03.04.2015 в 08:17:28
#5121777
Nick_Kherson написал : Жестче?
По требованию ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004 порог сопротивления сварочной цепи, при котором происходит срабатывание БСН - 200 Ом. В процессе сварки при достижении сопротивления дуги уровня 200 Ом происходит включение БСН. Кроме ,собственно, принудительного тушения, спровоцировать увеличение сопротивления дугового канала может удлинение дуги, попадание шлака, кратковременный обрыв дуги из-за свойств электрода или некачественной обмазки и т.п. Так как скорость срабатывания блокировки менее 0,1 сек., то это и вызывает шум в дуге из-за быстрого прекращения сварочного тока. Из-за этого и возникает ощущение, что дуга жёстче.
03.04.2015 в 10:01:34
#5121962
Sotrudnik написал : По требованию ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004 порог сопротивления сварочной цепи, при котором происходит срабатывание БСН - 200 Ом. В процессе сварки при достижении сопротивления дуги уровня 200 Ом происходит включение БСН. Кроме ,собственно, принудительного тушения, спровоцировать увеличение сопротивления дугового канала может удлинение дуги, попадание шлака, кратковременный обрыв дуги из-за свойств электрода или некачественной обмазки и т.п. Так как скорость срабатывания блокировки менее 0,1 сек., то это и вызывает шум в дуге из-за быстрого прекращения сварочного тока. Из-за этого и возникает ощущение, что дуга жёстче.
Спасибо за объяснение. Это я недавно забыл, что когда включен, то тумблер вниз. Инструкцию не нашел с пометкой - стал вспоминать, как вы мне показывали, что пищит дуга.
P.S. А все таки когда он включен, шов красивей получается. :-)
08.04.2015 в 13:05:51
#5133819
Привет всем форумчанам! Наконец-то до делал ПА на ИИСТ-140! Пока как следует не поработал, но в попыхах опробовал. Нужно будет изменить диапазон скорости подачи проволоки. На данный момент на максимальном токе я ставлю наименьшую скорость подачи и тогда варит отлично, а на меньшем токе плохо, надо уменьшать скорость подачи. В целом я очень доволен! Будет время попробую заснять. Шипит приятно ) брызг совсем мало. Моя благодарность всем создателям ИИСТ!!! Если бы мой аппарат был на 160А было бы вообще супер. Тут кто-то поговаривал, что можно переделать на 160А. Для ПА это актуально, хотелось бы подробных инструкций.
15.04.2015 в 12:50:11
#5149578
Отремонтировали мне аппарат. Не сочтите за рекламу, отчитываюсь по просьбам трудящихся. За ремонт взялись в
15.04.2015 в 13:15:05
#5149635
And70. Стяжку на трансформаторе попутно не поменяли на новую? За своим аппаратом теперь следить буду.От температуры ломкая делается она, т.к. радиатор находящийся рядом с трансом очень сильно греется даже на холостом ходу.
15.04.2015 в 13:27:47
#5149659
And70, Спасибо, не запамятвовал..
16.04.2015 в 09:16:59
#5151492
Вот два ИИСТ-140.У одного над трансформатором стоит радиатор с какими-то деталями,которые греются (как на моём). На втором фото такого радиатора уже нет.Это модель второй версии,доработанной?
17.04.2015 в 13:41:19
#5154257
Serg52 написал : Вот два ИИСТ-140.У одного над трансформатором стоит радиатор с какими-то деталями,которые греются (как на моём). На втором фото такого радиатора уже нет.Это модель второй версии,доработанной?
На том радиаторе просто мощный резик греется, это так и должно быть. В более новых моделях немного модернизировали цепи снабберов и необходимость в нем отпала. На работе аппаратика не сказывается никак. п.с. Поставить стяжку для авто, только импортную - и забыть. Они эластичные не боятся ни мороза ни холода. В авто по 30 лет стоят.
17.04.2015 в 14:08:31
#5154314
ГОСТ написал : На том радиаторе просто мощный резик греется, это так и должно быть.
