Sirozhka
Sirozhka
09.10.2009 в 13:23:23
Во общем залил в двух комнатах плавающую полусухую стяжку ЦПС ПС400/песок 1 к 3 (Уф - 40 квадратов в двоих это зло:) )
Ни одной трещины не обнаружилось (полусухой метод рулит), стяжка нигде не села. В одной комнате прошло два месяца, во второй - только сделал. НО. Ввиду моей неопытности в данном вопросе ровность стяжки увиличивается в сторону последней залитой части. :)
На стяжке есть завалы в виде:
  • Холмы и впадиный высотой до 4-10 мм (10 это только в одном месте накосячил.) и длиной 30-50 см.
  • Мелкие полосы от терки и .т.д.
Планируется стелить ламинат. Мелкие косяки лекго подрихтую шлифмашинкой или шкуркой, а вот что сделать с волнами?
Варианты:
  • Самый сомнительный вариант. Знакомые говорят, ламинат на подложке не заметит таких плавных перепадов. Сильно сомневаюсь.
  • Залить саморастекайкой. И боюсь что ровно получится только при толстом слое, а растекайка не дешевая.
  • Холмы срезать (благо холмов меньше чем впадин), а впадины замазать плиточным клеем. Не пинать - это мое предположение.
  • А МОЖЕТЬ ЗАШТУКАТУРИТЬ ГИПСОМ? Работать с ним приятно, и можно сделать очень ровно и достаточно тонко где потребуется. Ламинат ведь не будет давать точечной нагрузки, а будет распределять ее. Но вопрос прочности все равно волнует.
  • Постелить что то поверх стяжки. ЧТО? Слышал что можно гвл.
Подскажите, пожалуйста опытные люди.
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
09.10.2009 в 14:11:11
Sirozhka написал : Залить саморастекайкой... А МОЖЕТЬ ЗАШТУКАТУРИТЬ ГИПСОМ?
ЗАШТУКАТУРИТЬ. Только не гипсом, а саморастекайкой. Точнее, зашпаклевать. Кроме шуток. Купить Ветонит 3000 (он вроде от 0 до 5 мм), разбавить его несколько погуще, чем при заливке (от этого он даже покрепче будет) и зашпаклевать впадины широким шпателем.
Sirozhka
Sirozhka
09.10.2009 в 14:54:01
А что из Ветонитов лучше использовать? У Ветонита 3000 написано - тощина 0-5мм. В некоторых местах могу не уложиться. Может лучше 4000 или 3300?
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
09.10.2009 в 15:02:09
Sirozhka написал : В некоторых местах могу не уложиться.
Мне кажется, что даже если будет 8 мм, то это не критично. Особенно, с учетом того, что он будет разведен гуще, чем обычно.
09.10.2009 в 15:52:05
Sirozhka написал : а впадины замазать плиточным клеем.
Красная рожа написал : разбавить его несколько погуще, чем при заливке (от этого он даже покрепче будет) и зашпаклевать впадины широким шпателем
Не забыть почистить стяжку от цементного молока, и увлажнить или прогрунтовать перед шпатлевкой
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
09.10.2009 в 15:58:01
BV, согласен. Глубокие впадины можно заделать плиточным клеем. Но он не годится для финишного выравнивания. Он зараза такой липкий, что не позволяет нормально затереть поверхность. Прилипает к инструменту, тянется за ним, оставляя бороздки, после высыхания дает или усадку или трещины. Поэтому после него все-равно нужно шпаклевать.
Sirozhka
Sirozhka
09.10.2009 в 16:07:17
А как насчет Ceresit CN69? Нормальная смесь? Подойдет? Просто он подешевле и у нас в городе Ветонит 3300 найти труднее (по результатам поиска в Инете, по крайней мере, может в стройсупермаркетах он и есть). А Ветонит 3000 не оч.хочется, поому что есть желание соблюсти инструкции производителя точно.
09.10.2009 в 16:29:58
Красная рожа написал : Глубокие впадины можно заделать плиточным клеем.
Ну зачем клей-то всюду пихать? :) Тем более что они разные.... И кроме того у клея прочность/твердость поменьше, чем у "специально обученных составов"....
Себе же человек делает, а не на стройке....
gans gr
gans gr
09.10.2009 в 17:22:38
Sirozhka написал : А как насчет Ceresit CN69?
пойдет. нормальный. только если вы шпатлевать будете, а так как растекайка барахлянистый (не совсем но грубоват) т.к.у церезитов завод на урале дешевле существенно должен быть чем ветонит. еще можете и горизонтом (шпатлевать). у вас в екаде "контракт строй" и "опус" у них форбо разживетесь, не скажу по цене (по сравнению с церезитом). а вообщето, и сам делал и думаю что многие. срубаете бугры (по максимуму), пылесосите, обязательно грунтуете, берете наливайку, и правило. мешаете на 200гр воды меньше (можно до 500 убрать, но тогда как и клей очень липким будет если церезит, форбо, ветонит), мешаете, льете и не валиком, а правилом, тянете (тапки только надо какие не жалко, а то щелочччч). я обычно протягивал маскимальным правилом (по длине), и в двух направлениях, сначало вдоль потом поперек, ну и если видите косяк (пока блестит) подливаете сразу. там где ровно, можно в ноль (ну совсем 0 не получится у 69 вроде песок 0,63мм, у форбы точно 0,35 мм, ветонит вроде тоже на крупный перешел 3000). и все. ну в крайнем случае на следующий день может легонько шкуркой придется поработать.
Gennady
Gennady
09.10.2009 в 18:01:38
Sirozhka написал :
Самое лучшее решение - и затрат мало.
Красная рожа написал : Купить Ветонит 3000 (он вроде от 0 до 5 мм), разбавить его несколько погуще, чем при заливке
Сколько можно на каждом углу кричать, что ВЕТОНИТ-3000 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ САМОРАСТЕКАЙКОЙ!!!!! Это обычный финишный ровнитель для пола типа шпатлёвки.
BV написал : Ну зачем клей-то всюду пихать? Тем более что они разные.... И кроме того у клея прочность/твердость поменьше, чем у "специально обученных составов"....
для жилья нормально, ведь не гружёные вагоны по стяжке будут ездить, и даже не прямо по стяжке ходить - под ламинатом будет и плиточный клей спокойно подходит под цели заровнять правилом ямки и даже потом всё ещё и шпакленуть
