Если так уж хочется выключатель, можно поставить пластмассовый наружный щиток с автоматом на 16А. В щиток еще и УЗО можно вставить, при этом заменив розетку на евро.
У меня знакомый на монтаже лифтов работает - у них на всех переносках УЗО стоит. По другому запрещают работать.
Да такой, только лучше спаренный. К нему и корпус можно аккуратненький подобрать. Кстати, если будете пробовать тот выключатель, который сейчас стоит, погоняйте не менее 0,5 часа. У меня на 3-х тенах по 0,7 квт вылетал через полчаса.
Клавишный выключатель как у Вас хватало на полчаса. Кстати в старой тепловой пушке стоял комнатный выключатель света старого советского образца (6,3А). Мощность пушки 4квт - до сих пор работает, только крышка немного пожелтела. Вылетал в смысле отказывал.
Вот такой поставил первый (который одинарный):
Такой поставил, когда два раза поменял те. Этот проработал на 20мин дольше:
Это уже стоит автомат (проблем нет);
А это старый "социалистический" -держит уже три года 4квт, хотя написано 6 а:
Со своим ИИСТ-140 мне любезно прислали плату блокировки холостого хода Uxx. Вот такую:
Наконец дошли руки её присобачить.
Но иногда её придётся отключать, для этого пришлось засандалить переключатель.
Но индицировать режим тоже ведь надо? Меняем светодиоды на большие и красивые, один из них - сетевой - двухцветный.
Желтый - высокое Uxx, зелёный - низкое. Негодяи из ЧИП-ДИПа обманули, подсунули красно-зелёный и категорически отказались привезти нужный. Бум искать. А пока - какой есть...
Заодно поменял вилку на прорезиненную.
Земляной конец вместо разъёма от греха посадил жёстко на заклёпку, сетевой шнур меняешь не каждый день.
Внутренний предохранитель 30А заменил автоматом защиты 25А, люблю держать всё под контролем...:)
Ну и наконец, вместо мягкой ручки переноски присобачил вот такие, чтоб и шнур заодно наматывать...
Ну, и опщий вид...
Спасибо за внимание...:a
зы
кое-какие дополнительные фотки ещё есть в альбоме