Их там две штуки в таком случае.Крепятся винтами. А стяжка сейчас в моём чёрная стоит.Возможно что и для авто.Во всяком случае они эластичней белых,и не такие ломкие.Посмотрим сколько проходит.
04.05.2015 в 22:08:56
#5188780
Всем привет! Хочу подельться впечатлениями о работе ИИСТ-140 в режиме ПА. Кратко отписывался ранее, но вот на праздниках поработал как положено. Делал лестницу в гараж на второй этаж. Профильная труба 80Х40Х2.5. Очень мне понравилось!!!! Особенно понравился процесс на максимальном токе. При максимальном токе характерное для ПА потрескивание превращается в приятное шипение ))) Разбрызгивание минимальное. В общем доволен как слон после купания ))). Процесс сварки превращается в приятное времяпровождение )
выкладываю ссылки на фотки:
05.05.2015 в 07:52:20
#5189195
упс! вчера мой иист-140 навернулся, стала срабатывать при запуске блокировка, думал перегрелся, сегодня та же картина, посмотрел ток потребления по первичке нормальный, воткнул в качестве нагрузки лампочку блокировка срабатывать перестала, но напруги на выходе нет, вопрос производителям, схему можно выслать или рекомендации по ремонту, ибо живу в глухой провинции!
05.05.2015 в 13:41:36
#5189743
Схемы же все есть и всегда были на сайте :)
06.05.2015 в 05:56:51
#5191098
спасибо, нашел уже, заглянул на первую страницу, рекомендации так понял по телефону можно получить?
06.05.2015 в 10:05:57
#5191397
zto написал : так понял по телефону можно получить?
Тел. на сайте в разделе послегарантийное обслуживание:
12.05.2015 в 15:19:31
#5201865
Всем здрасте! Давненько я тут не появлялся. Sotrudnik, спасибо за отличный аппарат. На днях на машине прохудился глушитель. Не снимая в яме варил двоичкой на минималке (30-40А) - получилось. Но так как метал там тоненький пару дырочек поставил в начале пока подобрал ток. Так я к чему, не гоже таким кустарством заниматся. Сколько будет стоить доставить платку для работы ПА. А то у меня крылья пора менять, да и родственников машинка тоже требует ремонта. Подавалку буду брать SSVA-PU3, балончик углекислотный литров на 10.
29.05.2015 в 11:03:56
#5229075
Здравствуйте форумчане. Долго был читателем форума без регистрации, недавно получил и опробовал иист140+блок снижения Uxx. Доволен выше крышы:a потому посчитал своим долгом отписаться о аппарате и выложить пару фото с новой топологией платы(вроде в сети такой еще нет). Собственно по аппарату: По прежнему все собранно добротно Монтаж качественный, вся плата покрыта лаком Транзисторы и диоды разнесены по разным радиаторам(в теории должно положительно сказаться на тепловом режиме) Насколько могу судить изменена схематика(отсутствуют некоторые компоненты указанные в схеме, возможно добавлены другие) хорошо бы поправить на сайте в разделе: "схемы" Варит замечательно, дуга поджигается легко(возможно отчасти благодаря esab 46.00. С включенным блок.Uxx чуть хуже но тоже хорошо) Варил весь день при t30-35c(правда на небольших токах) признаков нагрева не обнаружено. Особенно понравилась стабильность при сварке тонкого метала По ощущениям как будто бы "напарили"160 вместо 140;) (субъективно,сравнить могу только с китайцами среднего пошиба)
Огромная благодарность коллективу "ИСТОК" за прекрасный аппарат.
29.05.2015 в 11:51:10
#5229130
Забыл сказать: Заказывал на "истоке" ,за плату снижения Uxx денег не взяли, сделали скидку хотя и не просил(правда мы земляки:)) Уже после того как поработал инвертором,разглядел,сравнил цены в грн. по старому курсу и нынешнему плюс общий кризис. дошло насколько пришлось затянуть пояса предприятию, даже совестливо както.
