ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
01.10.2010 в 18:41:34
Вчера возникла потребность работы от генератора 5кВА.,я отказался.Вопрос-какой минимальной мощи должен быть "гена" чтоб как говориться,потом локти не кусать:) ,у производителя написано до 6кВА.Вот это "до" меня и озадачило.Или ссылку бросьте:) где уже обсуждалось.
LeonT
LeonT
Винница
01.10.2010 в 18:56:35
Sotrudnik написал :
А что вилка не трёх контактная(фаза,нуль,земля),нужно всё время при включении проверять фазу??строго обеспечивать правильность подключения к розетке фазы питания и провода заземления (зануления).
v5v8
v5v8
Славянск
01.10.2010 в 20:36:18
Многорук написал : от генератора 5кВА.,я отказался.
Ну это вы зря. Я пробовал от геши 2,5квт - лопату подварить можно двоечкой(видео гдето скидывал). А на 5 квт можно и троечку зарядить и подобрать ток поглядывая на вольтметр и самочувствие гены. Проблема для инвертора в том что геша при некоторых пиках уменьшает обороты т.е уменьшается частота т.е. меньше 50гц. Я в начале темы задавал вопрос производителям на эту тему. Ответ был конечно не утвердительный но обнадёживающий:не должно влиять на работу ИИСТа. По крайней мере могу утверждать что лично варил по нужде от ген.2.5квт без всяких последствий для аппарата. Ни в коем случае я вам не советую,просто я пробовал.:o,а вот гена может расыпаться от вибрации при попытках получить от него больше чем он может или защита тепловая вырубает если долго его мучать.
v5v8
v5v8
Славянск
01.10.2010 в 21:16:56
LeonT написал : строго обеспечивать правильность подключения к розетке фазы питания и провода заземления (зануления).
Использовать в бытовухе зануление - смерти подобно(вдруг нулевой провод оборвётся гдето на линии). В промышлености используется зануление но впаралель с заземлением. Для быта не годится,,,тупой дядя,,померяв ток в проводах на столбе сразу составит протокол и попробуйте доказать что не воруете. По питающим проводам на вилке пофиг куда фаза куда нуль.
valekc
valekc
01.10.2010 в 22:44:06
laborant33 написал : есть видео, правда с мобилки
Александр!Видео в студию!
laborant33
laborant33
Чернигов
01.10.2010 в 23:24:47
Скину в понедельник, Видео в моем буке на работе.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
02.10.2010 в 00:20:05
v5v8 написал : Я пробовал от геши 2,5квт
Вы не поняли:) кВА и кВт,разные вещи.Вот вопрос то в том,как переводить кВА в кВт,конкретно для ИИСТа,и гарантировано без последствий для инвертора,при подключении к генератору?
v5v8
v5v8
Славянск
02.10.2010 в 10:44:41
Многорук написал : Вы не поняли кВА и кВт,разные вещи.
Обсуждаем сварочные ИНВЕРТОРЫ. - в разделе СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ этому вопросу была посвящена целая страница, так ,,ученные мужи,, доспорились до того что АВАКС забанил его(вопрос) . Эти кВА и кВт очень актуальны в энергетике,а в быту можно и пренебречь. Разницы то : один - полная мощность т.е ВОЛЬТ х АМПЕР, а другая В х А х cos. Далеко не уйдёт. Всегда рекомендуют гену с запасом но это если использовать инвертор на всю мощю,а если поскромней то чеб не подключиться и к более слабенькому. ИМХО.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
02.10.2010 в 10:44:59
LeonT написал : что вилка не трёх контактная(фаза,нуль,земля),нужно всё время при включении проверять фазу??строго обеспечивать правильность подключения к розетке фазы питания и провода заземления (зануления).
В этом месте в инструкции речь идет о правильности подключения проводки именно к розетке (зачастую пользователи устанавливают специальную "усиленную" розетку для подключения сварочного оборудования) А у инвертора сетевой кабель 3х1,5 - там все подключено нормально и проверять фазу не нужно!
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
02.10.2010 в 10:49:20
v5v8 написал : Разницы то : один - полная мощность т.е ВОЛЬТ х АМПЕР, а другая В х А х cos. Далеко не уйдёт. Всегда рекомендуют гену с запасом
Да тут запасец не помешает, чтобы было безопасно для генератора. Вот тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121773 намедни чукча уже ответил. Переводить кВА в кВт конкретно для ИИСТа не нужно, это, скорее, надо для генератора, а если конкретно, то на практике проверено, что генератора http://www.sadochek.com.ua/products/5836/generator-gazovyy-1-faznyy-UNIVERSAL-CC5000AT-NG-LPG-B.html c 4,2 кВт номинальной (надо полагать) - полная примерно в 6 кВА - хватает для нормальной работы с ИИСТ-140 http://www.istok.kherson.ua/products.shtm?iist140_v2
v5v8
v5v8
Славянск
02.10.2010 в 11:02:32
Sotrudnik написал : Да тут запасец не помешает, чтобы было безопасно для генератора
Многорук. Ну вот вы получили ответ от производителя : хто и чего должен бояться.:)
