valekc
valekc
03.10.2010 в 00:20:50
AMATOP написал :
Да ничего там сложного нет.Я мыл множество раз...
tts_tts
tts_tts
Оренбург
03.10.2010 в 09:22:18
нужна помощь - имеем навес для машины и пьянки. Перекрытия профтруба 20 на 40 двойка. Длина 305 см.Между пролетамии 68 см. Армирую 80 см арматурой примерно семнадцать двадцать . Играет. Снег оторвет или нет? Может по проф трубе уголок проварить? Какой? Высоту не хочу менять, дочь просит тойту ландкрузер ( блин , где денег взять ). Советы любые принимаю, или опыт, или идеи. Фото не могу выложить, с женой.... Да , длина 395 см плюс 168 передний наклон Может в трбуу чего то набить ?
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
03.10.2010 в 09:42:41
Многорук написал : И хотя в ИИСТе стоит предохранитель,всёж как-то...."пугающая неизвестность" Sotrudnik Исходя из выше сказанного Вами,можно ли утверждать,что ИИСТ,при работе от генератора любой мощности,не "умрёт" ?("смерть" генератора не рассматриваем )
Не буду утверждать за все генераторы, т.к. не являюсь специалистом в этой области, но все же замечу, что современные не должны формировать скачки напряжения при изменении характера нагрузки, иначе любая техника, поключенная от такого устройства уничтожалась бы бросками напряжения. В ИИСТе, кроме предохранителя стоит еще варистор, который "глотает" кратковременные броски напряжения. За все время был один случай выхода из строя ИИСТа при работе с генератором - выгорел именно защитный варистор. Это произошло у клиента при работе со старым (еще советским, военным - со слов клиента) генератором мощностью 2,5 кВА. Мощности генератора явно было маловато для сварки, но очень хотелось поварить!;) Поэтому газовали по полной, а в том генераторе стабилизация выходного напряжения просто не было предусмотрена в принципе. Это было установлено уже потом, после отказа инвертора. С генератором, ксати, ничего не случилось - военная техника, однако! Ну а инвертор был восстановлен за 20 минут с учетом времени на разборку и нагрев паяльника:)
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
03.10.2010 в 09:44:25
tts_tts написал : Играет. Снег оторвет или нет?
А играет именно полотно навеса?
tts_tts
tts_tts
Оренбург
03.10.2010 в 09:52:46
Почему мои ответы не видно ? Админы, проверьте. И голосовалка не работает....
tts_tts
tts_tts
Оренбург
03.10.2010 в 09:53:57
Нет , полотно профиля не прикрутил. Но когда тяну за трубу есть прогиб. Мой вес 106 кг Проварил по торцу. Жалко фоток нет.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
03.10.2010 в 09:55:56
tts_tts написал : Почему мои ответы не видно ? Админы, проверьте. И голосовалка не работает....
Может, забыли отправить? ;) А у меня уже голосовалка работает: http://www.mastercity.ru/vote/index.php?id=14
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
03.10.2010 в 09:59:04
tts_tts написал : Нет , полотно профиля не прикрутил. Но когда тяну за трубу есть прогиб
Я бы бросил косынки по всем углам - металл 4-5 мм, думаю, что этого достаточно. А сколько опор под этим навесом?
AMATOP
AMATOP
Тернополь
03.10.2010 в 13:46:34
Да неааа. Голосовалка определенно не работает. По крайней мере не у всех. У меня отображается только результат голосования, а таблицы, где галочки ставить нету.
v5v8
v5v8
Славянск
03.10.2010 в 22:13:46
Sotrudnik написал : Не буду утверждать за все генераторы, т.к.
Я думаю ответ правильный.
ЛЕТ n назад когда только появилась эта техника товарищ притащил на рем. гешу 5.5 квт (накрылся от инвертора). Так 2е обмотки на якоре были ,,закорочены,,диодами ,,типа 105 КЦ но с двумя выводами и всё.Один из них пробил и стало выдавать 110в. Этот феномен возбуждения я не понял по сей день .
v5v8
v5v8
Славянск
03.10.2010 в 22:30:58
tts_tts написал : Фото не могу выложить, с женой....
А чо жену от народа прячите?:D На счет навеса не заморачивайтесь, если проф настил типа ПК 25 -35 то будете еще сверху по снегу ходить.ИМХО. Сам задавался этим вопросом но нигде в инэте ответов не нашел.
