laborant33
laborant33
Чернигов
15.01.2010 в 15:42:12
Шихаэль Мума написал : Лучше меньше, да лучше! ©☭
Та к и я отом же.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.01.2010 в 15:55:08
laborant33 написал : А где на фото Сотрудник???
На фото все - сотрудники...;)
1972
Херсон
15.01.2010 в 17:40:28
oksigor написал : а гарантия всегда была-1,5года или 2,может я чего-то и путаю,не обессудьте
Гарантия была год - теперь полтора. Для разнообразия ещё фотка
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
15.01.2010 в 19:25:54
Сотрудник щас в клинике пластической херургии. Поскоку денех на завлекательный размер грудей не фатает, он, как настоящая акула империализьма, принес себя в жертву молоха
v5v8
v5v8
Славянск
15.01.2010 в 19:55:14
Да!Условия производства напоминают мне мою рабочую мастерскую по римонту приборов КИПа на Славянской ТЭС,однако аппарат достойный уважения:clapping .Спалил уже 2 кг электродов,без замечаний,но есть вопросы по эксплуатации: 1.можно ли под нагрузкой регулировать сварочный ток? 2.как повлияет на жизнь аппарата изменения частоты тока? Вопрос возник при работе с бензо генератором малой мошности и при попытке получить побольше сварочного тока,начинает подгуливать частота(на глазок +/- 5 гц,а может и больше).
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
15.01.2010 в 20:03:54
Попытюсь ответить: 1.Можно.
  1. Хотел ответить , что никак, но серьезно ответить односложно не просто , но бояться этого не стоит :)
  2. Проблемы в генераторе, его мощность недостаточна. Но, см. предудущий ответ, инвертор этого не боится
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.01.2010 в 22:28:21
1972 написал : Для разнообразия ещё фотка
Строительство новой фабрики в разгаре...:a
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
15.01.2010 в 22:51:58
Задержка за подрядчиками из Эмиратоф. Бояцца конкурентофф, азиаты :)
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
15.01.2010 в 23:07:12
v5v8 написал : Вопрос возник при работе с бензо генератором малой мошности и при попытке получить побольше сварочного тока,начинает подгуливать частота(на глазок +/- 5 гц,а может и больше).
Тут, кстати, вопрос возник по поводу типа вашего гененратора малой мощности". Можно ли подробнее? Какой генератор-то?
v5v8
v5v8
Славянск
15.01.2010 в 23:23:43
Спосибо за ответ.:) Но у меня возник еще один чисто технический вопрос так как сам проверить пока не могу. Понятно что при стабильных 130в аппарат работает,а как он будет себя вести при плавающих напряжениях (например: в сети 200в ,включил 1квт-185в,2квт-170в,4квт-130в и т.д. ,это примерно такое состояния сети)?Есть ли стабилизация сварочного тока в этом случаи или эту функцию должен выполнять сваршик?
v5v8
v5v8
Славянск
15.01.2010 в 23:31:35
генератор Энергомаш 2.5 квт.не могу конкретно сказать паспорт где то "надежно спрятан":) максимально 2.8 но нагружая на Тэн 2.5квт пыхтит на весь газ.поэтому то недотягивает частоту при болие высокой нагрузке.
