Аватар пользователя
paul.npn76
30.05.2015 в 14:32:14
#5230715
ionchik написал : нет, там был раньше обычный силикон! п.с. - в термопистолетах тоже силикон;)
(((я ведь написАл для чего
дабы разная нечисть туда не залезла/попала и не сделала козу!)))
Ну если от нечисти тода да ,хотя там вроде цековный воск ладан и святая вода более эфективны :) правда я очень далек от экзорцызма
Аватар пользователя
paul.npn76
30.05.2015 в 15:21:35
#5230760
Забыл. Ещо серебряные пули, можно стрелы и осиновый кол. Но ето уже непосредсвенно при атаке!(нечисти лезущей)
Аватар пользователя
1972
Херсон
30.05.2015 в 15:35:17
#5230770
После переделки плат сделали защитные прорези плюс лак. Необходимость в силиконе отпала
Аватар пользователя
paul.npn76
30.05.2015 в 15:59:08
#5230783
1972 написал : После переделки плат сделали защитные прорези плюс лак. Необходимость в силиконе отпала
Спасибо за ответ по существу Силикон/пластик и раньше был как мертвому припарка, при таких частотах и напряжениях токопроводящая дорожка образуется набигом Беречь надо от влаги, кислот/солей, и металов и будет служить ИИСТИИСТ вам верой и правдой!
Аватар пользователя
paul.npn76
31.05.2015 в 14:23:09
#5231820
Здравствуйте уважаемые форумчане. Решил поделится с вами опытом доработки ИИСТ140М может кому пригодится.(да простят меня ув. Sotrudnik и 1972) Суть проблемы и как следствие доработки заключалась в следующем: При первом же пользовании инвертором, после выключения оного клавишей питания и сматывания шнура при касании контактных штырей неприятно дернуло током:cool: Повторное вкл/выкл вилки в розетку и замыкание вилки не кусок железки характерным щелчком, подтвердили мои подозрения, а именно: емкости на вводе в инвертор разряжаются слишком медленно(примерно 20-30с) и с удовольствием разрядились мне в руку:). Не желая начинать карьеру разрядного резистора было принято решение до установить этот самый резистор в корпус коварной вилки(дабы не оскорбить своим брутальным вмешательством в схему аппарата отцов создателей) тем более то я все ровно собирался залудить концы для продления жизни вилки и розеток заодно. Путем несложных расчетов выяснилось что для моих целей подойдет резистор номиналом 1-10Мом при мрм 0.5ват. Отложил ето дело до ближайших выходных а пока пользовался железкой(благо при сварке железа под рукой хватает) И вот сбылось! Порывшись в домашнем радиохламе был найден нужный резистор который к моему удивлению на своей схеме выполнял туже функцию(возможно сказались немецкие корни и тайваньская родословная:)) Итак: выпаеваем проверяем номинал удлиняем концы одеваем термоусадку(можно кембрик) разбираем вилку, лудим концы проводов(сильно не надо иначе провод будет жостким/ломким) примеряем резитор к месту установки(у меня над болтом заземления) получается примерно такая деталь собираем в кучу у меня болт заземления был близко к корпусу резистора потому был наложен диэлектрик(не фото тряпичная tesa но подойдет любая даже пластырь на крайняк:)) собираем вилку(не путаем провода зелено-жолтый провод заземления должен быть по центру)-проверяем радуемся.
Отдельно хочется отметить что указанная особенность инвертора не является дефектом или конструктивным прощотом (из опыта так ведут себя 99% ибп :) ибо ибо схемы везде типовые) Также отсутствие резистора никак не влияет на вашу безопасность. А доработка делалась только для большего комфорта (без резистора спустя примерно 30с емкости разряжаются на внутреннюю нагрузку и соответственно не "бьются") Следует соблюдать П.Б. т.к работы ведутся на высоковольтной цепи (ну и классическое: автор публикации и администрация сайта не несет ответственности за причиненный ущерб:)) Нужно ли городить подобную конструкцию из за такого пустяка каждый пусть решает сам.
Аватар пользователя
vvgv
31.05.2015 в 17:30:06
#5232013
Отличный аппарат. Сам пользуюсь таким больше двух лет.
Аватар пользователя
x-men
Уфа
31.05.2015 в 18:05:24
#5232060
paul.npn76, резистор у вас 1 МОм. Странно что на плате его не поставили, такие вещи все радиолюбители знают. Может быть он предусмотрен, но его забыли запаять?
Аватар пользователя
paul.npn76
31.05.2015 в 18:16:02
#5232070
x-men написал : paul.npn76, резистор у вас 1 МОм. Странно что на плате его не поставили, такие вещи все радиолюбители знают. Может быть он предусмотрен, но его забыли запаять?