Отдельная благодарность Sotrudnik, я так понимаю я с ним общался по телефону.
29.05.2015 в 11:52:30
#5229131
paul.npn76 написал : По прежнему все собранно добротно
А почему по прежнему? У вас уже был ИИСТ?
29.05.2015 в 12:17:20
#5229167
x-men написал : А почему по прежнему? У вас уже был ИИСТ?
Нет не было. Но 165 страниц данной ветки указывают именно на это (если у вас противоположное мнение укажите, желательно с пруфом) В посте №6588 отписался для людей сомневающихся "не упало ли качество с нововведениями". Насколько могу судить - не упало.(хотя пластиковую стяжку "П" образной струбциной так и не заменили, правда и не обещали)
29.05.2015 в 20:15:05
#5229836
paul.npn76, прищепка больше ииста:D держатель кстати паршивенький(у самого такой), имхо лучше брать есабовский под закрутку.
зато на силиконе экономить начали;)
29.05.2015 в 20:50:29
#5229891
ionchik написал : paul.npn76, прищепка больше ииста:D держатель кстати паршивенький(у самого такой), имхо лучше брать есабовский под закрутку.
Прищепка таки да! Сам офигел когда получил�� хотя на фото дело в ракурсе семки,атак обычные 200А Держатель китайский бензель тоже под закрутку. Переделан под байонет для быстрой смены полярности и разборности комплекта под другие кабеля(на фото ког 1*16 2*4.5м есть еще буржуйский 2*2м тоже 1*16 только изоляция тоньше и по эластичней будет) P/S извеняюсь за офтоп
29.05.2015 в 20:59:58
#5229903
зато на силиконе экономить начали;)[/QUOTE]
Про силикон непонял. Роскажите пожалуйста.
30.05.2015 в 02:25:32
#5230322
paul.npn76 написал : Держатель китайский бензель тоже под закрутку.
я имел в виду закрутку электрода, а не губками как у бензеля!;)
paul.npn76 написал : Про силикон непонял. Роскажите пожалуйста.
рОссказываю))) раньше они ноги промазывали обильно силиконом, дабы разная нечисть туда не залезла/попала и не сделала козу!
30.05.2015 в 07:55:08
#5230396
Так понятней?
30.05.2015 в 08:10:42
#5230405
СергейКл написал : Так понятней?
Спасибо, понял. Есть местами(кнопка прихвачена) так что технология не утеряна :-) На их месте китайцы(да ине китайцы тоже) выпустили модель с силиконом и литерой "Р" (прохфешенал) и накинули 20% сверху (типо: Уникальное защитное покрытие для работ в особо тяшолых условиях ;-) )
30.05.2015 в 10:40:13
#5230520
paul.npn76 написал : Есть местами(кнопка прихвачена) так что технология не утеряна :-)
:D:applause:
30.05.2015 в 11:04:07
#5230549
ionchik написал : я имел в виду закрутку электрода, а не губками как у бензеля!;)
Могу ошибатся кажись ето не силикон а пластак из клеевого пистолета.(его еще китайцы в бытовой технике используют вмосто компаунда, чтобы детали сами не оваливались:)) Сильно сомневаюсь в защитных свойствах данного решения(достаточно к.з любой детали из обвязки для феерверка) Когда действительно хотят защитить покрывают вспененим полиуретаном или т.п. но ето изделия совсем другого уровня
30.05.2015 в 14:02:11
#5230704
paul.npn76 написал : Могу ошибатся кажись ето не силикон а пластак
нет, там был раньше обычный силикон! п.с. - в термопистолетах тоже силикон;)
paul.npn76 написал : Сильно сомневаюсь в защитных свойствах данного решения(достаточно к.з любой детали из обвязки для феерверка)
я ведь написАл для чего
ionchik написал : дабы разная нечисть туда не залезла/попала и не сделала козу!
