shmel
shmel
09.10.2009 в 14:39:31
Добрый день дорогие мастера! Решил сам положить плитку на кухне,но возникли ряд вопросов после удаления старого линолеума и оргалита под ним.Там оказалась чёрная смола,вероятно это битум.Как мне подготовить поверхность под укладку плитки? Некоторые люди советуют использовать бетоноконтакт и далее плиточный клей с плиткой по уровню!вот типо и всё:confused:. Есть ли какие еще варианты??? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ я в тупике:help
Orges
Orges
09.10.2009 в 14:51:32
Возьмите что-нибудь острое типа топора или зубила и сделайте как можно больше насечек до плиты перекрытия, а затем по списку, как советуют некоторые люди. Удачи.
shmel
shmel
09.10.2009 в 15:02:35
Значит некоторые люди советуют правильно на счёт бетоноконтакта? а я хотел наливным поло подготовить!
09.10.2009 в 15:05:14
2shmel На этом форуме эта тема перетерта миллион раз. Намекаю - на форуме есть: "Поиск" :)
Orges
Orges
09.10.2009 в 15:06:23
shmel написал : я хотел наливным поло подготовить!
Правильно. Если есть возможность, то лучше так, но грунтовать и делать насечки все равно надо. Удачи.
shmel
shmel
09.10.2009 в 15:15:23
2BV Спасибо за ответы дорогие Мастера буду юзать поиск
shmel
shmel
09.10.2009 в 15:17:15
2Orges А если лить пол трескатся он не будет на битуме?это ж смола!!!
gans gr
gans gr
09.10.2009 в 17:31:03
shmel написал : это ж смола!!!
было много раз (повторяюсь) а битум это водонерастворимый клей. если толстый не насечки а срубать (а такие места точно есть), а все остальное грунтовать и не оязательно бетоноконтактом, есть море вариантов.
shmel
shmel
09.10.2009 в 19:30:32
Ну хотя бы пару вариантов подскажите плиз!!! раздобыл топор щас откалываю
shmel
shmel
10.10.2009 в 10:47:28
Привет всем! Хотел подготовить пол под плитку,и окалывая старый окаменелый битум случайно вырыл яму сантиметров 7 глубиной!:cool:Оказывается под битумом асвальт а ещё глубже песок какойто! что делать??с асвальтом то?
gans gr
gans gr
13.10.2009 в 10:23:26
shmel написал : что делать??
первый самый трудоемкий: все снимать и выбрасывать, делать стяжку. 2: заделать дыру (песок это звукоизоляция, его надо оставить). грунтовка (для не впитывающих оснований), наливайка (желательно не гипсовую, но с малой усадкой или вааааще без усадки), в зависимости от слоя ждать высыхания (почти все наливайки это цемендрид, цемент с гипсом), нормальные сохнут 3 мм сутки, после этого грунт и плитка.
