Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
15.01.2010 в 23:47:37
v5v8 написал : Понятно что при стабильных 130в аппарат работает,а как он будет себя вести при плавающих напряжениях (например: в сети 200в ,включил 1квт-185в,2квт-170в,4квт-130в и т.д. ,это примерно такое состояния сети)?Есть ли стабилизация сварочного тока в этом случаи или эту функцию должен выполнять сваршик?
Не софсем понял нащет стабильных 130 вольт, но постараюсь ответить, что инвертор ИИСТ-140 не может обеспечить стабильность характеристик в при таком разбросе напряжений. Я и не знаю других инверторов, которые это могут, Если кто знает, подскажите, сколько такой стоит?
v5v8 написал : генератор Энергомаш 2.5 квт.не могу конкретно сказать паспорт где то "надежно спрятан" максимально 2.8 но нагружая на Тэн 2.5квт пыхтит на весь газ.поэтому то недотягивает частоту при болие высокой нагрузке.
Понятное, дело, что с такими параметрами он и не может обеспечить необходимой энергией для полноценной работы ИИСТ-140. Но для двойки - достаточно!
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.01.2010 в 23:55:52
Sotrudnik написал : Не софсем понял нащет стабильных 130 вольт, но постараюсь ответить, что инвертор ИИСТ-140 не может обеспечить стабильность характеристик в при таком разбросе напряжений
Наверно имеется в виду следующее... при плавном снижении U сети от 198 (220-10%) до 130 снижается только максимально возможный сварочный ток, или пропорционально съёживается вся шкала? :)
1972
Херсон
16.01.2010 в 11:51:04
Шихаэль Мума написал : снижается только максимально возможный сварочный ток, или пропорционально съёживается вся шкала?
Снижается свар.ток. Шкала "укорачивается".
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
16.01.2010 в 13:13:15
1972 написал : Снижается свар.ток. Шкала "укорачивается".
Так же снижается и напряжение холостого хода
v5v8
v5v8
Славянск
16.01.2010 в 14:51:30
Яимел в виду способ получения этих 130 (латр)
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
16.01.2010 в 14:55:25
v5v8 написал : Яимел в виду способ получения этих 130 (латр)
С латром, таким, как на видео, http://www.istok.kherson.ua/products.shtm?iist140_v4 можно только экспериментировать.
Мощность у него недостаточная для полноценной работы.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
16.01.2010 в 15:07:04
Sotrudnik написал : снижается и напряжение холостого хода
Да и крендель с ним, на моём изначально Uxx - 105в...;)
v5v8
v5v8
Славянск
16.01.2010 в 16:02:01
Вопрос ведь не о цене а о характеристиках заложеных в схему и возможностях (скрытых)сундучка терпеть все невзгоды.
если можно пару слов из теории или практики .Например:220в-140а;200в-120а;180в-100а;и.т.д.может кто мерял хоть примерно?
v5v8
v5v8
Славянск
16.01.2010 в 16:30:43
Ябы в такую погоду как у нас одел дизлектрические перчатки,страсть не люблю.........,но с прибамбасом установленым в моём ИИСТ я чувствую с себя комфортно даже без рукавиц
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
16.01.2010 в 17:05:06
v5v8 написал : с прибамбасом установленым в моём ИИСТ я чувствую с себя комфортно даже без рукавиц
у меня тоже есть, хе-хе...;)
1972
Херсон
16.01.2010 в 17:26:50
Шихаэль Мума написал : на моём изначально Uxx - 105в
Видимо Вы измерили амплитудное значение. Или что-то не то с прибором, которым делали замер. Возьмите стрелочный вольтметр постоянного тока, он должен показать напряжение 70-85в в зависимости от входного напряжения. Это действующее напряжение, которое является основным по ТБ.
Несколько сот изделий были выпущенны с установленными на выходе небольшими ёмкостями ( сотни пФ) там прибор фиксировал амплитудное напряжение. Сейчас мы их не устанавливаем. Коэффициент трансформации по отношению к сетевому напряжению 1:3. ЗЫ Если замер делаете цифровым вольтметром(мультиметр),то вблизи импульсного источника (сварочник) он может глючить.
