#1410499
Народ кто-нить убирал автогаз со своего культиватора - возникло огромное желание его убрать и сделать управление газом ручным. Потому что понимаю что мне при пахоте нужна максимальная мощность мотора( итак мало 6 л.с. на моем SG T240) - при работе после полчаса пахоты мотор начинает работать неустоичиво( автогаз играет газом) звук вау-вау-вау-вау - видно как рычаг управления ДЗ( дрос заслонкой) начинает перемещаться туда-обратно. Если найду фотоаппарат - то сейчас сделаю фото системы автогаза
На первой фотке - общий вид всей системы регулирования. Система имеет 2 ДЗ - одна имеет фиксированной положение, другая же( которую на фотке не видно) - постоянно корректируется системой. На второй фотке 1- это ось( которая каким-то образом соединена с КВ двигателя), которая и корректирует положение второй ДЗ, а 2- рычаг которой соединен с осью - вот он то у меня как раз и ходит туда-сюда после полчаса пахота, мотор издает звуки из-за этого типа вау-вау-вау. На третьей фотке 1- это ось ДЗ, к которой подходит тяга от рычага 2( см. фото 2), а назначение регулировочных винтов 2 и 3 я вообще не понял( может кто-нить подскажет).
Не знаю как на240, у моего товарища на мотоблоке Урал сломался ентот "автогаз" в выходные разбирать будем нафотаю.
Rafai написал :
автогаз
Не автогаз, а всережимный регулятор оборотов. Я бы не советовал убирать.
Rafai написал :
Интересно что такое вы им делаете? И как это проявляется мало? У меня Салют с Хондой 5 л.с. Что то я ничего пока не придумал, что бы сил не хватило.
2valerich Может это у меня как раз из-за автогаза и нету тех самых 6 лошадок - не знаю но по моим очущениям будто-бы там всего 4 лошади - весной относительно мягкую почву приходилось проходить 4 раза чтобы вспахать - за 2 раза сосед на Зиде 6 лошадок спокойно углублялся и проходил
vadiizi написал :
Если можно побольше фоток во всех ракурсах - а то у меня такая же беда на Лифане (вау-вау)
Rafai написал :
В смысле не заглубить - не тянет?
imho веса ему не хватает, а может сошник не правильно настроили,а мобуть и бензин д****. У мну на неве было бензин поменял попёрло,либо жарко было,либо-либо но исчезли симптомы вау-вау.А у товарища там действительно серьёзно,сючас звонил цуки без мну разбирают чегото там внутри отвалилось и зажевало.
p.s.
Rafai написал :
вспахать или фрезернуть?
2vadiizi неправильно выразился - конечно же фрезернуть. Бензин хороший - проверено - я себе остаток бензина -а это полканистры( 10-12л) в машину залил - а у меня бак был почти пустой - так что бензин точно нормальный был. Жарко не было - температура была 12-14 градусов!!! А как можно неправильно поставить сошник - я себе просто не представляю
valerich написал :
В смысле если сразу заглубить на всю глубину - не тащит и все, чтобы более или менее шел с нормальной скоростью делал 4 захода
2Rafai
Rafai написал :
не показатель ну не нрравитца он ему, сам в неву лью из бака машины, заглючил,слей поменяй, а свечек слетело штуки 4 за сезон.(зачем редактировал? не помню)
Rafai написал :
Не тащит это как? Движок глохнет? или сцепление буксует?
Народ прошу не отходить далеко от темы - так если такие люди, кто убрал автогаз со своих культиваторов
Rafai написал :
Да нет таких. Вещь не плохая, когда работает. Вы не ответили на мой вопрос.? Я подозреваю что вам поршневая просто сказала : ку-ку.
Rafai написал :
Дело не в центробежном регуляторе, а карбюраторе, надо продуть и промыть жиклеры, посмотреть игольчатый клапан. А делать управление газом напрямую - плохая затея, может при малой нагрузке и при большом открытии воздушной заслонки пойти вразнос и оторвать шатун
vadiizi написал :
Значит фото не ждать?
Шерхан написал :
да ждать,ждать. Завтра поеду помогать в сборке, они сегодня приехали на рынок искать запчасти, сказали что фотали.. завтра посмотрим вернее выложу в понедельник с халявного..
WOW! написал :
Выбросить его нет проблем только зачем?Поставил средние обороты он их поддерживает вне зависимости от нагрузки.Нагрузка возросла он добавляет газ на столько чтобы обороты остались прежними(и скорость тоже).На авто или мотоциклете приходится постоянно давить газ или убирать в зависимости от нагрузки,также придется делать и на М,Б,Вау-вау это автоколебания системы(бывают даже на взрослых тракторах). Обороты падают система добавляет газ ,обороты начинают расти,система срабатывает в обратную строну,только с запаздыванием(может масло густовато,может пружинка жестковата ,причин множество ) Это как весы-вроде уравновешены а дунь и начнут качаться-на мощность ни как это не влияет при условии что другие системы движка исправны. Сомневаетесь-попробуйте под нагрузкой придержать заслонку карба рукой -мощ растет-виноват регулятор. но в моей практике такого не бывало.
Ладно уговорили - пущай пока живет "автогаз", а никто не подскажет - может ссылкой какой-нить поделится - настройка, регулировка этого самого устройства. И вообще по движкам MTD( SG) - обслуживание, ремонт и т.п. - где это все есть - в поисковиках искал - вообще ничего не нашел. И народ - как лучше консервировать культиватор на зиму - надо ли лить масло в рабочую камеру? Кто как делает у себя
Rafai написал :
Лучше не трогать, осматривать, смазывать.
Rafai написал :
Чищу, мою, Меняю масло.