Лень смотреть схему но помоему и в схеме его нет(как и на большенстве ИБП) Проверте у себя сразу как вынули витку на железку( или на руку для екстриму:)) шелчок четкий искру видно через прем.30сек уже ок
Аватар пользователя
paul.npn76
31.05.2015 в 18:17:27
#5232073
Аватар пользователя
paul.npn76
31.05.2015 в 18:34:37
#5232090
Да 1Мом я так и писал 1тире10 Мом. Можно и 100Ком минимальный номинал иначе мрм вылезет за 0.5ват да оно ине нужно только вилку греть будете. При 10Момах резистор минимального размера можно ставить мрм 0.05Ват Я ставил первый подходящий какой попался
Аватар пользователя
aleks-mar
Череповец
07.06.2015 в 15:31:33
#5243226
paul.npn76 написал : Здравствуйте уважаемые форумчане. Решил поделится с вами опытом доработки ИИСТ140М может кому пригодится.(да простят меня ув. Sotrudnik и 1972) Суть проблемы и как следствие доработки заключалась в следующем: При первом же пользовании инвертором, после выключения оного клавишей питания и сматывания шнура при касании контактных штырей неприятно дернуло током:cool: Повторное вкл/выкл вилки в розетку и замыкание вилки не кусок железки характерным щелчком, подтвердили мои подозрения, а именно: емкости на вводе в инвертор разряжаются слишком медленно(примерно 20-30с) и с удовольствием разрядились мне в руку:). Не желая начинать карьеру разрядного резистора было принято решение до установить этот самый резистор в корпус коварной вилки(дабы не оскорбить своим брутальным вмешательством в схему аппарата отцов создателей) тем более то я все ровно собирался залудить концы для продления жизни вилки и розеток заодно. Путем несложных расчетов выяснилось что для моих целей подойдет резистор номиналом 1-10Мом при мрм 0.5ват. Отложил ето дело до ближайших выходных а пока пользовался железкой(благо при сварке железа под рукой хватает) И вот сбылось! Порывшись в домашнем радиохламе был найден нужный резистор который к моему удивлению на своей схеме выполнял туже функцию(возможно сказались немецкие корни и тайваньская родословная:)) Итак: выпаеваем проверяем номинал удлиняем концы одеваем термоусадку(можно кембрик) разбираем вилку, лудим концы проводов(сильно не надо иначе провод будет жостким/ломким) примеряем резитор к месту установки(у меня над болтом заземления) получается примерно такая деталь собираем в кучу у меня болт заземления был близко к корпусу резистора потому был наложен диэлектрик(не фото тряпичная tesa но подойдет любая даже пластырь на крайняк:)) собираем вилку(не путаем провода зелено-жолтый провод заземления должен быть по центру)-проверяем радуемся.
Все вроде как красиво расписано, только не совсем граматно как по мне. Мне как электрику непонятно...., ну есть там в схеме конденсатор небольшой емкости на входе, ну теоретически могло бы торкнуть, но лишь в том случае, если бы была цепь для протекания тока! При отключении выключателя питания аппарата, разрывается цепь, причем оба полюса и фаза и нуль! Все...!, ваш сетевой провод можно сказать в воздухе, остается подсоединенным лишь заземляющий проводник. Думаю Вас, уважаемый, происходит, что-то другое.... Может у Вас там статика откуда-то наводится?!
Аватар пользователя
paul.npn76
07.06.2015 в 15:52:05
#5243260
aleks-mar написал : Все вроде как красиво расписано, только не совсем граматно как по мне. Мне как электрику непонятно...., ну есть там в схеме конденсатор небольшой емкости на входе, ну теоретически могло бы торкнуть, но лишь в том случае, если бы была цепь для протекания тока! При отключении выключателя питания аппарата, разрывается цепь, причем оба полюса и фаза и нуль! Все...!, ваш сетевой провод можно сказать в воздухе, остается подсоединенным лишь заземляющий проводник. Думаю Вас, уважаемый, происходит, что-то другое.... Может у Вас там статика откуда-то наводится?!
Вы как грамотный электрик глянули бы схему для начала,:) на сайте производителя они есть. А уж потом о статике рассуждали.
Аватар пользователя
aleks-mar
Череповец
07.06.2015 в 19:51:23
#5243584
paul.npn76 написал : Вы как грамотный электрик глянули бы схему для начала,:) на сайте производителя они есть. А уж потом о статике рассуждали.
Ну, что тут скажешь.... Беру свои слова обратно. В моем аппарате кабель приходит прямо на выключатель, а уже после него на плату. Посмотрел фотки Вашего аппарата, и даже не понял где у Вас цепь питания разрывается. Схема уже немного изменена производителем. Моему ИИСТ-140 уже года 3 вроде.
Аватар пользователя
paul.npn76
07.06.2015 в 20:03:52
#5243608
Извините если обидел . Мы говорим о чуть разных апаратах (нью и олд) На моем кабель питания приходит на плату(фото страницей рание) а кнопка включает БП а с ним и силовую часть через реле.
