13.10.2009 в 11:09:34
gans gr написал : есть море вариантов.
А вот про грунтовки по битуму хотел бы услышать..... Поиск в инете практически не даёт результатов....
gans gr
gans gr
13.10.2009 в 11:29:03
http://www.forbo-stroitech.ru/default.aspx?menuid=51 из всего перечня практически все подходят. и более того многие подходят и для применения по водорастворимым клеям. а так 030 (но достаточно сложный продукт, большое кол-во растворителей, нужен противогаз или специальный распиратор. зато сохнет просто моментально на любой поверхности) 042 не очень понравилась, т.к при нанесении толстым слоем начинает пениться. 044 реально замечательна во всем. 078 почти 044 но морозостойкая. вообщем нет смысла писать о всем. самый простой вариант 044 или 078. есть и у "коллег по цеху". битум понимается как остатки водонерастворимых клеев, как наливной асфальт и т.д. как не впитывающая поверхность. БК многие подходят тоже.
13.10.2009 в 11:46:29
2gans gr А что из этого может подойти и для остатков впитывающего оргалита? (Понимаю, что по хорошему надо сдирать - но тут такой случай, что нужно на год - пусть в ущерб качеству....) Так понимаю, что 030 ? Так понимаю, что нужно что-то не водное, а на растворителе, чтобы оргалит не вспух... ?
gans gr
gans gr
13.10.2009 в 11:54:16
BV написал : может подойти и для остатков впитывающего оргалита?
не так уж он и впитывающий. как деревяжка. в зависимости от сроков
044 и 078 концетрат. по опыту лучше 6-12 часов подсушки. да и заливал по ... короче как у вас. если используются наливайки с небольшой усадкой, с слоем не проблемма, а уж если .... тогда слой уменшать. был случай (на горбушке), пришлось заливать по оргалиту на битуме (работали только по ночам) времени совсем не было. там где 3 мм (999) нормально, а где толще 5 мм (брали консолит), вырвались некоторые листы (но опять же не все). проходимость там понимаете сами, уже лет 6 прошло.
13.10.2009 в 12:01:24
gans gr написал : не так уж он и впитывающий.
Воду впитывает на ура :( (проверено) и вспухает.... по сути - толстый картон....
Т.е. нужно что-то на растворителе, что впитается в него и "заморозит" - пусть и не из списка выше... Чтобы сильно выступающие части можно было содрать или срезать....
Если делать без пропитки - получаем лохмотья картона...
gans gr
gans gr
13.10.2009 в 12:07:52
не правильно выразился.
BV написал : и вспухает....
согласен. с ним надо как с деревом (поэтому и время подсушки увеличенно), как раз для того чтобы вода из грунта должна максимально испариться.
13.10.2009 в 12:14:59
2gans gr А почему не 030 - не пропитает оргалит?
А если развести растворителем пожиже?
PS Как то давно нужно было сделать адгезионный слой к битуму.... из того что было :) на участке 0,5м2 . А было ПВА и клей момент контактный.... Сделал эмульсию, добавил цемента и размазал с усилием по битуму - прилипло на 5+ :)
gans gr
gans gr
13.10.2009 в 12:23:10
BV написал : почему не 030
запросто. просто многим не нравится "аромат", из банки попахивает так себе, но как только площадь увеличивается. красотища.
gans gr
gans gr
13.10.2009 в 12:26:58
BV написал : А если развести растворителем пожиже?
кстати разводить и не обязательно, и так течет отлично, слой тоненький и прочный.
кстати наверное одна из не многих грунтов, который допускается при работе по металлу. норвежцы делали нефтеналивные платформы (жилые зоны), грунт по металлу 030 и наливайка 920. вибрация и пр. красота природы норвежского моря.
13.10.2009 в 12:27:39
2gans gr Разводить (чтобы именно пропитать в глубину) для первого слоя? Если да, то чем?
Она после высыхания остаётся слегка эластичная? Это к тому, что можно потом пытаться содрать выступающие ошметки оргалита грубой наждачкой....? Или это будет примерно как возить шкуркой по контактному клею :)
PS Где купить 030? Цена? Что дешевле 030 или 044?
gans gr
gans gr
13.10.2009 в 12:40:42
BV написал : эластичная?
да и достаточно липкая.
BV написал : Где купить
наверное в личку напишу.
BV написал : Что дешевле 030 или 044
я не продажник, но думаю что 044 однозначно. правда она у нас как пирожки улетает. её в последнее время распробовали не только укладчики напольных покрытий, но и маляры и штукатуры. правда по стенам надо с концентрацией экспериментировать, себе 1:3 делал под веницианку, густовато получилось, пришлось 3 слоя венецианки укладывать.
