторону.
__________________
Двери были закреплены не только на три точки. (если поискать тему ,там указаны какая прабл была в кратце кривые коробки(МАССИВ)) так вот практически все коробки вытягивал боковым крепежем (примерно так сверху и с низу в одну сторону по середине на встречу + в ответку и под петли) так что коробка была закрепленна.
iv1 написал :
Не, не , погодите. У нас какая рабочая версия: расперло деревшки от влаги ( это после включения отоплени то?) или пена со временем продолжала распирать?
А то мы начали смешвать версии, не правильно это.
Если первое то как быть с нелогичгным поведением: расперло когда сухо стало?
если второе, то это должна быть массовая проблема. А картонки подкладывают только в первый день-другой. Надо поставить эксперимент, пожалуй. Каким то образом измерять линейные размеры засьывше
Внимательно читаем первый ПОСТ
Маринер написал :
Все случилось к концу лета, когда 1.5 месяца была дождливая погода. Их расперло так, что одна дверь даже в створ коробки не входит (на вскидку линейный размер увеличился на 5-6мм!!!), три цепляют за короб и только одна пока идеальна.
Ищу выход (((
Очевидно, отопление даст низкую влажность и к середине зимы они усохнут и, наверно, должны потрескаться.
К слову, у нас так же фасады кухни тоже из массива, их тоже расперло, но там можно легко отрегулировать...
зы. пока молчу про паркетную доску "барлинек", хотя она тоже вся "плавает" и скрипит.
Причин можно много придумать сидя у монитора. Но тем не менее.
1) расперла пена практически отпадает. а если даже и так то дело не страшное.
2) могли быть праблы с петлями. Так как двери тяжелые. (нужно смотреть зазор со стороны петлей,увеличен он или нет)
3) крепеж самих петлей. Отпадает. так как комплектный "пластилин" был заменен на каленные.
4) так как дверь сбОрная (на анкерах-саморезах) И я не думаю ,что обвязка проклеена ,нужно убедиться что эти крепления не ослабли, Но маловероятно ,так как праблемы была бы преимущественно в верхеней части полотна.
5) Влага. тут конечно бубудт варианты.и на самом деле нужно видеть. А не виртуально кнопички жать. :)
С уважением Вадим.
