15.04.2011 в 22:53:47
Taiho написал : примите и мои поздравления Армия поклонников ИИСТ пополняется вступайте в наши ряды!!
Спасибо за поздравления, в ряды вступил с удовольствием. Сегодня снял крышку, внутри все знакомо по фотографиям, аккуратно, компактно, заодно перевернул клавишу, стало правильно и привычно. Ну и, конечно же, поварил, наигрался с крутилкой, а завтра предстоит основная работа, надо доварить оградку. Сосед по гаражу сварной-професионал, хочу пригласить попробовать поварить, для интереса узнать его мнение.
17.04.2011 в 00:42:00
Я совсем недавно взял иист-140. Имеется такая проблемма, в сети 200 вольт, при сварке электродом тройкой на токе примерно 90 А, напряжение падает до 140 вольт. Это нормально?
17.04.2011 в 00:50:07
kerch82 написал : Это нормально?
Относительно физики - абсолютно, а вот относительно Вашей проводки - абсолютно не нормально. Нужно смотреть специалистам.
17.04.2011 в 01:20:20
kerch82 написал : в сети 200 вольт, при сварке электродом тройкой на токе примерно 90 А, напряжение падает до 140 вольт.
Что-то очень большое падение: если из сети ~15 ампер берёте, тогда выходит 4 Ома в проводах. Это какую проводку надо иметь - 0,75 мм2 и длиной под сотню метров?
17.04.2011 в 01:21:19
Malevich написал : 4 Ома в проводах. Это какую проводку надо иметь
хреновую, с кислыми контактами...
17.04.2011 в 01:45:45
Шихаэль Мума Или так. (Хотя про переноску сначала подумал). Тогда даже 1 локальный ом на 16 амперах... это сколько ж будет в ваттах с калориями? (ттт, если что).
17.04.2011 в 11:49:14
когда включаю чайник просадка не больше 5 вольт, а на сварке не меньше 40. В чем хитрость? может дело в аппарате?
17.04.2011 в 11:50:44
проводка новая, предохранитель на 16 ампер.
17.04.2011 в 11:55:17
сегодня поеду к родне, проверю от них. И еще, для сварочного надо делать отдельный вывод с счетчика или можно подключаться к домашней проводке?
17.04.2011 в 12:09:56
У меня дома, при таком сварочном токе, "падает" с 230 В до 226В.
17.04.2011 в 13:15:58
kerch82 написал : включаю чайник просадка не больше 5 вольт, а на сварке не меньше 40.
Тогда совсем непонятно: даже если это простой советский алюминиевый чайник, то он тянет из сети около 5 А. Прикиньте, сколько в таком случае сварочник должен брать. А у Вас:
kerch82 написал : предохранитель на 16 ампер.
Никак амперы не сходятся.
kerch82 написал : можно подключаться к домашней проводке?
До выяснения происходящего - не стоит.
17.04.2011 в 13:18:27
kerch82 написал : Имеется такая проблемма, в сети 200 вольт, при сварке электродом тройкой на токе примерно 90 А, напряжение падает до 140 вольт.
Запросто может вольтметр врать. Я тоже раз намерил под нагрузкой на входе инвертора стрелочным вольтметром напряжение 280 вольт, а без нагрузки в сети было 225.:)
17.04.2011 в 13:53:19
kerch82 написал : а на сварке не меньше 40
У меня в селе таже проблема. При нагрузке 4 квт напряжение падает с 220 до160в. Виновата длиная линия 3км с скрутками практически на каждом столбе и самое наверно главное перекос фаз из за того что трансф. подстанция нагружена всего на две фазы. Бывает при просадке одной пропорциональна повышается на другой. Поспрашивайте у соседей сидящих на других фазах да и на вашей в момент сварки а потом можно и определится с причиной.
17.04.2011 в 21:42:37
сегодня никуда поехать не получилось. Решил поэксперементировать дома, взял два чайника Tefal, один 1,5квт, второй 2квт, и оба включил. С 200 вольт просело до 187. Похоже дело не в сети...
17.04.2011 в 21:52:03
kerch82
А чем, конкретно, напряжение измеряете?
