feedjerald
feedjerald
12.10.2009 в 15:51:29
WEREG написал : системы скрытых петель для зеркал нет, а если ставить обычные, то сама суть тайного места пропадает.
На самом деле, я думаю тоже и о варианте зеркальной двери (не потайной, а самой обычной) в это место. НО, зеркала - они ведь тяжелые и это тогда должна быть как-то очень основательно закрепленная дверь - то есть в отличие от крепления зеркала к двум стойкам или поверхности, тут весь вес придется на одну стойку - так? Если крепить к той стойке, что вдоль стены - то еще более-менее (там саму стойку можно к стене приделать покрепче).
Ну и еще я серьезно опасаюсь, что такую дверь рано или поздно расколотят вдребезги - коридор узкий довольно и распашная дверь с зеркалом - потенциальный кандидат на разбитие. Все же мне как-то спокойнее если зеркало будет стационарно закреплено. Впрочем, у той же ИКЕИ есть гардеробы с зеркальными дверями. И весят они, кстати, ого-го! Но как-то их устанавливают и ничего...
В общем, ещё есть о чем подумать.
feedjerald
feedjerald
12.10.2009 в 16:03:52
Скажите, а к полу такие шкафы как-то надо крепить?
curieux
curieux
Челябинск
12.10.2009 в 17:15:40
мышонок74 написал : это точно, но так ли идеально горизонтально у Вас потолок расположен? а то потом двери будут в кучу собираться в одном углу...
Хорошее замечание - завтра посмотрю, что уровень показывает:)
WEREG написал : Для крепления к бетону нужно использовать, нейлоновые дюбеля 6 х 30 и оцинкованные саморезы (впотай) 3.5 х 40.
учту! Я так понимаю, что и брус нужно крепить ими же? Сколько их потребуется при моей ширине?
мышонок74, WEREG если у меня с потолком всё грустно и придётся ставить брус - как им отрегулировать горизонталь и что лучше и использовать? Ясно, что сосна тут не котируется, придётся искать другое, но что???
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
12.10.2009 в 18:22:35
curieux написал : как им отрегулировать горизонталь
да что Вы так на сосну напали: у нас ставят планку из ДСП, и крепят на несколько дюбелей, а потом ввинчивая и вывинчиваЯ где надо, выводят на горизонталь, а в образовавшуюся щель вставляют распорки, из того что под руку попадется (даже монетки подсовывают). а потом все это безобразие закрывается с лицевой стороны карнизом из ДСП высотой см 7-10, и все, нет проблем! я не думаю, что Дсп прочнее, чем сосновый брус... просто тогда этот самый карниз придется выше делать...
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
12.10.2009 в 18:27:00
feedjerald написал : основательно закрепленная дверь
у меня стоит шифоньер годов наверно 60-х, дверь на рояльных петлях, на ней зеркало размером примерно 1200*350, и все замечательно держится...
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.10.2009 в 18:44:05
мышонок74 написал : у нас ставят планку из ДСП
Это скорее всего в корпусной фирме, поскольку в оной окромя ДСП, МДФ и ДВП ничего нет.
curieux написал : как им отрегулировать горизонталь и что лучше и использовать? Ясно, что сосна тут не котируется,
Вы зря сомневаетесь в сосне, она вполне для этого подходит. Выбирать только надо по ровнее и без дефектов (трещин, сучков, сердцевины). Если уж совсем сомнения гложат, то берите лиственницу. Регулируется деревянными клиньями, после чего проливается пеной, после застывания оной, клинья можно убрать.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.10.2009 в 18:49:29
мышонок74 написал : шифоньер годов наверно 60-х
Это не ДСП, а щит с наполнителем, самый явный образчик щитовой мебели, других тады не делали. Жёсткость которого превосходит ДСП в разы, что касается рояльной петли, то её крепление с шагом в 10 см, способно выдержать нагрузку, при длине в 2 метра, около 150 кг.
curieux
curieux
Челябинск
12.10.2009 в 18:55:00
мышонок74 написал : да что Вы так на сосну напали
Я ни на кого не нападал; я вообще человек мирный:) - танкист-"пиджак"
мышонок74 написал : у нас ставят планку из ДСП, и крепят на несколько дюбелей, а потом ввинчивая и вывинчиваЯ где надо, выводят на горизонталь, а в образовавшуюся щель вставляют распорки, из того что под руку попадется (даже монетки подсовывают). а потом все это безобразие закрывается с лицевой стороны карнизом из ДСП высотой см 7-10
Ага, как я и предполагал:o
Я предполагал использовать сосновый брус по причине того, что мне его в домашних условиях проще обработать: запорол один - взял другой и по новой, с учётом полученного опыта, а ДСП так не получится - у меня:o
WERE написал : Вы зря сомневаетесь в сосне, она вполне для этого подходит.
Если я правильно всё понимаю, то от толщины бруса будет зависеть максимальная длина самореза, который я смогу ввернуть, а значит и максимальный выдерживаемый вес? Толщины в 30 милиметров хватит или взять побольше?
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
12.10.2009 в 19:00:03
WEREG написал : в корпусной фирме
в ней!
WEREG написал : крепление с шагом в 10 см, способно выдержать нагрузку
ну наверно зеркало не будет во весь рост; а мы делаем зеркальные двери высотой до 2 м на обычных петлях, и переживаем не за то, что их вырвет, а за то, что провиснут...
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.10.2009 в 19:22:07
мышонок74 написал : а за то, что провиснут...
а лифтом усилить никак?
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
12.10.2009 в 19:22:58
curieux написал : Толщины в 30 милиметров хватит
думаю, да!