Аватар пользователя
paul.npn76
07.06.2015 в 20:16:34
#5243627
Я сам не особо понял :)
На схеме место разрыва не указано, а с мультиметром лезть не хочется. Надеюсь разработчики поправят начиная с S.N .-xxxx:) Или хотябы как пишут мои по работе "Проблема известна, решение находится в разработке":)
Аватар пользователя
aleks-mar
Череповец
07.06.2015 в 21:03:36
#5243692
Ну скорее всего решили, что если реле рвет силовую цепь, то можно сэкономить на выключателе и установить слаботочный, чтобы размыкать слаботочные цепи катушки силового реле. В целом нормальный подход :)
Аватар пользователя
paul.npn76
07.06.2015 в 21:40:16
#5243781
aleks-mar написал : Ну скорее всего решили, что если реле рвет силовую цепь, то можно сэкономить на выключателе и установить слаботочный, чтобы размыкать слаботочные цепи катушки силового реле. В целом нормальный подход :)
Я тоже так думаю. Виключатель попроще чем на вашем апарате, но на вид тоже 10/16А (маркировка с тыльной стороны, невидно) Слегка расточительно учитывая схематику, хотя о причинах я догадываюсь. Както искал крупныий слаботочник с нормальной механикой ничего человческого не нашол. Незнаю как где, а в Киеве радиорынок превратился в пункт скупки/продажы краденых телефонов. За совет с блоком PU спасибо, но лучше иметь и то и другое(да ещо и вместе :) К стати возможно ли совместное использование двух плат(Uxx и PU) а виключателем вибирать нужное? (Может загнул но всеже интерестно:))
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
07.06.2015 в 21:46:02
#5243793
А может не экономия на копеечном выключателе (раньше они на опте от 3 грн были), а цель добавить защиту от перенапряжения сети, (чтоб отключала схему от сети),тогда без реле (или др. коммутатора) не обойтись...
Аватар пользователя
paul.npn76
07.06.2015 в 22:01:51
#5243846
Могу ошибатся, реле было и на более ранних версиях(олд которые) изменилась только цепь демпфирования(в угоду энергоэфективности) и место комутации кнопки. А по перенапряжению там варисторы стоят.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
07.06.2015 в 22:09:42
#5243868
То реле было только для плавного заряда сетевых кондеров (через резик), а потом просто шунтировало этот резик.
Аватар пользователя
paul.npn76
07.06.2015 в 22:19:43
#5243897
ГОСТ написал : То реле было только для плавного заряда сетевых кондеров (через резик), а потом просто шунтировало этот резик.
Оно и сейчас так работает, только резисторы поменьше. Ихмо. Пора бы "истоковцам" подобновить документацию, да и на форуме давненько их небыло.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
07.06.2015 в 22:51:15
#5243982
paul.npn76 написал : ... да и на форуме давненько их небыло.
Трудятся... И всегда на связи.:)
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
07.06.2015 в 22:53:56
#5243987
paul.npn76 написал : А по перенапряжению там варисторы стоят.
Спасибо, я в курсе...много лет в курсе... было дело, они спасали аппарат при скачках от работы на бензогенераторах... :)
Аватар пользователя
valekc
30.06.2015 в 22:32:18
#5277543
Посмотрев как варит мой ИИСТ140,захотелось и моему куму такой аппаратик.Наконец то дождались.Теперь кума от сварочных работ нельзя оторвать.И в деревню возил,и в гараже в Киеве варил,даже к себе на работу берет.Доволен что ребенок малый.Передает СОТРУДНИКУ огромнейшее спасиба,и желает ему всего наилучшего.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
01.07.2015 в 01:06:02
#5277820
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
06.08.2015 в 15:36:31
#5320734
А на подходе новый ИИСТ. Для истинных ИИСТовцев... :p
Аватар пользователя
Журавчик
Ижевск
07.08.2015 в 20:06:48
#5322527
ГОСТ написал : А на подходе новый ИИСТ. Для истинных ИИСТовцев... :p
Да я с ИИСТ 140 уже неистово уверовал в истинности ИИСТов! :yu:
Аватар пользователя
PVD
15.09.2015 в 09:44:16
#5365887
Поздравляю всех ИИСТовцев с новым аппаратом! ИИСТ "КОЛИБРИ" уже в продаже. :) :applause:
Аватар пользователя
KoxiC
Ивано-Франковск
15.09.2015 в 19:44:37
#5366572
PVD написал : Поздравляю всех ИИСТовцев с новым аппаратом! ИИСТ "КОЛИБРИ" уже в продаже. :) :applause:
Прикольный аппарат получился, тут можно почитать о характеристиках, цена на всех сайтах без кабелей и фурнитуры
Аватар пользователя
PVD
16.09.2015 в 08:52:24
#5367180
Вот так смотрится мой "КОЛИБРИ" с "SSVA" на тележке.
